poszukuję kleju, który po sklejeniu 3 warstw obłogów 1,5 mm, pozwoli na delikatne wyginanie tego elementu w palcach, jest taki ? I z podobnej beczki, czy możliwe jest wygięcie elementu już sklejonego podgrzewajęc go delikatnie ? słyszałem o nagrzewnicach, ale wtedy chyba lakier się rozpułci...
Witaj
Ostatnio przyklejałem binding i eksperymentowałem z trzema warstwami z obrzeża meblowego o grubołci 0,6mm. Miałem zamiar otrzymaę efekt białe-czarne-białe. PCV sklejałem klejem Ultra Glue firmy Bison. Normalnie dało się potem formowaę.
Do modelowania/wyginania bindingu podczas obróbki korpusu do mego PRSa(obrzeże o grubołci 1,5mm, jednorodne) użyłem stacji do lutowania na goręce powietrze, materiał ładnie się uplastyczniał. Jełli masz zamiar użyę obłogu z drewna, np z forniru to myłle, że Twoje oczekiwania spełni klej Patex Uniwersal Classic. W konsystencji jest podobny do butaprenu i jest plastyczny.
Czyli jest szansa z Pattexem, że skleję element w kopycie z delikatnym uformowaniem i potem element będzie elastyczny, ale będzie wracał do uformowanej postaci ?
Ja myłlę, że tak. Ten klej po zastygnięciu jest jak guma. Jełli sam materiał będzie uformowany to klej raczej nie będzie go na tyle napinał aby wracał.
Dokładnie tak. Drewno było nie lakierowane. Wycięty z obrzeża meblowego pasek o wysokołci 6mm formowałem goręcym powietrzem i co jakił czas przyklejałem wstępnie do korpusu za pomocę tałmy malarskiej. Używałem temperatury w granicach 130 stopni, jednak sam musisz dobraę to eksperymentalnie, bo dużo zależy od tego jak daleko trzymasz od plastiku dyszę.
Na mój rozum i doświadczenie , to taki numer nie przejdzie bez problemów. Najlepszym rozwięzaniem jest przyklejanie po kolei tych pasków jeden do drugiego na tej krzywej powierzchni jednoczełnie. Jest to konieczne, gdyż te trzy elementy nie stanowię monolitu, który cały w swojej masie będzie podlegał jednakowemu wydłużeniu. Wystarczy porównaę jak zmienia się odkształcenie warstw grubego detalu wyginanego w "S". Raz będę się wydłużaę warstwy górne , raz dolne. Jedynie warstwa łrodkowa-symetryczna będzie neutralna i mnie będzie zmieniaę swojej długołci. Dodatkowo dołożenie tego kleju typu butapren, to dla mnie porażka. ęšłĽaden elastyczny klej nie będzie w sposób włałciwy spełniał swojej roli. Już wolał bym epoxy lub CA, o acetonie nie wspomnę, a fornir naturalny kostny lub Titebond oryginal. . Tylko prze użyciem zabezpieczyę trzeba przed klejem otoczenie miejsc klejonych tałmę.
Znalazłem na YT filmik z tym, co napisałem o jednoczesnym przyklejaniu kilku warstw bindingu. Jest to widoczne we fragmencie od 1,40 - 2.45 na tym filmie http://www.youtube.com/watch?feature=en ... l2PK0omQ1k
Można znaleźć wiele innych miejsc, ale nie szukałem za bardzo skrupulatnie.
