Dobry pomysł. Nawiązuje do klasyki
Żeby nie było że nie kombinowałem
Miałem zamówić z plexy ale wtapianie uchwytów jest męczące. Brałem pod uwagę różne wariant. Jednak trzeba pamiętać że logo musi być dopasowane mocowaniem do grilla. Na etapie cięcia laserem grilla nie było wiadomo jak będzie wyglądało logo. Litery przestrzenne miałby by większy sens gdyby uwzględnić ich kształt w grillu. Wtedy można by je łatwo przykleić. Fajnym rozwiązaniem było bylogo frezowane w aluminium, pomalowane na czarno a potem zeszlifowane od frontu. Ale to wszystko kosztuje i jest czasochłonne. Więc zostawiłem takie jak jest.
Podeślij krzywe
Generalnie rzecz biorąc mogę podesłać tylko CAD 3D DXF.
- Załączniki
- logo alu.rar
- (123.98 KiB) Pobrany 88 razy
Mam blachę 2 mm może być?
I pdf wystarczy jeśli jest w skali.
Dla Mola robiłem drobiazgi. Jakoś jest taka.
Pewnie że może. Podjrzewam jednak że będze z tym problem bo odległości pomiędzy elementami są małe. Może być problem z narzędziem. Litery i obwódka powinna być wypukła. Zobacz jak możesz czy da się to wykonać.
- Załączniki
- logo slo 84.PDF
- (9.6 KiB) Pobrany 81 razy
W domu sprawdzę
No i dotarłem do końca ze SLO 50. Dzięki Piotrkowi mam już logo. Poskładałem wszystko w jedną całość. Oczywiście na sam koniec nie obyło się bez dramatu. Otóż w tylnym panelu miałem odwrócone nazwy wejścia i wyjścia pętli efektów. Okazało się że wysłałem do Piotrka panel przed poprawką. Niewiele myśląc zrbiłem nową płytkę gniazd pętli efektów i po problemie. Tak się to prezentuje.
No i gitara, jak by powiedział "klasyk".
Szacun kolego!
Szacun kolego!
No szczególnie środek robi wrażenie. Brawo Ty
Super:) Ja to czekam na tego malucha
Dzięki
Teraz już będzie maluch na biurku.
Posiedziałem dziś przy maluchu. Rozmontowałem to co zrobiłem wcześniej, przeszlifowałem itp.
Czas powrócić do mikro heada na 15BD11. Na początek okablowanie zasilacza i żarzenia. Jutro wieczorem być może uda sie uruchomić stopień mocy z poprzedzającym go stopniem triodowym. Do regulatora tonów chyba nie będę miał kondensatorów (sprawdzę jutro) Tak to wygląda na chwilę obecną.
Super, jak multimetr:) Sławku - jak to będzie grało? Jaką przewidujesz charakterystykę brzmienia?
To praktycznie jednotriodowy przedwzmacniacz ala Fender więc będzie czysto. Do czystego brzdąkania i pewnie sprawdzi się z kostkami czy multiefektem. Sama lampa ma dwie triody i jedną pentodę wewnątrz więc na jednej bańce można zrobić cały wzmacniacz. Całość przypomina kit AVT 2772. Całe 2W z tego wyjdzie
