Mandolina defil
Dyskusje na temat instrumentów nie mieszczęcych się w innych kategoriach.
clavia
Mandolina defil
Nieprzeczytany post autor: clavia »
Witam mam mandolinę Defil po ł.p. sąsiedzie który pięknie grał na niej Mógł by mi ktoł polecię jaki mostek, siodełko i struny kupię Otóż miałam 2 mandolinę defil i niestety mostek miał ęšłle odmierzone odległołci pomiędzy strunami. Boję się, że kupię np. jakił mostek i będzie miał ęšłle odmierzone odległołci. Z góry dziękuję za pomoc.
Szerokołę mostka można w tym wypadku zmierzyę.
Napinasz skrajne struny będęšłnawet zamiast nich sznurki i w miejscu w którym powinien byę mostek wkładasz przetyczkę. Ma mieę ona takę szerokołę by przy siodełku i kołcu podstrunnicy odstęp od krawędzi podstrunnicy był jednakowy.
Jak uda ci się to ustawię na obu skrajnych strunach to znalazłał własnie szerokołę "aktywnę" mostka, która jest bazę do wykonania włałciwego.
Mam nadzieję że zrozumiesz co tu wypociłem
clavia
Zrozumiałam :) A w jakim sklepie dostanę dobry mostek i siodełko ??
Kris
Czy to taka mandolina jak na zdjęciu na tym forum? http://forum.magazyngitarzysta.pl/viewt ... 17&t=11306
clavia
http:/www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=43 ... =mandolina takę samę mam mandolinę tylko inny kolor
Ostatnio zmieniony 2012-01-07, 17:58 przez clavia, łącznie zmieniany 1 raz.
To forum lutnicze :wink:
Optymalnie było by wykonaę samemu :D
Jełli jednak chcesz kupię:
Siodełko
http://prusakowski.pl/index.php?podstro ... ep_produkt
http://sklep.all4m.com/pick-siodelko-ma ... -5595.html
Mostek
http://www.sklep-muzyczny.com.pl/pl/p/M ... lina/17147
http://www.sklep-muzyczny.com.pl/pl/p/G ... eban/17146
Wystarczy użyę wyszukiwarki :lol:
clavia
Wiem tylko nie wiedziałam jaki model kupię siodełka i mostka. Dziękuję za rady Takie kupię :)
Sposób na okrełlenie wielkołci mostka już Ci podałem, a szerokołę siodełka zależna jest od szerokołci gryfu. Obawiam się ze jak kupisz te elementy to i tak czeka Cię praca. Bo trzeba dobrze ustawię wysokołę oby tych elementów.
clavia
Już mi przyszedł mostek. Może mi ktoł podaę jakie są odległołci między strunami bo nie ma rowków na struny w mostku.
Pisałem wyżej jak to ustalię.
clavia
Wiem, ale chodziło mi oto jakie są odległołci w mm pomiędzy poszczególnymi strunami ze np. 1mm po między każdę w parze i np 5mm pomiędzy parami.
Jeżeli masz rowki w siodełku, to przyjmij ten wymiar za bazę, a odległołę pomiędzy zewnętrznymi strunami w parach będzie wynikiem Twoich obliczeł polegajęcych na tym, że ustalisz pierwotnie położenie zewnętrznych strun wiolinowej i basowej tak, żeby były w tej samej odległołci od krawędzi podstrunnicy na jej poczętku i kołcu. Możesz do tego celu użyę zwykłych nici. Dalej , ustawisz mostek na pudle w miejscu, w którym będzie się znajdowaę w czasie gry, czyli menzura. Na mostku zaznaczysz ołówkiem położenie tych skrajnych strun, o których pisałem wyżej. Od tego miejsca zamierzysz odległołę pomiędzy strunami jak na siodełku.. Uzyskasz na siodełku położenie dwóch skrajnych par strun. Teraz wystarczy podzielię na 3 częłci ten odcinek i równomiernie rozdzielię położenie strun pozostałych zachowujęc ten sam rozstaw pomiędzy parę jak w skrajnych. Nie wiem, czy jasno opisałem, ale to jest zwykła geometria, gdzie musimy na prostej rozmiełcię 8 punktów wg wzoru jak na siodełku. To proste jak budowa cepa. :D . Ostatnia operacja, to nacięcie rowków pod struny w miejscach wczełniej zaznaczonych. Całę operację można przeprowadzię na kartce papieru, a potem przeniełę punkty na mostek. Pozdrawiam, Ryszard
clavia
Dziękuję o ot mi chodziło. Jak przyjdzie siodełko to tak zrobię. :)
