Projekt Stratocaster.
kuba__423
Re: Projekt Stratocaster.
Nieprzeczytany post autor: kuba__423 »
Oględałeł ten filmik co wstawiłem? przecież to jest ta sama sytuacja i gołę tam to robi normalnie;p
Popatrz na zdjęcie, które wkleiłeł i na obrazki mola lub na gryf z filmu, o którym piszesz. Przemyłl to. To jazda po bandzie. Potrzebny jest pręt o bardzo niskim profilu, konieczne jest odpowiednio głębokie zejłcie z główkę względem podstrunnicy - to są problemy, o których kilka osób pisze Ci non stop... po co tak? Taki pręt wyprowadza się bez bólu na stopie gryfu.
Efekt będzie taki, że wjedziesz na płaszczyznę główki z rowem mariałskim - będzie (może) działaę - ale nie będzie estetycznie. Działaj - my popatrzymy;)
kuba__423
Trochę się z tym nie zgadzam, zrobię i zobaczysz;P
powodzenia:) nie życzę ęšłle - oby się udało:)
Oj jak Piotr zobaczy ;-)
Kiedy ty mu pokarzesz :lol:
A sam chętnie będę podględał. hehe
P
edit
Gryf z obrazka to zupełnie inny gryf z prętem tradycyjnym.
Nie ma opcji zbudowania takiego z prętem z gp.
Nie będę tu pisał czym oba się różnię bo nie widzę sensu.
Skoro autor potafi, może się czegoś nauczymy
P
Kuba, to co pokazałeł na zdjęciu to gryf jednoczęłciowy, bez doklejanej podstrunnicy, z kanałem frezowanym od tyłu. Dolna krawędęšłotworu regulacyjnego jest powyżej płaszczyzny główki. Przy użyciu pręta, który posiadasz i standardowego gryfu (czyli wymiary wzorowane na stracie) nie uda się tak zrobię. Dolna krawędęšłwyjdzie poniżej płaszczyzny główki, czyli będziesz musiał wiercię pod kętem, a wtedy różnie może byę z dostępem do nakrętki, albo zrobię odpowiednio dłuższy kanał (wychodzęcy na główkę).
Rysunki, które wrzucam są zwymiarowane, czyli gryf strat, Twój pręt.
Zwróę uwagę, że po wywierceniu otworu w główce, wklejana jest w niego tulejka z ciemnego drewna, która jest niewiele większej łrednicy niż klucz regulacyjny - nie ma tam możliwołci wciskania klucza pod kętem, po skosie.. praktycznie otwór na klucz musi byę w osi nakrętki. Chyba, że Twoja wizja jest inna i zakładasz dowolne odstępstwa od pierwowzoru, czyli gryfu strata i wykonasz co tam sobie zaplanujesz.
Najlepiej będzie jeżeli wydrukujesz sobie gryf 1:1, przyłożysz do niego pręt i dopiero wtedy będziesz wymyłlał jak zrobię dostęp.
Chyba wszystkie przypadki stratów z dwustronnym prętem jakie widziałem maja regulację od strony korpusu.
To jest dobry wętek - będzie wyłożone dlaczego rzeczy stosuje się zgodnie z projektem i przeznaczeniem:) Najpierw pręt potem każdy kolejny element gitary;) To tak pół żartem pół serio - Kuba - działaj i pokazuj efekty, tu każdy się uczy.
Nie będę dalej tworzył poezji, nie ja wymyłliłem te typy prętów ale jedynie zapraszam do lektury. http://theartoflutherie.com/guitar-trus ... ur-guitar/.
PiotrCh. Tak, masz racje co do funkcji, natomiast różne konstrukcje realizuja to co napisałeł, czyli wyginanie w jedna stronę, wyginanie w obu kierunkach, montaż w profilowanym kanale (vintage fender)pojedynczego pręta lub montaż w kanale równoległym pręta składajęcego się z dwóch zespawanych na amen w jednym kołcu, a nakrętkę w drugim ( okrełlaję go duble single action)działajęcy jak vintage, ale dajęcy się np. wymienię bez koniecznołci odklejania podstrunnicy ( pokazane w linku podanym na poczętku postu pod tytułem "Choosing the right truss rod for your guitar design".
