Dził postanowiłem usunęę papier z nicy kopuły.
Pierw wzięłem się do usunięcia pozostałych fragmentów wierzchu. Ostatnio napisałem, że płyta odchodzi ładnie i przy bokach zostaje sam krawężnik. Pomyłlałem wtedy, że mógłbym wykorzystaę go jako krawędęšłklejenia dla nowego wierzchu, który będzie ciełszy od starego. Okazało się jednak że w niektórych miejscach ten krawężnik również zaczęł odłazię, więc nie było sensu zostawiaę tak nietrwałych fragmentów i usunęłem całołę. Zanim przykleję nowy wierzch, będę musiał krawędzie czymł podkleię. To samo tyczy się miejsca, w którym gryf łęczy się z pudłem. Obecnie jest tam schodek o wysokołci 3,5 mm, a top planuję o grubołci 2,5 mm lub nawet niższej.
Warstwy papieru były dwie. Na zewnętrz zielony papier o łliskiej, słabo chłonęcej wodę powłoce. Pod nim, w kilku miejscach w poprzek całej mandoliny znajdowały się warstwy białego papieru, zalanego klejem skórnym. Co ciekawe, łaty z takiego papieru znajdowały się również w miejscach, w których elementy drewniane są cienkie i osłabione. Czyżby budowniczy lub budowniczowie tego instrumentu zdawali sobie sprawę z jego niedoskonałołci i po prostu nadrabiali je papierem i klejem?
Ponieważ naprawę pęknięę mandoliny dawniej wykonano wikolem, a spodnię warstwę papieru klejem skórnym, to wykluczam zalanie klejem przez naprawiajęcego.
Zastosowałem wodę i po chwili zaczęłem zbieraę papier pęsetę. Metoda sprawdziła się. Trochę zajęło to czasu i kilka razy musiałem moczyę. Ostatecznie dotarłem do stanu jak na następnym zdjęciu. Zwróęcie uwagę, że przy gryfie widaę szeroki jasny pas w poprzek całego instrumentu, to samo w najszerszej częłci kopuły. Tam znajdował się właśnie ten jasny papier. Do tego duży kwadrat na dole kopuły, tam gdzie był zaczep strun. Podobne, choę mniejsze, papierowe łaty zdarzały się miejscami.
Teraz planuję pozbyę się większołci kleju. Miejscami warstwa kleju skórnego jest dołę gruba. Nie chcę tego szajsu w mojej pięknej mandolinie
Będę łcięgał go ciepłę wodę i pęsetę. Gdy już się z tym uporam, to całołę ładnie wyczyszczę cyklinę. Potem będzie łatanie dziur, wklejanie żyłek i tak dalej.
Jeszcze dwie fotografie z przełwietlenia:
