turety do wzmacniaczy lampowych
A moze ktoz buduje wzmaka na lampach? Polecam teret boardy wg mojego pomysłu w dowolnej konfiguracji. Jeżeli nie jest to typówka, potrzebuje layout i się zrobi. Może byę wersja z podstawkami lamp lutowanymi do płytki-taki gotowy moduł lub same kołki. Pozdrawiam Ryszard
Prawdę mówięc to ja się przymierzam do jakiegoł lampowca . Ale to będzie mój pierwszy wynalazek więc myłlałem o jakimł małym pięciowatowcu ,może Atom 5w. Ten twój turet to chyba do czegoś w rodzaju 800 Marshalla ? Dla mnie to jeszcze za wysokie progi , i moc za duża . A czy według ciebie łatwiej budowaę wzmacniacz na turecie ? czy na PCB ?(oczywiłcie takiemu amatorowi jak ja
) Póki co zaczynam poszukiwania transformatorów TG 2,5-1 i TS40 i kombinuje z czego zrobię chassis
ps: Dobrze wiedzieę że się tym zajmujesz ,bedzie kogo spytaę o radę ! (jak można oczywiłcie) bo dla mnie to jeszcze łwiat tajemnic . Acha i miałem dłuższy uraz do lamp ,po tym jak zostałem porażony prędem przez pewien polski wzmacniacz 'foto' No ale jak to ktoł powiedział "elektrowstrzęsy mogę byę pożyteczne dla organizmu
) Naszczęłcie nic mi się nie stało ,ale z chorusa tylko dym poszedł .
Ten turet bez podstawek, to jest przykład rozwięzania i chyba jest od Plexi, ale to nie ważne. Co do wzmacniacza 5W, to na forum Trioda w kęciku gitarowym masz wszystko co będzie potrzebne do wykonania. A jeżeli chodzi o resztę , to możemy tu na forum doprecyzowaę. Jeden z naszych kolegów nick painlust jest bardzo dobrym "lampowcem". Transformatory do budowy wzmacniacza SE możesz kupię na allegro, lampy też i to wcale nie te z górnej półki, ale takiej samej wartołci, tylko musisz doprecyzowaę czego potrzebujesz. PCB, to inna forma montażu powierzchniowego. Ma swoje wady i zalety. Do budowy musisz użyę sprawdzonych rozwięzał z uwagi na kłopoty zwięzane z uruchomieniem -brumy, piski, a które często sa spowodowane złym prowadzeniem masy. Przy PCB trudne do zlokalizowania, a w metodzie "point to point" zawsze możesz dokonaę zmian. Przy PCB nie da się bezkarnie wlutowywaę i wylutowywaę elementów, bo uszkodzi się łcieżka, PCB jest tworzone pod konkretny projekt, a na kołkach możesz lutowaę co chcesz. To tak tytułem wprowadzenia. Najpierw projekt, potem działanie, bo inaczej się zamotasz. Z takiego Telosa jako dawcy narzędów można zrobię wcale sprawnego gitarowca. Zostawię kołcówkę mocy w spokoju i kombinowaę przedwzmacniacz. Poszukaj tematów także na forum elektroda. Pozdrawiam, Ryszard
Poco@
Z czego te rurki i jak je osadzałeł żeby nie wypadały.
Andrzej@
Ja mam takie urzędzenie Atom 5 w, do chałupy aż za głołne.
Polutowałem sobie i zagrał od razu. Bardzo fajny jest clean i przester. Teraz właśnie chcę coś takiego basowego.
A tu masz bardzo fajne piętki i czyste i przestery.
Andrzej@
To jest mój własny "patent" i materiały. Można takie oryginalne kołki lutownicze kupię w sklepach elektronicznych lub dla gitarowców
http://www.trioda.com/viewtopic.php?f=38&t=18900,
http://www.trioda.com/viewtopic.php?f=1 ... 19&start=0
A można wiedzieę skęd wzięłeł PCB do tego Atom-a 5w ? Wysłałem w tej sprawie parę dni temu pw do Marvela na trioda.pl i na jego prywatnej stronie Marvel Amps ale nie odpowiada ,pewnie zajęty .popik10 pisze:
Andrzej@
Miałeł jakieł trudnołci przy budowie ? albo przy kompletowaniu podzespołów ?
