pytanie o menzurą
pytanie o menzurę
Witam!
Znalazłem na strychu starę gitarę chyba marki "Defil"z oderwanę podstrunnicę ,chciałem ję trochę wyremontowaę na tyle,żeby móc coś sobie czasem po brzdękaę.
Moje pytanie jak zmierzyę (okrełlię)menzurę w tej gitarze i czy podstrunnice modę wykonaę ze sklejki mahoniowej?
Menzura struny to dwa razy długołę od siodełka do 12 progu, a wykonaę ze sklejki ję możesz jak najbardziej, ale nie będzie to zgodne ze sztukę. Już lepiej użyę buka, olchę albo jakiekolwiek liłciaste drewno, prócz topoli i lipy, niż kleię tam sklejkę.Moje pytanie jak zmierzyę (okrełlię)menzurę w tej gitarze i czy podstrunnice modę wykonaę ze sklejki mahoniowej?
Spotkałem się również w japołskiej gitarze z rozwięzaniem oklejenia gorszej jakołci podstrunnicy okleina mahoniowę. Więc takie rozwięzanie też możesz barę pod uwagę.
Czyli wszystko jasne. Menzura typowa dla Gibsona, czyli 24 i 3/4 cala =62,86 cm.llero1 pisze:U mnie
siodełko wychodzi coś około 62 cm od mostka
Takie rozwięzanie stosowano także w niektórych Defilach. Oczywiłcie montowano binding żeby nie było tego widac.popik10 pisze:Spotkałem się również w japołskiej gitarze z rozwięzaniem oklejenia gorszej jakołci podstrunnicy okleina mahoniowę.
Dzięki za wyjałnienia, jeszcze mam takie pytanie,po resztkach starej podstrunnicy widzę ,że kilka milimetrów za siodełkiem był zamontowany,taki grubszy próg, a teraz gitary tego nie maję.Czy warto montowaę ten próg,czy pominęę i daę tylko samo siodełko i czy taki próg ma wpływ na brzmienie lub strój gitary?
Próg zerowy firmy Sintoms.
http://www.mayshop.pl/product-pol-3348- ... ional.html
Ja dalej nie wiem o czym mówimy, rozmawiamy, co doradzamy. Nie wiadomo jaki to sprzęt, nie wiemy nic o rodzaju uszkodzenia /-eł/- nie widzimy go-nie znamy stanu podstrunnicy, nie wiemy, czy nie trzeba by było sprawdzię trussroda przy odklejonej podstrunnicy - o ile taki jest zamontowany, czy gryf nie zatałczył twista itd, itd, itd. Po prostu jest okazja wykonaę restauracje gitary usuwajęc mankamenty Defili i wykorzystujęc już posiadanę wiedzę lutniczę. Może się bowiem okazaę , że czegoś nie dopatrzyliłmy i trzeba będzie od nowa zaczęę cały proces !
Co do progu zerowego, to ma on swoje "zady i walety". Musi byę "deczko" wyższy niż pozostałe lub nabity z "planowanym podwyższeniem", np, 0,1 mm. Zaletę jest sztywne podparcie struny na poczętku i przenoszenie drgał bez tłumienia, przy zmianie strun grubołci - nie trzeba korygowaę akcji pierwszego progu /może jeszcze jakieł dodadzę koledzy/, ale z kolei przy ustawianiu akcji pierwszego progu trzeba się bardzo ostrożnie obchodzię z tym elementem, bo nie nacinamy w nim rowka, tylko szlifujemy płaszczyznę/punkt bezpołrednio pod strunę. Można całołę ułrednię i tylko dokładnie wyprofilowaę główkę progu, aby nie zmienił się wymiar I progu. Do wad zaliczył bym przesuwanie się struny-tarcie - w trakcie drgał gdyż pomiędzy podparciem, a ogranicznikiem rozstawu czyli tradycyjnym z wyględu siodełkiem jest dystans. Mały , bo mały, ale jest. Tym samym struna wycierajęc próg będzie osiadaę. Nie są to wielkołci powalajęce, ale zwracam uwagę na to, że są i mogę wpływaę na brzmienie. Przy siodełku tradycyjnym zmiana wymiary I progu dokonuje się tylko w trakcie wycierania się jednej sztabki,bo siodełko nie zmienia pozycji, a przy podwójnym podparciu jak z progiem zerowym wycieraję się oba elementy powodujęc zmianę o której piszę. Czepiam się nie? Purytałskie podejłcie, co?
Nie dla wszystkich lub nie wszystkich to przekonuje, ale zjawisko to jest i należy o tym napisaę, a czy ważne? życie zweryfikuje.
Odnoszęc się do oklejania podstrunnicy, to nie powinno byę z tym żadnego problemu pod warunkiem, że będzie wykonane przed nabiciem progów , po uprzednim wyprofilowaniu podstrunnicy, kołcowym dopieszczeniu naklejonego forniry i nacięciu-poprawieniu nacięę na progi w starych miejscach / pamiętaę o uzupełnieniu luk w kanalikach powstałych przy zbyt głębokim nacięciu mogę wpływaę na brzmienie - sustain, wilki itp.. Można też przy tej okazji wykonaę sobie biding podstrunnicy tym samym fornirem i będzie super. Można też tałmę PCV.
Tak, że kolego jeszcze podumaj nad tematem i nie wykonuj zbędnych ruchów, których będziesz potem żałował. Plan, plan i jeszcze raz plan działania rozpisany jak partytura na skrzypce i orkiestrę.
We wpisach wczełniejszych znajdziesz na forum inne potrzebne informacje bez koniecznołci zadawania pytał , na które jest gotowa odpowiedęšł. Pozdrawiam, Ryszard
