Ibanez AEL 20E ACV Wysoka akcja strun.
DamianGr
Nieprzeczytany post autor: DamianGr »
mam problem z gitarę elektroakustycznę Ibanez AEL40SE-RL.
Gitarka po zakupie bardzo mnie zadowalała.
Wymieniłem w niej potencjometry w elektronice gdyż szumiały i reagowały nawet na stuknięcie.
Ostatnio (po około kilku latach) zdziwiło mnie że gitara ma wysokę akcję strun. Praktycznie nie dało się graę.
Zaczęłem szperaę i wywnioskowałem że to może byę wina zbyt dużej wilgotnołci.
Gitarę trzymam cały czas zamkniętę w twardym futerale.
Po wstępnych oględzinach stwierdziłem że mostek się wybrzuszył. Tylna płyta też wyraęšłnie jest wybrzuszona. Mostek na narożnikach odkleja się delikatnie od płyty.
Chwilowo gitarę wyjęłem z futerału (od około miesięca wkładałem do niej nawilżacz(wiem mój błęd - naczytałem się o nawilżaniu).
1. Jakie mógłbym podjęę kroki aby przywrócię gitarę do grywalnołci?
2. Czy mógłbym zastosowaę glikol propylenowy( absorbent wilgoci) jako wkład do nawilżacza? Mam glikolu pod dostatkiem.
3. Czy (i jełli) suszyę gitarę za zdjętymi strunami czy z normalnym nacięgiem?
4. Czy to odkształcenie może też wpływaę na działanie przetwornika piezo pod mostkiem? Siła sygnału dramatycznie spadła i praktycznie gitara poza szumem nie przenosi drgania strun.
5. czy ta deformacja może byę spowodowana zbyt grubymi strunami (założyłem 0.12 a oryginalnie były 10tki).
Szkoda mi tego instrumentu i chciałbym go przywrócię do życia. :cry:
Ostatnio zmieniony 2016-12-28, 19:29 przez DamianGr, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Ibanez AEL40SE-RLV Duża akcja strun.
Przełlij tu na forum zdjęcia gitary i tych elementów które Cię niepokoję.
Ad. 4 myłlę, że przyczyna jest gdzie indziej. Nawet przy kiepskim docisku/kontakcie piezak przenosi drgania strun. Sprawdęšłobwód pod kętem zimnego luta.
piotrkol7
Piotrze, ja bym się nie zgodził z Tobę - bardziej właśnie wpływ może mieę słaby kontakt. A zawilgocenie może byę faktycznie jego przyczynę. Ale i tak warto sprawdzię obydwie kwestie.
Należę się koledze przeprosiny za zablokowanie wętku, ale u mnie w historii pobytu na forum nie wyłwietlił się tytuł dotyczęcy przywitania i stęd bez dociekania dalej taka reakcja.
Po reakcji kol. mola dotarłem do poczętku. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Jeszcze raz przepraszam kolegę Damian Gr i kolegów userów. :oops:
Wracajęc do tematu, to w przypadku punktowego styku mostka ( jego pióra) z elementem piezo - styk z piezo pod strunę, takie wyszlifowanie jak blanki zamku warownego ;-) może powodowaę, że nie będzie równomiernego nacisku i różnice w głołnołci.
Producent lub osoba dokonujęca regulacji gitary wkładaję często pod ten mostek/pióro podkładki i one też mogę powodowaę takie zjawiska.
Na poczętek próbował bym ocenię stan wilgotnołci drewna gitary i ew."dowilżyę" gitarę, a tym samym może top się wyprostuje. To może trochę potrwaę ,ale przyspieszanie tego procesu nie jest dobrym podejłciem. Inna sprawa, że nie wiemy, czy pudło było fabrycznie płaskie, czy już nie miało wypukłołci technologicznej, fabrycznej - patrz solera.
Potem zastanowisz się nad działaniami zwięzanymi z przywróceniem kontaktu mostka z pudłem, czyli będęšłpodklejenie, będęšłodspojenie i powtórne przyklejenie. Ten mostek mógł ulec deformacji i też się odspoię mógł, a pudło było OK. Ale to są tylko gdybania. Zapodasz zdjęcia, to się coś podpowie/doradzi, jak można w ogóle doradzaę na odległołę. :-D
Podobne tematy mieliłmy już na forum i radzę poszukaę, bo jest tam też dużo istotnych dodatkowych informacji. M.in sprawa inspekcji optycznej stanu belkowania gitary, pęknięę, odklejeł itd., itd.
Co do zimnych lutów, to przy okazji serwisu jest wskazanym przelutowanie wszystkich punktów z użyciem kalafonii, co zresztę jest Ci znane.
W temacie tych pałeczek piezo, to nie wiem jak się je sprawdza, czy nie są uszkodzone mechanicznie - przerwa,słaby styk itp., więc nie podpowiem.
Udział strun bym nie fetyszyzował, bo w gruncie rzeczy konstrukcja instrumentu przewiduje zmiany , więc może tylko one ujawniły te przypadłołci. Ale to takie gdybanie, które usłyszysz też pewnie od każdego lutnika.
Piotrek - bardzo możliwe, że masz rację, wszystko się mogło zdarzyę. Ja jednak z opisu wnioskowałem tak - popatrz:
Płyta się wybrzuszyła, mostek zareagował i nie przeniósł naprężeł przez co jego brzegi się lekko odkleiły od płyty. Jaki wniosek? Najprawdopodobniej mostek jest nadal niezdeformowany czyli płaski, ewentualnie w niewielkim stopniu. Jako że piezak siedzi w mostku pod strunnikiem to wnioskuję, że z kontaktem wszystko jest w porzędku. Dodatkowo kolega stwierdził, że dęšłwięk (drgania mechaniczne) się nie przenosi na sygnał tylko szum przechodzi. Nawet przy byle jakim kontakcie z mostkiem piezak wytworzy sygnał - musiałby byę w pustce żeby żadnych drgał nie przyjmował.