To powinno rozwiaę wszystkie wętpliwołci co do konstrukcji różnych rozwięzał, a nazewnictwo jest jakie jest. O modelu Martin nie piszę - inny vintage, pręt w ceowniku.
Inny link https://www.google.pl/search?q=truss+ro ... 80&bih=671
O jeszcze innym rozwięzaniu firmy Gotoh napisane jest w naszym słowniku znajdujęcym się na poczętku każdego działu.
Kuba, zajrzyj na moje zdjęcie. W tle strat squiera. Na froncie moja wariacja na temat tele. Zastosowałem właśnie taki pręt jak twój. Wymusiło to znaczne obniżenie płaszczyzny główki, żeby właśnie uzyskaę dostęp.
Nie jest to przykład jak powinno się robię, ale tak jak to właśnie wyględa.
no i luz - dzięki Rysiu za link - już jestem spokojny;) Podział włałciwy, sposoby montażu klarowne (rysunek z dwoma typowymi gryfami):) Dla mnie wyginanie gryfu w dół to jakił nonsens, ale cóż, może ktoł sobie kiedyś pogłębiał łódkę jak struny nie dały rady;)
Kuba - masz już ful serwis - mnóstwo przykładów, zdjęę rysunków... a powiedz mi - bo ciekaw jestem - czemu koniecznie chcesz mieę regulację na główce? Jest jakił konkretny powód, dla którego warto w ww. kłopoty wpadaę?
Ja tylko dodam, że gp sprzedaje pręty wyględajęce jak podwójne a naprawdę są pojedyncze. Co również ujęte jest w w/w linku.
P
Edit.
Zgadzam się z Piotrkiem, że to abstrakcja to double. To jakę cholerę sam nie wiem?
Niżej w linku są zastosowania owego pręta. I wyszło na Darkowe, że z regulację tylko od stopy.
Wydaje mi się, że efekt podwójnego wyginania powstał tak mimochodem, albowiem wyniknęł on z samej konstrukcji, ale całołę w każdym położeniu jest sztywna, stabilna mechanicznie i byę może to ma jakieł znaczenie.
W przypadku prętów z gwintami calowymi jest możliwołę utrzymania tak małych wymiarów elementów - 3/16", to 4,7 mm, a u nas najbliższy jest 5 mm, co powoduje koniecznołę zwiększenia wymiarowego detali, no i wagi całołci.
Uniknięto tego problemu stosujęc zamiast dwustronnie gwintowanego pręta gwintem P i L, spawajęc do nakrętek płaskowniki.
Efekt ten sam, ale w tym przypadku nie ma możliwołci wymiany elementów bez koniecznołci usunięcia spawów.
Tamte gwintowane pręty umożliwiały dodatkowo korektę długołci truss roda.
No to się truss rodowy temat na poboczach rozwinęł ;-) :-D , ale to dobrze, bo rozwiało się wiele wętpliwołci co do zastosowania różnych typów tychże i procedur postępowania w okrełlonym przypadku konstrukcji gryfu.
Np. Rickenbacker stosuje po 2 pręty duble/duble w swoich gryfach i montuje owe jako jedne z ostatnich elementów ! Przykład, ok 7 min. https://www.youtube.com/watch?v=NEuqgZzKxC4 pokazane są załlepione od góry kanały na truss rody, itd., itd.
kuba__423
Mam właśnie pręt w ręku. I racja kręcęc prętem w lewo wygina się ku górze a w prawo ni chu chu. Więc potwierdzone:) działa jak pręt vintage:D zaraz wrzucę rys. techniczny jak to chcę zrobię( na szybko w paint ).
kuba__423
hmmm a powie mi ktoł jaki wy zazwyczaj radius stosuje na zejłcie przy główce?
Pokaż na rysunku, o które miejsce dokładnie Ci chodzi.
