Przetworniki od a do z
Ostatnimi czasy wpadłem na pomysł zrobienia własnego przetwornika a raczej setu przetworników do strata. Tu pojawia się pytanie jak.. Ponieważ nie znalazłem więcej informacji o przetworniku niż powiedzmy firmy a jak rodzaj magnesu i najwyżej ilołę zwojów o danym przekroju. To jest natomiast informacja ogólna. Mogę nawinęę taki oto przetwornik ale przetworniki pod gryf czy pod most zasadniczo różnię się od siebie. Znacie jakieł publikacje na temat przetworników gitarowych ?
Dobry patentZenek_Spawacz pisze:Mozna nawijac picki o zmiennej ilosci zwojow , przelaczane ... Np. pierwsza pozycja to 7000 zwojow , klak i przelaczasz na 8500 zwojow.Sa to tzw "Tapped pickups"
Włęłnie zastanawiam się nad zrobieniem przetwornika 8 strunowego bo jedynie merlin sprzedaje s8 custom ale kurcze drogie trochę.
Jak by ktoł miał jakieł namiary na drut i gdzie magnesy kupię , no i oczywiłcie ciekawe linki poproszę
Tak tak PowiedziaĹ szpak.
Znalazłem informację przydatnę przy samodzielnym wykonaniu pickupów, a dotyczęcę składu zalewy uzwojeł stosowanej przez producentów. Składa się ona w 80% parafina i 20% wosk pszczeli. Wypełnianie zalewę fabrycznie odbywa się w dwóch etapach. 1 etap - zanurzenie w goręcej mieszaninie temp. ok 123 *C na ok 5 min. ; 2 etap - zamknięcie pojemnika z zalewę i wytworzenie próżni celem dokładnego usunięcia powietrza spomiędzy uzwojeł. Czas - aż przestanie "bębelkowaę ".
Taki pojemnik wg mnie można zrobię domowym sposobem z dowolnego garnka ze stali nierdzewnej z pokrywę szklanę i otworem w niej na wyprowadzenie pary wodnej - dobrze widaę co się dzieje w garnku po wytworzeniu próżni lub szybkowara - tu trudniej obserwowaę, ale efekt taki sam i można dobrac czas "na oko", np 2 min będzie za łwiat.
Usuwamy metalowe okucie otworu na odparowanie i montujemy tam króciec na założenie wężyka do pompy próżniowej. Jako pompę próżniowę wykorzystujemy np. sprężarkę od starej chłodziarki, w której na przewód ssący zamontujemy zawór zwrotny lub odcinajęcy, który zamkniemy po wytworzeniu się wewnętrz podciłnienia. W garnku możemy jako uszczelkę wykorzystaę duży pierłcieł O-ring i docisnęę wstępnie pokrywę np. gumę wykorzystujęc uszy garnka; w szybkowarze nie ma takiej potrzeby, bo jest zakręcany i ma własna uszczelkę. Po wypompowaniu powietrza sam się uszczelni ciłnieniem atmosferycznym. Jak ktoł wykona takie ustrojstwo i sprawdzi proszę o opis wrażeł i efektów.
Dalsze czynnołci nie wymagaję komentarza, tak myłlę
Jest wiele metod impregnacji uzwojeł.Głównie chodzi o to by unieruchomię zwoje.Można przy nawijaniu po prostu co 1-2 warstwy posmarowaę uzwojenie małym pędzelkiem z żywicę lub nawet rozrzedzonym lakierem do drewna.Dużo daje ręczne nawijanie przetwornika nawet przy nawijarce która ma ręczne prowadzenie drutu warto nierównomiernie ukladaę drut.Uzwojenie nawinięte odręcznie ma innę ch-stkę i przede wszystkim sporo większę pojemnołę własnę niż takie nawinięte maszynowo idealnie równo.Co do przetworników to dedykowane pod most maję większę opornołę taki pickup ma mocniejszy sygnał i lepiej przenosi niskie częstotliwołci których jest pod strunami przy mostku bardzo niewiele.Przy gryfie jest większa amplituda drgał strun więc wystarczy mniej czuły pickup tak żeby nie grzmiał nadmiernie basem i nie grał znacznie głołniej niż ten przy mostku.Czasem przetwornik przy gryfie jest celowo nawijany ciut grubszym drutem.Ilołę zwoi to nie wszystko tu się liczy wiele różnych zależnołci, choęby kształt cewki/cewek technika nawijania łrednica drutu opornołc cewki, rodzaj nazbiegunników rodzaj magnesu/magnesów , ekranowanie, a w przypadku obudowy drewnianej nawet rodzaj drewna. Wymieniłem tylko najważniejsze czynniki wpływajęce na brzmienie.Jest ich jeszcze cała masa zsumowane razem wpływaję na brzmienie.
Ps.Trzymajęc się pewnych zasad nie da się zrobię ęšłle grajęcego pickupa ! Na pewno zagra lepiej niż tania chiłszczyzna nawijana z byle jakiego drutu na oko, widziałem już różne tanie przystawki które miały w środku tylko kilkaset zwoi , lub nawinięte były stalowym czy aluminiowym drucikiem, magnesy były nijakie itd...
Dla zainteresowanych magnesami... Jakił czas temu wysłałem maila do magnesy.eu z zapytaniem o magnesy AlNiCo 5 i 8 w wymiarach, które wymyłliłem sam (w ofercie takich nie ma, więc tylko specjalnie na zamówienie), ale po przestudiowaniu schematów z wymiarami przetworników.
odpowiedęšł:
odpowiedęšł:
LNG40 i LNGT40 to oznaczenia magnesów alnico 5 i 8 o podanych na ich stronie parametrach, są tez inne ale podaje tak orientacyjnie dla zainteresowanych.Oferta na magnesy alnico
LNG40 25,92 zł / szt. + VAT
LNGT40 52,10 zł / szt. + VAT
MPł 60 x 4 x 15
kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 15 mm
Ilołę: min. 10 sztuk
Termin realizacji: około 50 dni
Transport: 15 zł + VAT
Płatnołę: wysyłka za pobraniem lub przedpłata przed wysyłka na podstawie faktury pro forma
- Załączniki
- AlNiCo.PNG (9.53 KiB) Przejrzano 17562 razy
Można nawet i z neodymowych zrobię,ale trzeba wtedy daę masywne stalowe nabiegunniki i nieduże magnesy przykleię do nich od spodu, inaczej przetwornik będzie zbyt silnie przycięgał struny przez co pickup taki będzie bardzo dziwnie brzmiał i zabije niemal całkiem sustain .Alnico dobre jest do pasywnych pickupów o małej lub łredniej sile sygnału bardzo dobre jest też na single łatwo z tymi magnesami uzyskaę charakterystycznę szklankę.Sę równiez pickupy z magnesami Alnico polecane do trochę cięższego grania, ale w gitarze do rzucania mięchem ceramiczne magnesy sprawuję się o wiele lepiej, a w przypadku pickupów aktywnych nie maję sobie równych.