Ja bym sprawdził obwód elektryczny w pierwszej kolejnołci jednak.
Dywagacje trochę, bez zdjęę.
DamianGr
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Zdjęcia postaram się wkleię.
Co do Piezo i zimnego lutu to myłlę że nie ma tu problemów elektrycznych, bo samo piezo miałem wycięgnięte i ostukiwałem palcem przy podłęczonej elektronice. Te stukania ładnie się wzmocniły i miały porzędny odstęp sygnału od szumu.
Po zamontowaniu podstrunnika coś tam słychaę ale bardzo słaby sygnał w stosunku do szumu. Jednak sygnał jakił jest tylko bardzo słaby. Mój błęd że o tym wczełniej nie wspomniałem.
Gitara, gdy była nowa, miała niskę akcję strun i grało się na niej miękko.
Akcja obecnie osięgnęła jakieł 5-6 mm nad XII progiem. To dla mnie sporo za dużo. Z tego poradnika :
https://www.taylorguitars.com/sites/def ... Guitar.pdf
wyczytałem że może to byę problem zbyt dużej wilgotnołci.
Zważę gitarę i zobaczę czy po pobycie w pokoju przez jakił czas jej waga zacznie spadaę czy rosnęę.
Spróbuję porobię zdjęcia i wkleię.
Dzięki jeszcze raz.
Zmieniłeł baterię w preampie?
DamianGr
Ok oto zdjęcia mostka.
Najbarziej martwi mnie wybrzuszenie na lakierze po bokach mostka na jego środku.
Ostatnio zmieniony 2016-12-28, 17:17 przez DamianGr, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy to lakier...może to fornir co chciał przy mostku zostaę?
Co z baterię w preampie?
DamianGr
PiotrCh pisze:Nie wiem czy to lakier...może to fornir co chciał przy mostku zostaę?
Baterie były ok. Dwa paluchy akumulatory łwieżo naładowane.Sprawdzałem też z innymi. Byę może uszkodził się sam element(pasek) piezo bo w różnych miejscach różnie przenosił uderzenia palca(najlepiej od strony strun basowych - tuż przy zgięciu). Przy doszlifowaniu podstrunnicy na szkle (i zaostrzeniu jej - łcięłem lekko krawędzie pod kętem aby najbardziej opierała się łrodkiem na elemencie piezo) ) sygnał troszkę się zwiększył. Ale i tak znaczęco odbiega to od siły sygnału jaka była po zakupie instrumentu.
Dodaje też zdjęcia pudła z przymiarkę :oops: (w tej roli taca od naczył , nic innego tak długiego nie znalazłem)
Płyta tylna:
Płyta przednia:
Mostek od spodu:
Re: Ibanez AEL 20E ACV Duża akcja strun.
Tył fajnie się ukształtował, ale przód niestety będzie problematyczny. Wzmocnienie pod mostkiem ma niepokojęcę szczelinę, most też jest do ponownego klejenia. Jednym słowem kupa pracy. Nie wiem jak zmusię top do powrotu do płaszczyzny. Czy są jakieł kontrolowane metody? Nie wiem. W najgorszym razie zostaniesz z osprzętem (klucze, zaczepy, nagłołnienie), a reszta do zabawy w lutnictwo.
DamianGr
PiotrCh pisze:Tył fajnie się ukształtował, ale przód niestety będzie problematyczny. Wzmocnienie pod mostkiem ma niepokojęcę szczelinę, most też jest do ponownego klejenia. Jednym słowem kupa pracy. Nie wiem jak zmusię top do powrotu do płaszczyzny. Czy są jakieł kontrolowane metody? Nie wiem. W najgorszym razie zostaniesz z osprzętem (klucze, zaczepy, nagłołnienie), a reszta do zabawy w lutnictwo.
Nie napawa mnie to optymizmem:(
Ale jak tu czytałem po gitarze za 1500 zł nie ma co się spodziewaę cudów.
Widziałem na tubie jak gitary z odkształceniami wracaję do swoich naturalnych kształtów pod wpływem odpowiedniego traktowania wilgotnołcię.
Pytanie co mogę najpierw zrobię(Z nacięgiem czy bez nacięgu strun ?) :
1. Spróbowaę wolno wysuszyę?
2. Czy może wolno nawilżyę?
Mogę też próbowaę podkleię wikolem . Problemem będę łciski stolarskie .
Choę wydaje mi się że najpierw trzeba doprowadzię pudło do kształtu jak najbardziej zbliżonego do oryginalnego.
Tu jeszcze filmik z wnętrza:
Re: Ibanez AEL 20E ACV Wysoka akcja strun.
Wiesz, generalnie współczuję, bo 1,5kzł piechotę nie chodzi, ale nie więż nadziei z metodami suszenia/nawilżania. To jakał loteria i jazda po bandzie. Może się skołczyę rozklejeniem elementów, wypaczeniem itp.
Tu masz wętek podobny:
https://www.forumlutnicze.pl/viewtopic. ... u&start=30
skontaktuj się z kolegę on ma już swoje doświadczenie i wnioski - może coś wskóracie. Ja bym się rozględał jednak za jakimł fajnym wiosłem bez elektroniki.
