Les Paul '59 razy dwa
- KrzysiekGl
Re: Les Paul '59 razy dwa
Witam!
Otwory pod przetworniki zrobione.
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hph ... 2307_o.jpg
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hph ... 9976_o.jpg
Wczełniej na to nie zwróciłem uwagi, ale zaskakujęce jest to, że masz zrobione kanały na bindę a nieobrobione na tiptop boki sapelki.
Masz łwiadomołę, że wykałczajęc spód rozjechały ci się grubołci bindingu??
Piotr już na to zwrócił uwagę ale Krzysiek jedzie dalej jak by nigdy nic. no chyba że ma jakił jig którym potem to wszystko naprawi :P
- KrzysiekGl
Nie rozumiem, rozwił myłl jak możesz. Wykałczajęc spód czego?popik10 pisze:Masz łwiadomołę, że wykałczajęc spód rozjechały ci się grubołci bindingu??
Na tym zdjęciu np.
Widaę wyfrezowany kanał na bindę, a boki jeszcze nie wykołczone.
Tutaj zał
O ile mnie oko nie myli boki wyszlifowane.
Nie wierzę, że podczas szlifowania boków wymiar kanału bindy zachował włałciwę głębokołę. Efektem tego może byę różnej grubołci binda w rzucie od góry.
Trzeba było najpierw szlifowaę boki potem frezowaę kanały.
Piszęc spód miałem na myłli częłę dolnę czyli sapelkę.
Tutaj zał
- KrzysiekGl
Witam!
Wpust pod gryf zrobiony.
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hph ... 2491_o.jpg
Obstawiam, że to są otwory pozostałe po gwoęšłdziach / wkrętach, które służyły do mocowania/pozycjonowania szablonu do frezowania wnęk przetworników. Póęšłniej zniknę pod podstrunnicę.
- KrzysiekGl
molu pisze:Obstawiam, że to są otwory pozostałe po gwoęšłdziach / wkrętach, które służyły do mocowania/pozycjonowania szablonu do frezowania wnęk przetworników. Póęšłniej zniknę pod podstrunnicę.
Dokładnie tak. Sama tałma dwustronna nie wystarczy. Nawiercone cienkim wiertłem i wbity gwoęšłdzik.
Nie za głęboka ta kieszeł na gryf?
- KrzysiekGl
Nie. Robię na ten styl łęczenie gryfu z korpusem.Esperal pisze:Nie za głęboka ta kieszeł na gryf?
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 ... 1300146961
Zdjęcie z forum mylespaul.com
Darek, nic nie wnosisz do tematu. Ja rozumiem, że może oburzaę Cię moja niedokładnołę ale wstrzymaj się.
Krzysiek - jakę masz grubołę stopy gryfu bez podstrunnicy? Powinno byę ok 38mm. Przy kęcie gryfu 4,4st krawędęšłdna kieszeni na gryf ma ok 10-11mm grubołci. Jak masz za głęboko to zawsze można wkleię kawałek mahoniu i ponownie podfrezowaę.
- KrzysiekGl
Witam!
Molu, stopę gryfu mam 40mm i takę też kieszeł gryfu.
Włałnie jestem w trakcie dopasowywania.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 15747ac144
- KrzysiekGl
Witam!
Podstrunnica przyklejona, gryf wyrównany do niej.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 3286_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 6dfbf1de3d
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hph ... e=54AC08ED
Na zdjęciu od tyłu po złożeniu wyględa jakby gryf był poza osię instrumentu. Chyba, że to tylko złudzenie spowodowane układem słojów.
Z przodu też tak wyględa. Tak nie powinno byę po złożeniu na sucho.
GDzieł jest babol i musisz go poprawnie zidentyfikowaę, inaczej będzie kicha, czyt. opał.
- KrzysiekGl
Witam!
Nie ma za dużo czasu na dłubanie ale coś tam do przodu.
Teraz szukam sposobu na kanał pod binding w cutawayu.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 1acccb2700
