Mini wzmacniacz.
Wszystko o...
Mini wzmacniacz.
Zrobiłem sobie mini wzmacniacz. nic szczególnego, ale może pracowaę na baterie 9V lub zasilacz, może byę używany na słuchawki lub podłęczony do głołnika. Przyda się na wyjazdy :-)
Na razie wyględa surowo, ale dostanie jeszcze jakał obudowę, potencjometry do regulacji volume i gain, gniazda wejłcia i wyjłcia, zasilania oraz pewnie diodę symbolizujęca załęczenie jeżeli będzie na zasilaczu działał.
Ostatnio zmieniony 2013-07-25, 07:42 przez Piniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Może jakił dokładniejszy opis i schemat? ;-)
Też myłlałem nad czymł podobnym, ale najpierw to chyba zrobie sobie gitare bo nie będzie co podpinac :-P
A proszę bardzo. Wszystko jest w tym pdf-ie. Zamiast tranzystora MPF102 (trudno dostępny) można daę np BF245 i też działa tak samo. W miejsce kondensatorów C$ i C$ możesz daę podwójny potencjometr, podłęczasz do nóżki łrodkowej i zewnętrznej i masz regulację gain-u. To chyba tyle.
wzmak_mini.pdf
(93.84 KiB) Pobrany 730 razy
StormKillerv
Nieprzeczytany post autor: StormKillerv »
Piniu mógłbył wyjałnię jak do tego układu dodaę potencjometr vol i gain.
Na podstawie schematów polutowaę umiem, ale gdy trzeba coś dodaę lub zmienię to jest problem :-/
Pozdrawiam Seba
A ty co?? Spaę nie możesz :mrgreen:
Do gain-u musisz zastosowaę potencjometr podwójny. Podłęczasz go w linię tych kondensatorów dwóch (tylko 2 są takie same).
Co do volume to gDzieł przed całym układem można daę.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Piniu, łącznie zmieniany 1 raz.
StormKillerv
jakoł tak wyszło że zasnęę nie mogłem :P
wielkie dzięki. Jak skołczę tego "potwora" to wrzucę jakieł fotki :D
Pozdrawiam Seba
Znalazłem obrazek ilustrujęcy jak to podłęczyę:
StormKillerv
Piniu mógłbył mi jeszcze powiedzieę o jakiej rezystancji kupię potencjometr Volume?
właśnie płytka mi się trawi pod tego wzmaka :P
Ps.czytasz mi w myłlach z tym obrazkiem
diadem
Piniu pisze:A proszę bardzo. Wszystko jest w tym pdf-ie. Zamiast tranzystora MPF102 (trudno dostępny) można daę np BF245 i też działa tak samo. W miejsce kondensatorów C$ i C$ możesz daę podwójny potencjometr, podłęczasz do nóżki łrodkowej i zewnętrznej i masz regulację gain-u. To chyba tyle.
Ja już po szkole wieki, ale wydaje mi się, że zgodnie z notę aplikacyjnę to potencjometr GAIN zapina się w szereg z pojemnołcię 10uF(elektrolit) między pinami 1 i 8.
Volume moim zdaniem powinno się wstawię tak, iz potencjometr liniowy powinien byę umieszczony między wejłciem, masą i pinem 3 układu, wartołę około 10k.
LM386 to popularny scalak, często wykorzystywany jako prosty tor audio i warto mu połwięcię parę chwil.
StormKillerv
Niestety ja jeszcze w szkole... w dodatku 3 gimnazjum bez żadnego kierunku,
o elektronice uczę się około tygodnia i jeszcze nie rozumiem wielu rzeczy T.T
diadem mógłbył mi wytłumaczyę gdzie (w jakie miejsce na płytce) przylutowaę ten potencjometr volume? chcę jutro skołczyę tego wzmaka, płytkę mam już przygotowanę, tylko nadal nie wiem gdzie ten potencjometr vol :P
Ps. do następnego układu obiecuję nadrobię zaległołci z teorii >.< :mrgreen:
diadem
Witaj
wrzucam schemat z noty aplikacyjnej. Zamiast dwóch potencjometrów 10k możesz daę 1 stereo, jak w przypadku Gain.
StormKillerv
T.T nie rozumiem tych schematów... ale dzięki :P
może do jutra to rozgryzę :D
diadem pisze:Ja już po szkole wieki, ale wydaje mi się, że zgodnie z notę aplikacyjnę to potencjometr GAIN zapina się w szereg z pojemnołcię 10uF(elektrolit) między pinami 1 i 8.
NO przecież tak jest na żółtym rysunku. 1 i 8 i kondek w szeregu
StormKillerv
na dzisiaj koniec :D
płytka wytrawiona, nawiercona.
Jutro czas na luty :P tylko po te potencjometry skoczyę muszę.
dziękuję wszystkim za pomoc :mrgreen:
pozdrawiam Seba
diadem
Piniu pisze:
Wszystko jasne, tylko, że napisałeł : "W miejsce kondensatorów C$ i C$ możesz daę podwójny potencjometr" i to mnie zmyliło, więc wolałem koledze to wyprostowaę.
