Rowiercanie otworów montałźowych w lakierowanym korpusie
Gnostyk
Rowiercanie otworów montażowych w lakierowanym korpusie
Nieprzeczytany post autor: Gnostyk »
Witam
Posiadam gitarę Ibanez AR 420. Przyszedł czas na wymianę potencjometrów. Niestety nie mogę znaleźć na rynku potencjometrów o takich samych parametrach ( charakterystyka i opornołę ) oraz takiej samej łrednicy gwintów M7. Wszystkie markowe potecjometry maję łrednicę gwintu 9,5mm. Jak rozwiercię otwory montażowe w korpusie aby nie uszkodzię lakieru?
Paweł
http://paweltworkowski.pl/
Re: Rowiercanie otworów montażowych w lakierowanym korpusie
Proszę
Masz taka fajna gitarkę może mógł był zrobię kilka zdjęę szczegółów konstrukcyjnych: gniazda picków, elektroniki itp.
Pomocne dla innych.
P
Gnostyk
Dziękuję za szybkę odpowiedęšł. Chciałem się upewnię. Rozwiercaę od strony komory?
Paweł
Wiercęc od strony komory możesz uszkodzię lakier.
Ważne żeby robię to delikatnie, nie dociskaę mocno, pomalutku do przodu ;-)
P
Ps. inna metoda to kołkowanie i nawiercanie na nowo
Gnostyk
Dzięki. nie wzięłem pod uwagę, że lakier może odprysnęę. Mam też do dyspozycji 2 wiertła frezowe o łrednicy max. 10mm o takich kształtach:
http://www.profitechnik.pl/product/frez ... n-780.html
oraz
http://atmo.com.pl/pl/p/Frez-do-metalu- ... x70x6/1048
Czy mógłbym do tej operacji użyę jednego z tych dwóch wierteł?
Paweł
Gnostyk
popik10 pisze:Proszę
Pomocne dla innych.
P
Oczywiłcie. Gdy będę wykonywał operację rozwiercania to zrobię zdjęcia komór elektroniki oraz przełęczknika. Proszę o sugestię o co wzbogacię dokumentację. W miarę możliwołci postaram się to zrobię.
Paweł
Te wiertła stożkowe tak, ale bez napędu, tak jak rozwiertakiem ręcznym i delikatnie!
Te frezy stalowe są b. dobre, jednakże wymagaję doświadczenia w stosowaniu. Co innego metal, a co innego drewno.
Używaj freza o łrednicy mniejszej niż otwór. Rozpiłuj otwór od wewnętrz.
Inna opcja, to pilnik okręgły i rozpiłowanie otworu. Pilnik pchamy od strony lakieru NIE PIłUJEMY W RUCHU POWROTNYM !, gdyż to spowoduje odprysk lakieru. Tylko do przodu, w stronę kieszeni.
Zamiast pilnika da się użyę papieru łciernego nałożonego na okręgły pręt, a to już jest bezpieczne.
Jeżeli masz taki frez do metalu z główkę kulistę o łrednicy >= 10 mm, to możesz nim usunęę lakier wokół krawędzi otworu, aż do drewna, a wtedy obrabiasz tylko drewno. To skołne załamanie krawędzi nie będzie przeszkadzaę.
Zadziała też dremel z kamykiem łciernym.
Gnostyk
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jak przyjadę zamówione pitencjometry to zacznę operację i będę informował o postępach prac oraz wykonam zdjęcia.
Paweł
Gnostyk
Obmyłliłem plan taki. Zakupię łciernicę trzpieniowę ceramicznę o łrednicy do 10mm i delikatnie od strony lakieru będę go łcierał aż dostanę się do drewna. Czy tak da radę?
Paweł
Ender
Kombinujesz trochę pod górkę...
Zakołuj obecne otwory (kołek ma byę bardzo dobrze spasowany), następnie obklej dookoła tałmę i wyznacz dokładnie miejsce wiercenia. Teraz ostre wiertło i można jechaę, byle nie za szybko.
Nigdy mi się nie zdarzyło, aby podczas rozwiercania otworów w ten sposób lakier uległ uszkodzeniu. Potrzebny czas to kilka minut.
Gnostyk
Gnostyk pisze:
Pomocne dla innych.
P
Witam
Operację rozwiercania otworów pod potencjometry i przełęcznik wykonałem półokręgłym pilnikiem do drewna, wykonujęc ruch w jednę stronę. Od strony lakieru do wewnętrz komory. Zajęło to raptem pół godzinki.
Poniżej dodaję też zdjęcia komory elektroniki oraz przełęcznika i inne.
Komora pod przełącznik ma średnicę 35mm i głębokość 35mm.
Gryf jest wklejany.
Gryf jest wklejany.
Komora elektroniki ma głębokość 31mm, ale w miejscach gdzie są umiejscowione potencjometry ma głębokość 34mm. Średnica zagłębień pod potencjometry wynosi 32mm.
Tym pilnikiem rozpiłowałem otwory montażowe.
Odległość przetworników od siebie liczą od ich osi to 101mm. Odległość przetwornika od gryfu licząc od osi przetwornika 23mm. Od razu pytanie. wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale czy przetworniki mogą być tak przechylone? czy powinny być równolegle do strun?
skanowanie0001.pdf
w dokumencie PDF jest zamieszczony skan odrysowanej maskownicy elektroniki w rozmiarze 1:1
(202.2 KiB) Pobrany 307 razy
Paweł
Chciałem to napisaę, ale nie zdężyłem. Ręce opadaję jak czytam o kołkowaniu, rozwiercaniu jakimił wynalazkami takich otworów. Często to robię w serwisie i właśnie pilnikiem okręgłym od strony lakieru w jednę stronę. Chwila zabawy i po kłopocie.
Gnostyk
Piniu pisze:
Powiem, że operacja przebiegła całkowicie bez niespodzianek. powoli bez połpiechu i wszystko poszło dobrze. Chciałbym zapytaę o drugie zdjęcie od góry, czyli pozycja przetworników względem strun. Nie są ustawione równolegle do strun, zwłaszcza ten przy gryfie, czy tak może byę?
Paweł