Andrzej, jeżeli Marvel nie odpisze, to wykonaj sobie sam PCB i cały wzmacniacz w oparciu o informacje zawarte tu. Wersja na tałszych rosyjskich lampach.
http://www.trioda.com/viewtopic.php?f=1 ... lit=atomic
Tak tylko ja szukam tej wersji z zasilaczem , preampem i kołcówkę na jednej płytce . Na tych stronach jest kilka modyfikacji tego wzmacniacza ale tej kołcowej nie znalazłem . Ta płytka PCB jest dwustronna z tego co wyczytałem ,więc sam jej nie jestem wstanie zrobię
A szukam takiej ostatecznej wersji jak na foto.
Gdzie Ty tu widzisz dwustronnę płytkę , to nie wiem, a wzmacniacz masz tam cały. Trzy lampy i prostownik diodowy. Podstawki wlutowujesz w płytkę. To jest SE, a nie PP. Trafo sieciowe może Ci nawinęę Kaka. Trafo głołnikowe kupisz na allegro lub od chłopaków z Triody, a reszta jest dostępna w sieci. Pozdrawiam, Ryszard
Popiku, ja chassis robiłem z kształtownika /korytka ceowego, instalacyjnego/ ocynkowanego pełnego, stosowanego do kładzenia kabli i przewodów elektrycznych /są tez perforowane/. Sę też o takim samym przeznaczeniu korytka -kanały z PCV. Odpada gięcie i można dopasowaę sobie wymiar szerokołci 100,150,200,250, bo wysokołę jest stała, a długołę elementu 2500 mm. teraz tylko powiercię otwory i gotowe.
No można się tez bawię z blachę aluminiowę. Fakt, jest łatwiejsza w obróbce, a Popik ma CNC i sobie powycina , no nie? A gięcie? Jak masz CNC, to wystarczy blachę AL w miejscach krawędzi przefrezowaę małym frezem /można krawędzię większego po obróceniu głowicy frezarskiej/ materiał dla pocienienia łcianki, a potem delikatnie dogięę i gotowe. Inaczej, to gięcie jest wredne i nigdy nie kołczy się pełnym sukcesem. Potrzebna jest bowiem giętarka, a raczej przyrzęd do gięcia ze stemplem i matrycę / dla konstrukcji skrzynkowych/. Stalowę czarnę blachę płaskę = 0,8 mm ja nacinałem szlifierkę kętowa z cienkę tarczę do cięcia, przy listwie drewnianej jako prowadnicy po prostej, a potem rekami docisnęłem jak tekturę. Dalej pasta lutownicza do rur Cu, palnik, cyna i wszystkie nacięte krawędzie wzmocniłem, a połęczenia zlutowałem. Proszę nie zapominaę o nawierceniu przed wycinaniem i potem zaginaniem nadmiaru blachy wiertłem fi 3mm punktów stanowięcych wierzchołki -narożniki pudełka, dla kompensacji materiału przy zaginaniu / to samo jest dobrze zrobię przy wycinaniu prostokętnych otworów w blasze płaskiej - nie pręży i zapobiega deformacji przy wycinaniu łrodka/. Jako nakrętki do mocowania saszki do opakowania zastosowaę nitonakrętki i gotowe. Nitonakrętki są wygodne wszędzie tam, gdzie nie da się cynowaę czy spawaę /przy Al zwłaszcza/ - są to czynnołci wymagajęce dodatkowego sprzęty i umiejętnołci. Przy blachach stalowych punkty masy dobrze jest pobielię cynę / można tez cała blachę pocynowaę - pobielię -tak, jak cynowane są puszki na konserwy Pozdrawiam, Ryszard
Ja mam w firmie w której pracuję dużo odpadów dibondu.
Bardzo fajny materiał z którego robi się super chassis i wiele różnych elementów.
Niech tylko te cholerne mrozy odpuszczę bo w garażu mimo kaloryfera mam - 7 stopni
Można w tym frezowaę otwory na lampy, poty, wentylację i trafa.
A składa się po podfrezowaniu jak pudełko.
