Elastyczny klej
Czyli chemia w lutnictwie.
loook
Elastyczny klej
Nieprzeczytany post autor: loook »
poszukuję kleju, który po sklejeniu 3 warstw obłogów 1,5 mm, pozwoli na delikatne wyginanie tego elementu w palcach, jest taki ? I z podobnej beczki, czy możliwe jest wygięcie elementu już sklejonego podgrzewajęc go delikatnie ? słyszałem o nagrzewnicach, ale wtedy chyba lakier się rozpułci...
Będę wdzięczny za pomoc, będęšłburzę mózgów :)
diadem
Witaj
Ostatnio przyklejałem binding i eksperymentowałem z trzema warstwami z obrzeża meblowego o grubołci 0,6mm. Miałem zamiar otrzymaę efekt białe-czarne-białe. PCV sklejałem klejem Ultra Glue firmy Bison. Normalnie dało się potem formowaę.
Do modelowania/wyginania bindingu podczas obróbki korpusu do mego PRSa(obrzeże o grubołci 1,5mm, jednorodne) użyłem stacji do lutowania na goręce powietrze, materiał ładnie się uplastyczniał. Jełli masz zamiar użyę obłogu z drewna, np z forniru to myłle, że Twoje oczekiwania spełni klej Patex Uniwersal Classic. W konsystencji jest podobny do butaprenu i jest plastyczny.
loook
bardzo dziękuję za odpowiedęšł!
Czyli jest szansa z Pattexem, że skleję element w kopycie z delikatnym uformowaniem i potem element będzie elastyczny, ale będzie wracał do uformowanej postaci ?
diadem
Ja myłlę, że tak. Ten klej po zastygnięciu jest jak guma. Jełli sam materiał będzie uformowany to klej raczej nie będzie go na tyle napinał aby wracał.
loook
Diadem,
jeszcze jedno :)
rozumiem, że podczas gdy modelowałeł swój binding i używałeł stacji, drewno było surowe ? nielakierowane.
Look
diadem
Dokładnie tak. Drewno było nie lakierowane. Wycięty z obrzeża meblowego pasek o wysokołci 6mm formowałem goręcym powietrzem i co jakił czas przyklejałem wstępnie do korpusu za pomocę tałmy malarskiej. Używałem temperatury w granicach 130 stopni, jednak sam musisz dobraę to eksperymentalnie, bo dużo zależy od tego jak daleko trzymasz od plastiku dyszę.
loook
spróbuję jutro z tym klejem, dzieki stary !
Na mój rozum i doświadczenie , to taki numer nie przejdzie bez problemów. Najlepszym rozwięzaniem jest przyklejanie po kolei tych pasków jeden do drugiego na tej krzywej powierzchni jednoczełnie. Jest to konieczne, gdyż te trzy elementy nie stanowię monolitu, który cały w swojej masie będzie podlegał jednakowemu wydłużeniu. Wystarczy porównaę jak zmienia się odkształcenie warstw grubego detalu wyginanego w "S". Raz będę się wydłużaę warstwy górne , raz dolne. Jedynie warstwa łrodkowa-symetryczna będzie neutralna i mnie będzie zmieniaę swojej długołci. Dodatkowo dołożenie tego kleju typu butapren, to dla mnie porażka. ęšłĽaden elastyczny klej nie będzie w sposób włałciwy spełniał swojej roli. Już wolał bym epoxy lub CA, o acetonie nie wspomnę, a fornir naturalny kostny lub Titebond oryginal. :-D . Tylko prze użyciem zabezpieczyę trzeba przed klejem otoczenie miejsc klejonych tałmę.
loook
Ryszard,
Titebond jest dostępny ?
http://www.henglewscy.com.pl/mod_catalo ... sults.html
Klej do drewna na zimno Titebond Orginal (473 ml) (2417) lub Klej do drewna Titebond - klej skórny na zimno 473 ml (5313)
Znalazłem też tutaj
http://www.ceneo.pl/15064247
i tutaj nawet oba rodzaje, o których pisałem
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
loook
dzięki wielkie za pomoc ! jutro zamówię.
Znalazłem na YT filmik z tym, co napisałem o jednoczesnym przyklejaniu kilku warstw bindingu. Jest to widoczne we fragmencie od 1,40 - 2.45 na tym filmie
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... l2PK0omQ1k
Można znaleźć wiele innych miejsc, ale nie szukałem za bardzo skrupulatnie. :-D
