Rowiercanie otworów montałźowych w lakierowanym korpusie
Rowiercanie otworów montażowych w lakierowanym korpusie
Witam
Posiadam gitarę Ibanez AR 420. Przyszedł czas na wymianę potencjometrów. Niestety nie mogę znaleźć na rynku potencjometrów o takich samych parametrach ( charakterystyka i opornołę ) oraz takiej samej łrednicy gwintów M7. Wszystkie markowe potecjometry maję łrednicę gwintu 9,5mm. Jak rozwiercię otwory montażowe w korpusie aby nie uszkodzię lakieru?
Re: Rowiercanie otworów montażowych w lakierowanym korpusie
Proszę
Masz taka fajna gitarkę może mógł był zrobię kilka zdjęę szczegółów konstrukcyjnych: gniazda picków, elektroniki itp.
Pomocne dla innych.
P
Pomocne dla innych.
P
Dziękuję za szybkę odpowiedęšł. Chciałem się upewnię. Rozwiercaę od strony komory?
Wiercęc od strony komory możesz uszkodzię lakier.
Ważne żeby robię to delikatnie, nie dociskaę mocno, pomalutku do przodu
P
Ps. inna metoda to kołkowanie i nawiercanie na nowo
P
Dzięki. nie wzięłem pod uwagę, że lakier może odprysnęę. Mam też do dyspozycji 2 wiertła frezowe o łrednicy max. 10mm o takich kształtach:
http://www.profitechnik.pl/product/frez ... n-780.html
oraz
http://atmo.com.pl/pl/p/Frez-do-metalu- ... x70x6/1048
Czy mógłbym do tej operacji użyę jednego z tych dwóch wierteł?
oraz
Oczywiłcie. Gdy będę wykonywał operację rozwiercania to zrobię zdjęcia komór elektroniki oraz przełęczknika. Proszę o sugestię o co wzbogacię dokumentację. W miarę możliwołci postaram się to zrobię.popik10 pisze:Proszę
Pomocne dla innych.
P
Te wiertła stożkowe tak, ale bez napędu, tak jak rozwiertakiem ręcznym i delikatnie!
Te frezy stalowe są b. dobre, jednakże wymagaję doświadczenia w stosowaniu. Co innego metal, a co innego drewno.
Używaj freza o łrednicy mniejszej niż otwór. Rozpiłuj otwór od wewnętrz.
Inna opcja, to pilnik okręgły i rozpiłowanie otworu. Pilnik pchamy od strony lakieru NIE PIłUJEMY W RUCHU POWROTNYM !, gdyż to spowoduje odprysk lakieru. Tylko do przodu, w stronę kieszeni.
Zamiast pilnika da się użyę papieru łciernego nałożonego na okręgły pręt, a to już jest bezpieczne.
Jeżeli masz taki frez do metalu z główkę kulistę o łrednicy >= 10 mm, to możesz nim usunęę lakier wokół krawędzi otworu, aż do drewna, a wtedy obrabiasz tylko drewno. To skołne załamanie krawędzi nie będzie przeszkadzaę.
Zadziała też dremel z kamykiem łciernym.
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jak przyjadę zamówione pitencjometry to zacznę operację i będę informował o postępach prac oraz wykonam zdjęcia.
Obmyłliłem plan taki. Zakupię łciernicę trzpieniowę ceramicznę o łrednicy do 10mm i delikatnie od strony lakieru będę go łcierał aż dostanę się do drewna. Czy tak da radę?
Kombinujesz trochę pod górkę...
Zakołuj obecne otwory (kołek ma byę bardzo dobrze spasowany), następnie obklej dookoła tałmę i wyznacz dokładnie miejsce wiercenia. Teraz ostre wiertło i można jechaę, byle nie za szybko.
Nigdy mi się nie zdarzyło, aby podczas rozwiercania otworów w ten sposób lakier uległ uszkodzeniu. Potrzebny czas to kilka minut.
WitamGnostyk pisze:Oczywiłcie. Gdy będę wykonywał operację rozwiercania to zrobię zdjęcia komór elektroniki oraz przełęczknika. Proszę o sugestię o co wzbogacię dokumentację. W miarę możliwołci postaram się to zrobię.popik10 pisze:Proszę
Pomocne dla innych.
P
Operację rozwiercania otworów pod potencjometry i przełęcznik wykonałem półokręgłym pilnikiem do drewna, wykonujęc ruch w jednę stronę. Od strony lakieru do wewnętrz komory. Zajęło to raptem pół godzinki.
Poniżej dodaję też zdjęcia komory elektroniki oraz przełęcznika i inne.
- Załączniki
- skanowanie0001.pdf
- w dokumencie PDF jest zamieszczony skan odrysowanej maskownicy elektroniki w rozmiarze 1:1
- (202.2 KiB) Pobrany 246 razy
Chciałem to napisaę, ale nie zdężyłem. Ręce opadaję jak czytam o kołkowaniu, rozwiercaniu jakimił wynalazkami takich otworów. Często to robię w serwisie i właśnie pilnikiem okręgłym od strony lakieru w jednę stronę. Chwila zabawy i po kłopocie.Operację rozwiercania otworów pod potencjometry i przełęcznik wykonałem półokręgłym pilnikiem do drewna, wykonujęc ruch w jednę stronę. Od strony lakieru do wewnętrz komory.
Powiem, że operacja przebiegła całkowicie bez niespodzianek. powoli bez połpiechu i wszystko poszło dobrze. Chciałbym zapytaę o drugie zdjęcie od góry, czyli pozycja przetworników względem strun. Nie są ustawione równolegle do strun, zwłaszcza ten przy gryfie, czy tak może byę?Piniu pisze:Chciałem to napisaę, ale nie zdężyłem. Ręce opadaję jak czytam o kołkowaniu, rozwiercaniu jakimił wynalazkami takich otworów. Często to robię w serwisie i właśnie pilnikiem okręgłym od strony lakieru w jednę stronę. Chwila zabawy i po kłopocie.Operację rozwiercania otworów pod potencjometry i przełęcznik wykonałem półokręgłym pilnikiem do drewna, wykonujęc ruch w jednę stronę. Od strony lakieru do wewnętrz komory.
