Cytomierz
Cytomierz
W obecnym okresie sporo się ruszyło na forum odnołnie instrumentów akustycznych.
Nie wyobrażam sobie budowy takich bez narzędzia zwanego cytomierzem.
W zasadzie stosuje się głównie przy wykonywaniu instrumentów smyczkowych, ale nadaje się również idealne do sprawdzania grubołci płyt gitarowych.
Cena takiego w sklepie to około 1000 zł. a ja znalazłem w internecie prosty sposób na wykonanie takowego do 100 zł.
Czujnik na allegro 50 zł i widelec rowerowy zakładam podobnie.
Link do aukcji czujnika
I zdjęcie jak to jest wykonane
Zdjęcie - ze strony
Info dla modów - zdjęcie nie jest moję własnołcię wiec nie chcę forum pakowaę na minę i łcięgaę je lokalnie. Stad link do lokalizacji właściciela.
Ostatnio zmieniony 2012-01-23, 22:58 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie mam dostepu do czujnikow wiec zmajstruje sobie Cytomierz z pomoca suwmiarki...
Proponuję wykonanie prostego cytomierza w warunkach domowych. Materiał -drewno -sklejka 3-5 mm, listwy drewniane 8 x 10 mm, wkręty do drewna, sprężynka od długopisu. Schemat w załęczeniu. Materiały do wykonania mogę byę dowolne. ja opisze to, co jest istota urzędzenia.
Ze sklejki wycinamy ramę w kształcie litery C x2 i łęczymy je ze sobę przekładkę z kawałków listewki 8x10 na kołcach i na łuku celem usztywnienia. W listewce 8x1o , która będzie ramieniem i w ramie cytomierza w miejscach, gdzie są kołki pomiarowe nawiercamy otwory w które wkręcimy kołki pomiarowe wykonane np. z obciętych wkrętów do drewna. Po włożeniu ramienia pomiędzy sklejone elementy ramy przewiercamy i montujemy oł obrotu. Im dłuższe będzie ramię B od ramienia A tym pomiar będzie dokładniejszy -matematyka. Przed wierceniem trzeba ustawię kołki pomiarowe tak, aby się stykały. Urzędzenie mamy gotowe i teraz tylko należy je wyskalowaę. Do tego celu dobrze jest przymocowaę do cytomierza coś, co będzie nam umożliwiało zaznaczenie położenia dęšłwigni-ramienia B. Teraz , możemy wyskalowaę na tej skali wielkołę szczeliny X na kołkach pomiarowych np. co 1 mm wkładajęc pomiędzy kołki elementy o grubołci 1 mm i ich wielokrotnołę, a na skali markerem rysujemy linie odpowiadajęce tym grubołciom. To jest zwykła dęšłwignia dwustronna.
Inny sposób, to każdorazowo ustalamy grubołę docelowę i pomiędzy kołki wkładamy wzorzec tej grubołci , a na skali zaznaczamy tylko punkt docelowy. Aby ramie za każdym razem się zamykało samoczynnie podkładamy od strony B dęšłwigni sprężynkę od długopisu.
Faktycznę grubołę odczytujemy najlepiej z suwmiarki, którę zmierzymy rozstaw kołków po przytrzymaniu -zablokowaniu ramienia do skali. Jest to prymitywne narzędzie, ale na tyle dokładne, że można spokojnie wykonaę elementy o zadanej grubołci nawet bez suwmiarki stosujęc wzorcowe grubołci. Nie sądzę, aby lutnicy łredniowieczni używali czujników zegarowych. Kształt ramienia pomiarowego i rodzaj uzytych materiał może byę dowolny, to ma Tobie forumowiczu służyę. Pozdrawiam, Ryszard
cytomierz.xls
(23 KiB) Pobrany 442 razy
bartek529
Witam witam.
Jeżeli użyję takiego czujnika to on ma zakres do 10 mm. Teraz pytanie co się dzieje
jak przekroczę tę wartołę? czy jest jakał blokada czy po prostu wskazówka wychodzi
po za skalę? Jeżeli wychodzi po za skalę to jak bardzo można ten bolec pomiarowy wcisnęę ?
On widzę ma długołę około 4 cm?
Jak spojrzysz na stronę tytułowa forum, to na tej tablicy wiszę dwa cytomierze. Jeden drewniany, drugi aluminiowy, a poza tym na googlach znajdziesz zdjęcia takowych i rozwięzanie techniczne całołci. Nic się nie stanie kiedy będziesz działał tym czujnikiem. Jego budowa opiera się na współpracy listwy zębatej i zębatki, jak w przekładni kierowniczej. Pozdrawiam, Ryszard
bartek529
Witam witam.
Wiem jak cytomierz działa, ponieważ sam takowego używam.
Jednak nie jest on mój i chciałbym zrobię sobie podobny.
