Wykonanie podstrunnicy
seno
Nieprzeczytany post autor: seno »
witam, Będę się zabierał do robienia podstrunnicy (pierwszy raz od podstaw) na pierwszy rzut idzie standard czyli skala 24 3/4 i 22 progi podstrunnicę chcę zrobię z bubingi radius 12' i oto pytania:
- czy najpierw nacinamy progi czy robimy radius i poprawiamy nacięcia czy odwrotnie?
- jakę realnę dokładnołę nacięcia należy zachowaę? czy wystarczy 0,1 mm
- czy wycinamy kształt podstrunnicy (do gryfu) po nacięciu progów i zrobieniu radiusa?
- jakie znaczenie i wpływ ma grubołę podstrunnicy?
- czy ma sens nacinanie progów wg szablonu wydrukowanego np w cadzie naklejonego na deskę? czy mierzyę samemu?
- jesli mierzyę to jakie narzędzie polecacie? liniały jakie znalazłem wszystkie maję podziałkę minimalnie 0,5 mm a to chyba zbyt słaba dokładnołc. czy może zakup suwmiarki 500 mm???
Keep on surfin
Wiec tak ...
Opisze ci jak ja to robie i jakie widze zaleznosci.
krok pierwszy:
doprowadzenie deseczki na podstrunnice do wymiarow jakie beda nam potrzebne.
1) Menzura . Wybrac mozemy dowolna, Fender jazz albo precel ma 34 cale co odpowiada dlugosci okolo 864 mm. Mozna sie trzymac skali calowej , ale niekoniecznie. Kazdy wymiar jest "wlasciwy" jezeli bedzie wygodny dla grajacego. Trzy czwarte to termin zaczerpniety z budowy instrumentow klasycznych gdzie przez setki lat wyksztalcily sie menzury najlepiej brzmiace i najlepsze manualnie. My budujac instrument typu , bas elektryczny , nie musimy zwracac na to uwage.Formula obliczajaca pozycje progow jest "elastyczna" i pozwala na obranie kazdej , dowolnej dlugosci struny.
Jak to sie robi ?
Bierzemy dowolny wymiar np 65cm i dzielimy go przez stala 17,817.
Wynik to 3,6482. jest to dokladnie odleglosc pierwszego progu od siodelka. Wynik 3,6482 odejmiemy od menzury 65 cm co da nam 61,3518 , ktora to wartosc podzielimy znow przez stala 17,817 . wynikiem bedzie 3,44344 i jest to odleglosc od pierwszego do drugiego progu. postepujemy analogicznie dla dowolnej ilosci progow. 24 , 36 , 17 , obojetnie. Znajac formule i menzure mozemy wyliczyc kazda pozycje progu , ktora wpadnie nam do glowy. Dla tych , ktorzy nie chca zajmowac sie matematyka istnieja w sieci tzw "fretcalcs" programy wyliczajace odelgosc sztabek progowych dla dowolnej menzury.
Tutaj linki :
http://www.dougsparling.com/software/fretcalc/index.php
http://search.cpan.org/~dsparling/Luthe ... retCalc.pm
http://sourceforge.net/projects/fretcalc/
W razie komplikacji - goggle i haslo "Fretcalc" ...
2) szerokosc ... tutaj wazne (dla mnie ) jest zachowanie minimum wymiaru najwiekszej szerokosci podstrunnicy na gryfie. Deseczka podstrunnicy jest juz obrobiona , tzn jej krawedzie (minimum jedna ) sa absolutnie rowne ( dobrze wyregulowany strug elektryczny , stacjonarny jest naprawde pomocny) ... Rysujemy linie srodkowa podstrunnicy , ktora pozniej pokryje sie z linia srodkowa na gryfie... oznaczamy olowkiem na tej linii progi wg wybranej menzury.Tutaj mala uwaga ... Juz ten cholerny olowek ma dokladnosc ograniczona , chociazby poprzez grubosc grafitu czy jakosc zatemperowania , Przyjecie dokladnosci do 0,5 mm wydaje mi sie realne przy pracy recznej. Dokladnosc wieksza chyba nie ma sensu. Juz docisk struny do progu przy wysokosci tejze , 3 mm zmienia intonacje , nie ma wiec co szalec.
krok drugi pozwole sobie opisac jutro bo jest to temat rzeka i w dwoch slowach nie da rady zamknac tematu...
seno
Zenku, bardzo cenię sobie Twoje rady i czekam na częłę drugę ;-)
Keep on surfin
felix0
Nieprzeczytany post autor: felix0 »
Mnie najbardziej interesuje moment, czym zrobię radius w wersji domowej, jak nie mamy klocka od MR Mcdonalda :)
Tak tak Powiedział szpak.
Trzeba zrobic sobie wzor tzn wyciac bardzo dokladnie w plastyku radius 12 , 10 czy ile tam sie chce cali. przykladajac do podstrunnicy i obserwujac pod swiatlo widzimy ktore obszary podstrunnicy musimy skorygowac. Szlifujemy dlugim profilem aluminiowym z przyklejonym na nim papierem sciernym . Opisywalem to narzedzie wczesniej. Tak zrobilem profil w szesciostrunowym basie bo klocek okazal sie za waski.
kkazikk
Nieprzeczytany post autor: kkazikk »
Liczymy odległołę od siodełka do mostka. Ale co jeżeli mamy pierwszy próg? To znaczy ten zaraz za siodełkiem.
Menzure liczymy od punktu zawieszenia struny (siodelko lub prog zerowy) do 12 progu razy dwa. Wszystkie wymiary (np pozycja przetwornikow sa rowniez liczone od punktu zawieszenia ...
VillBurn
kiedy ta druga częłę
+_+
buda102
Nieprzeczytany post autor: buda102 »
Ja też czekam na "drugi krok" : )
nieryey
Nieprzeczytany post autor: nieryey »
A ja już sobie wyliczyłem pozycje progów w swoim przyszłym basie o 864 - milimetrowej menzurze :)
Bite my shiny metal ass!
Buba
Nieprzeczytany post autor: Buba »
A ja chciałem spytaę jak wykonaę "ramkę" wokół podstrunnicy. Z czego ję wykonaę i czy przyklejię ję przed wbiciem progów czy po i czy wymaga to lakierowania czy nie? Obrazek
boguc
Nieprzeczytany post autor: boguc »
To jest binding. Tutaj masz wszystko opisane.
http:/www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=239
Ostatnio zmieniony 2012-01-07, 18:00 przez boguc, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie polecam radiusa 12" . Lepiej jakis 16" lub więcej. Zrobiłem 12 w swojej gitarze jednej i tak jakoł dziwnie się gra trochę.
A Rickenbacker ma 10" radius i .......i co? ha! :D :D :D . Fakt, radius to kwestia u[podobał. Inaczej, jak się kto nauczy, to leży i mruczy. :lol: Pozdrawiam Ryszard.
