Ksylofon - jak dobraą rury?
Dyskusje na temat instrumentów nie mieszczęcych się w innych kategoriach.
tata_perkusisty
Ksylofon - jak dobraę rury?
No i nabyłem dziecku ksylofon, miałem robię sam /i nadal mam/, ale zmieniłem projekt na e-Xylo i ostatecznie go /jeszcze/ nie ukołczyłem. Mam mieę, jedzie do mnie prosty tani ksylofon bez rezonatorów, które to "rury" chcę dorobię, tylko że nie wiem jak.
Może ktoł wie cokolwiek i się podzieli?
Z ilołci postów stwierdzam,że na ksylofonach wszyscy się tu znaję :mrgreen:
tata_perkusisty
No szkoda że nikt nic nie napisał. Tymczasem znalazłem np. to:
Formula for the length of an open end tube at a specific frequency.
L (mm) = (â?? ((E*3.14159*K*V)/F))*10
L (inches) = (â?? ((E*3.14159*K*V)/F))/2.54
Where:
L= Length of chime
K= Tubing size and wall thickness constant
ID = Tubing inside diameter (inches)
OD = Tubing outside diameter (inches)
E = Correction factor determined from measured data. Suggest 1.15
V= Velocity of sound (cm/s)
F = Frequency (Hz)
K = (â?? ((ID*2.54*0.5)^2+(OD*2.54*0.5)^2))/2
1 in (inch) = 25.4 mm
Approximate Speed of Sound cm/s
Brass Aluminum Copper Pyrex TM Luciteâ?˘ Steel Cast Iron
359,000 500,000 375,000 517,000 184,000 500,000 448,000
oraz bardzo fajny materiał o "grajęcych rurkach" jak najbardziej w temacie rurek :)
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperyme ... czenia.pdf
Jakby jeszcze ktoł chciał coś dodaę to zapraszam, będę wdzięczny :)
thewildproductions
Nieprzeczytany post autor: thewildproductions »
A jak z grubołcię takich rurek? Bo sam jestem ciekawy.
tata_perkusisty
Do dził tego nie zrobiłem :(
Może w zimie się zabiorę... Młody ęwiczy na okręgło, włałciwie to się przyzwyczailiłmy do tego co jest.
Grubołci rurek nie znam, ale sądzę że maję/powinny mieę ok. 0,5 mm.
W szkole młody gra na ksylofonie Yamahy i tam rurki maję /chyba, nie mierzyłem/ właśnie tyle.
thewildproductions
Przepraszam, chodziło mi o łrednicę :) ęšłĄle się wysłowiłem.
Co do tych rur, to nie wiem, czy nie nadawały by się miedziane rury instalacyjne, które można pokryę chromem w aerozolu i było by miodzio. :-D łledzęc trełci zawarte w opisach podawane jest tylko , że pod "klockami" umieszczone są rury....
Może swoja rolę rezonatora spełniły by rury z innego niż metal materiału. Stroię i tak je trzeba, to może.....
Tak sobie dywaguję, bo pewnie rozwięzanie okaże się prostsze niż się wydaje.
http://traiko.w.interia.pl/chromat.html Zapewne to już czytałeł, ale ....
tata_perkusisty
Jak chodzi o łrednicę to nie mam pojęcia, bywaję różne w jednym instrumencie, widziałem konstrukcje gdzie przy niższych dęšłwiękach były montowane grubsze. Przy okazji pomierzę tę Yamahe w szkole, jest podobna do naszego można się /orientacyjnie/ wzorowaę.
Miedziane rury mogłyby byę nawet ładne, osobiłcie bym nie malował. Na dobrę sprawę to nawet takie z PCV powinny "zadziałaę" :)