Chodzi mi o to że płyta instrumentu ma mieę np 4,7 mm na środku
i to miełci się w skali tego czujnika. Jednak jakby krawędęšłpłyty miała powyżej
10mm to czy będe w stanie przełożyę cytomierz przez tę krawędęšłżeby dokonaę
pomiaru na środku płyty. Na ile można ten czujnik "rozewrzeę"?
Można przygotowaę sobie cytomierz do takich niespodzianek, ale najlepiej jest zrobię tak, że cytomierz może się nie domykaę o 3 mm, czyli będziesz miał do dyspozycji 13 mm. Jednym słowem wystarczy zrobię stałe, dolne kowadełko regulowane i po krzyku. Można też kupię miernik z dłuższym skokiem i wtedy nie ma problemu. Pozdrawiam, Ryszard
bartek529
Drogi poco proszę Cie o czytanie ze zrozumieniem. Oraz udzielanie odpowiedzi na temat.
Przepraszam za zwrócenie uwagi , ale jest to istotne.
Ten z widelca zatem jest idealny, no możesz łrubę regulowaę zakres czujnika.
bartek529
To znaczy ze nie da się wcisnęc tago bolca w czujniku na więcej niż 10 mm.
Dziękuje za odpowiedęšł.
Bartku, ja udzieliłem Ci odpowiedzi na temat tego, czy da się użyę miernika 10 mm do odczytu 13 mm. Te 3 mm mieszczę się w Twoim 4,7 +. Może nie odpowiedziałem na temat tego zakresu 10 mm, ale wydawało mi się oczywiste, że skoro jest 10 mm, to nic więcej nie wskórasz. Czytaj wszystkie posty po kolei ,a nigdzie nie mijałem się z prawdę. ;-) Pozdrawiam, Ryszard
bartek529
Przepraszam za uwagę, ale gdzie jest napisane że chcę odczytaę jakieł 13 mm?
Kupię po prostu miernik w zakresie do 30mm by nie musieę obniżaę dolnej stopki przy
każdym zakładaniu go na płytę.
Myłlę że ta dyskusja w kwestii rozstrzygnięcia sporu nie ma dalszego sensu.
Bartek. Przeczytaj swój wczorajszy post z godziny 0,17. Co napisałeł? Chciałeł miernik o zakresie max 10 mm użyę do zmierzenia grubołci 4,7 z zastrzeżeniem, że mogę byę kłopoty z "przełożeniem go w miejscu grubszym niż np. 10 mm. Miernik i tak kalibrujesz na wzorcu tej grubołci jakę chcesz uzyskaę i robi się to na zewnętrz, nie na wyrobie.Na skali tego urzędzenia możesz ustawię "0", czyli wymiar dokładny w dowolnym punkcie. Teraz jeżeli będziesz miał "luz" 3 mm, to na twoim przyrzędzie wskazówka ustawi się na 1,7, czyli 3+1,7=4,7 cbdo, a włożyę możesz na materiał ca 13 mm. Zatem kupno innego miernika jeżeli się posiada ten , o którym piszesz nie ma sensu, no chyba, że chcesz. Pozdrawiam, Ryszard
Ps zapomniałem napisac, że na Twoim wskaęšłniku wskazówka wcale nie musi pokazywaę 4,7 mm, tylko punktem odniesienia jest ruchomy znacznik na tarczy, którym oznaczasz potrzebny wymiar ustawiony wg płytki wzorcowej /wzornika/ suwmiarki
sowa
cytomierz
Nieprzeczytany post autor: sowa »
Popik fajny cytomierz a może taki pomysł Wam się przyda na allegro kosztuje taki czujnik 120 zł analogowy niecałe 50 dyszek
Sowa. Cytomierz prezentowany na zdjęciach jest dobry do mierzenia stacjonarnego i to płaskich , dużych płaszczyzn. Ta podstawa ogranicza zastosowanie przyrzędu do innych pomiarów. Spróbuj włożyę go do pudła gitary lub skrzypiec. Dlatego cytomierz - miernik grubołci ma takę , a nie inna budowę. Spójrz na zdjęcie przed Tobę. W prawym górnym rogu wisi takowy. Jeżeli jednak uważasz, że Twoja konstrukcja będzie Ci służyę, to dorób jeszcze dęšłwignię do podnoszenia bolca pomiarowego podczas podkładania materiału do pomiaru. Nie uszkodzisz sobie przypadkowo / nie skrzywisz / tego trzpienia. Zaopatrz się też w cechowane wzorce grubołci. Nie muszę to byę oryginalne płytki, wystarczy szczelinomierz listkowy i suwmiarka /ew. łruba mikrometryczna, ale to zbyt duża dokładnołę i mniej uniwersalny przyrzęd pomiarowy/. Pozdrawiam, Ryszard
