Ksylofon - jak dobrać rury?
Dyskusje na temat instrumentów nie mieszczących się w innych kategoriach.
tata_perkusisty
Post autor: tata_perkusisty » 2012-06-28, 15:04
No i nabyłem dziecku ksylofon, miałem robić sam /i nadal mam/, ale zmieniłem projekt na e-Xylo i ostatecznie go /jeszcze/ nie ukończyłem. Mam mieć, jedzie do mnie prosty tani ksylofon bez rezonatorów, które to "rury" chcę dorobić, tylko że nie wiem jak.
Może ktoś wie cokolwiek i się podzieli?
Post autor: Piniu » 2012-07-04, 11:08
Z ilości postów stwierdzam,że na ksylofonach wszyscy się tu znają :mrgreen:
tata_perkusisty
Post autor: tata_perkusisty » 2012-07-09, 14:09
No szkoda że nikt nic nie napisał. Tymczasem znalazłem np. to:
Formula for the length of an open end tube at a specific frequency.
L (mm) = (√ ((E*3.14159*K*V)/F))*10
L (inches) = (√ ((E*3.14159*K*V)/F))/2.54
Where:
L= Length of chime
K= Tubing size and wall thickness constant
ID = Tubing inside diameter (inches)
OD = Tubing outside diameter (inches)
E = Correction factor determined from measured data. Suggest 1.15
V= Velocity of sound (cm/s)
F = Frequency (Hz)
K = (√ ((ID*2.54*0.5)^2+(OD*2.54*0.5)^2))/2
1 in (inch) = 25.4 mm
Approximate Speed of Sound cm/s
Brass Aluminum Copper Pyrex TM Lucite™ Steel Cast Iron
359,000 500,000 375,000 517,000 184,000 500,000 448,000
oraz bardzo fajny materiał o "grających rurkach" jak najbardziej w temacie rurek :)
http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperyme ... czenia.pdf
Jakby jeszcze ktoś chciał coś dodać to zapraszam, będę wdzięczny :)
thewildproductions
Post autor: thewildproductions » 2012-11-24, 12:54
A jak z grubością takich rurek? Bo sam jestem ciekawy.
tata_perkusisty
Post autor: tata_perkusisty » 2012-11-24, 18:06
Do dziś tego nie zrobiłem :(
Może w zimie się zabiorę... Młody ćwiczy na okrągło, właściwie to się przyzwyczailiśmy do tego co jest.
Grubości rurek nie znam, ale sądzę że mają/powinny mieć ok. 0,5 mm.
W szkole młody gra na ksylofonie Yamahy i tam rurki mają /chyba, nie mierzyłem/ właśnie tyle.
thewildproductions
Post autor: thewildproductions » 2012-11-26, 06:27
Przepraszam, chodziło mi o średnicę :) Źle się wysłowiłem.
Post autor: poco » 2012-11-26, 17:46
Co do tych rur, to nie wiem, czy nie nadawały by się miedziane rury instalacyjne, które można pokryć chromem w aerozolu i było by miodzio. :-D Śledząc treści zawarte w opisach podawane jest tylko , że pod "klockami" umieszczone są rury....
Może swoja rolę rezonatora spełniły by rury z innego niż metal materiału. Stroić i tak je trzeba, to może.....
Tak sobie dywaguję, bo pewnie rozwiązanie okaże się prostsze niż się wydaje.
http://traiko.w.interia.pl/chromat.html Zapewne to już czytałeś, ale ....
tata_perkusisty
Post autor: tata_perkusisty » 2012-12-10, 20:15
Jak chodzi o średnicę to nie mam pojęcia, bywają różne w jednym instrumencie, widziałem konstrukcje gdzie przy niższych dźwiękach były montowane grubsze. Przy okazji pomierzę tą Yamahe w szkole, jest podobna do naszego można się /orientacyjnie/ wzorować.
Miedziane rury mogłyby być nawet ładne, osobiście bym nie malował. Na dobrą sprawę to nawet takie z PCV powinny "zadziałać" :)
