Krótsza menzura w stracie
KMmolas
Nieprzeczytany post autor: KMmolas »
Witam mój problem polega na tym że posiadam gryf o menzurze 24,75" oraz ręcznie robiony korpus stratocastera z miarami takimi jak w orginale
Moje pytanie to czy wszystko będzie stroię jeżeli dopasuje odpowiednio odległołę mostka do menzury gryfu ?? (dodam że to mostek stały typu hard tail)
Re: Krótsza menzura w stracie
tak, pod warunkiem, że progi są dobrze rozmieszczone.
KMmolas
Ok wielkie dzięki za odpowiedęšł:D
jeszcze jedno pytanie jak najlepiej dopasowaę tę długołę na mostku ??
W sensie wyrównaę wszystkie siodełka i mierzyę długołę od siodełka do mostka na miejscu struny E1 ??
Odpowiedęšłznajdziesz korzystajęc z planów gitar dostępnych na forum i w necie, a z pytania wynika, że lekcji nie odrobiłeł i z zadania domowego pała. :-/ :-/
Musisz zrozumieę, że pewne dane powinien zaczynajęcy przygodę z budowa instrumentu posięłę jeszcze przed rozpoczęciem i takie pytania są z zakresu przedszkola, a nie podstawówki.
Jak mówi porzekadło -"Szukajcie, a znajdziecie".
Menzurę masz gibsonowskę, więc szukaj w konstrukcjach Gibsona.
a tak poza tym to co to za gryf? Czy w ogóle będzie pasował do korpusu? Jakiegoł potworka żebył nie popełnił;)
KMmolas
Tzn. mam gryf który oprócz menzury wszystkie miary w stopie ma zgodne z tymi ze strata :D
Kolego, zalecam powrót do regulaminu, w przeciwnym razie temat zostanie zamknięty.
To nie powinno byę problemu.
https://www.stewmac.com/FretCalculator
Ten kalkulator podaje również miejsce montowania różnych rodzajów mostków.
Czyli, jełli masz zamontowany mostek w korpusie, łatwo sobie wyznaczysz miejsce montażu gryfu.
Hm, nikt nie zamknęł/przeniósł tematu z powodu niezapoznania się z regulaminem i nie dopełnienia czynnołci ? ;)
no to bez zamykanie - zachęcamy kolegę do zapoznania się z regulaminem i do dopełnienia obowięzków. Na dalsze dobre rady przyjdzie czas:)
Jurbass. Słusznie zauważyłeł, ale zwykle to ja jestem tym cerberem i tym razem przegapiłem. :oops: ;-) :-)
Przypominam, że forum jest wszystkich i dla wszystkich jego uczestników, zatem będzie wskazane przywoływanie do porzędku gapowatych nowicjuszy przez każdego z nas. Admin lub mod będzie tylko tym "biczem bożym". :-D
Podtrzymuję słowa PiotraCh, aby tym razem nie robię dymu po czasie, dziękuję Jurassowi (sorki za skrót nicka) za słusznę uwagę.
KMmolas, zalecam powrót do regulaminu i dopełnieniu wszelkich formalnołci forumowych.
KMmolas
Oczywiłcie przepraszam za niezapoznanie się z regulaminem i dziękuję że mój temat nie został jeszcze zamknięty.
