Stół warsztatowy z odpadków
Lego87
Nieprzeczytany post autor: Lego87 »
Czełę.
Niewiele dzieje się na forum więc przy niedzieli wrzucam parę zdjęę z wykonania stołu warsztatowego ułatwiajęcego grzebanie przy gitarach i nie tylko.
Daniel
Re: Stół warsztatowy z odpadków
No i gitara!
Też popełniłem stół, ale wielofunkcyjny - 2 imadła, piła tarczowa, frezarka. Zastanawiałem się nad kółkami, ale zrezygnowałem z powodu mobilnołci przy struganiu, a hamulce nie są pewne. Jakby co, to daje się przestawię ręcznie. Generalnie, im stół cięższy, tym lepszy i najlepiej , jak będzie stacjonarny.
Mam nieodparte wrażenie, że Twój stół będzie chwiejny i wymagał stężeł usztywniajęcych, ale przekonasz się o tym w trakcie użytkowania. Ja mam cargę i resztę podstawy ze łwierka 45x145, blat - dęb 45 mm.
Dobrze wyszło. Jakby stół się chwiał, to można go dodatkowo usztywnię, lub postawię w rogu pomieszczenia i strugaę w kierunku łciany. A nawet, jełli nie uprawiasz solidnego strugania ręcznego, lecz wszystko robisz z pomocę elektronarzędzi, to problem chybotania może nawet nie występię.
Jak kółka się nie sprawdzę, to można je zdemontowaę i zastępię gumowymi podkładkami na przykład.
Również mam w planach stworzenie lepszego miejsca pracy, ale w formie solidnej strugnicy z imadłem i imakami, nie tylko do tworzenia instrumentów.
Te deski pooddzielane przekładkami są na gitary przeznaczone?
Lego87
Stół na tę chwilę spełnia moje oczekiwania. Co do chwiejnołci to muszę powiedzieę, że jest stabilny i nawet hamulce bardzo dobrze spełniaję swoję rolę. Nie ma efektu delikatnego przesuwania podczas pracy. Stół posiada ramę pod blatem górnym i dolnym co znaczęco wpływa na stabilnołę. Dużę uwagę połwięciłem również na to, żeby stał równo na nogach i na zachowanie kętów. Docelowo chciałbym jeszcze zrobię szafkę i zamontowaę imadło stolarskie. Wtedy zobaczy się, jak się będzie zachowywaę. Powiem szczerze, że zrobiłem go z odpadków, które mi zostały po budowie domu, a dokładniej z podbitki. Do tego miałem trochę kantówek. Jedyna rzecz, którę kupowałem to kółka i wkręty. Więc jak na "szrotowy" stół to chyba nie jest tak ęšłle :) Tak, to drewno przeznaczone na gitary :)
Daniel
Bardzo fajny stół. Choę przy struganiu rzeczywiłcie czasem trzeba używaę sporo siły ale to zobaczysz w trakcie użytkowania czy będzie trzeba zrobię zastrzały. I radocha duża że powstało coś z niczego.
