Tak jak napisał darek - po futerale trudno i ryzykownie, bo nie wiadomo kiedy futerał został sparowany ze skrzypcami.
Remontujęc skrzypce sam rozumiesz, że po pierwsze są elementy "luęšłne", które są ze skrzypcami zwięzane tylko (lub głownie) dzięki strunom - a więc podstawek, kołki, guzik, strunocięg, folga, do pewnego stopnia tez i dusza.
Te elementy w przypadku przechowywania instrumentu bez strun robię sie "luęšłne" w sensie dosłownym, więc niekonieczne są od pierwotnego kompletu.
Dalej:
Niektóre elementy są "połstałe" a więc sie je wymienia co (powiedzmy) kilkadziesięt lat grania.
Po pierwsze podstrunnica, a co więcej po wymianie podstrunnicy lutnicy często docierali ja do szyjki, tak więc stare skrzypce często-gęsto maję "pocienkowanę" szyjkę, po kilkukrotnej wymianie podstrunnicy.
Także i belka basowa traci elestycznołę i czasami trzeba ję wymienię (co wymaga otwarcia skrzypiec).
Dalej:
Niekiedy wymienia sie szyjkę, przy czym wprawdzie współczełni lutnicy staraja się użyę istniejęcej komory kołkowej i łlimaka, ale dawniejsi lutnicy o to nie dbali, i niejednokrotnie stare skrzypce maję nowszę szyjkę - wraz z komorę kołkowę i łlimakiem.
Podsumowujęc, tak na serioserio to powinno sie oceniaę po pudle rezonansowym skrzypiec, pozostałe elementy traktujęc z dużę dozę ostrożnołci.
Ale żeby ocenię skrzypce po pudle to często trzeba eksperta, ja takim nie jestem.
W ramach dalszej rozmowy o foldze:
Dawniej folga była zabezpieczona supełkiem, współczełnie zabezpiecza sie ja nakrętkę typu "narzynka" która wcina sie w nylonowę żyłkę.
Wyjętkiem sa jednak folgi kewlarowe, których się nie nacina - tradycyjnie sie je więże (na tzw. "zwięz wantowy" )
Wynalazcami "systemu nakrętkowego" są lutnicy Simone Fernando Sacconi i/lub Frank Passa (jego uczeł), którzy wprowadzili tę innowację w latach 50tych XX wieku, i jest to chyba jedna z ostatnich szeroko przyjętych innowacji w (bardzo) konserwatywnym lutnictwie skrzypcowym.
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Passa )
https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Fernando_Sacconi )
Jełli więc widzimy folgę z nakrętkę to wiemy że folga (folga, ale nie skrzypce) była założona co najwyżej w latach 50tych.
Anglosasi mówię na tę nakrętkę regulacyjnę (lub na komplet: folgę z nakrętkę): "Sacconi adjuster".
Po polsku ZTCW nie ma ona nazwy własnej.
