Dołołźenie pickupu J do Precla
To ja dodam coś od siebie ze strefy elektronicznej . Przystawki obciażaję poprzez potencjometry wysokoimedancyjne wejłcie wzmacniacza ,nalezy wiedzieę że istnieje pewna granica dla włałciwej amplitudy dęšłwięku przy zadanej czestotliwołci i dlatego nie można wpięę się ze zbyt małę impedancję w bardzo dużę , tyczy się to włęczenia równoległego więcej niż dwóch cewek o oporze np 6,5 kOhm , oczywiłcie można ale niszczy to nam amplitudę sygnału , po prostu wejłcie wzmacniacza nie może sobie poradzię z tak niska amplitudę . moim zdaniem złym rozwiazaniem jest dokładanie do singla jeszcze dwóch równoległych singli ,no chyba że singiel plus humbacker ,ale przetworniki maja to do siebie że te dwa single lub humbackery daja najlepsze efekty kiedy maję 5% różnicę w uzwojeniu.Większołę barwy powstaje dzięki odwróceniu fazy jednego z przetworników i to magnetycznie i elektrycznie co sprawia że dęšłwiek nie zanika a następuje jego wzmocnienie w pewnym zakresie dolnych czestotliwołci w gitarze basowej nazywanych łrodkowymi , to coś takiego jak stomp box typu fazer , te same własciwołci posiada dobry humbacker i w rzeczywistołci te dwa single staja się równoległym humbackerem że tak to nazwę .
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 10:12 przez glad123, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak należy rozumieę "różnicę w uzwojeniu" ? Czy dotyczy to impedancji, czy fazy, czy sposobu nawijania cewki, czy dodatkowo natężenia pola magnetycznego?
Trochę teorii zwięzanych z działaniem przetworników przydało by się tu na forum, a to dlatego, aby ułwiadomię twórcom własnego sprzętu czego nie należy robię, na co zwrócię uwagę przy doborze przetworników, skęd taka różnorodnołę przetworników itd., itd.
Zwłaszcza sprawa dopasowania wejłcia wzmacniacza do konkretnego typu przetworników i skutki jakie niesie za sobę brak takowego. To spowoduje, że przestanie się mitologizowaę wyższołę czegoś nad czymł, a pomyłli dlaczego muli, siarzy itp. efekty powstaję z tego niedopasowania.
Pewnie nie wszystkich się da przekonaę do trełci zawartych w tego rodzaju opracowaniu, ale dlaczego nie spróbowaę, wszak o gitarach mowa.
Jeżeli zdecydujesz się podzielię swoimi doświadczeniami i podeprzesz to "gramem"
teorii, to proponuję zrobię to w dziale "elektryka" w temacie przetworników.
Zastanawia mnie jedna rzecz, jak wyględa sprawa z instalację pickupów typu precision oraz humbuckerem?
W pierwszym jak i w drugim mamy dwa rzędy, precision przesunięty, humbucker jeden za drugim, według czego mierzymy "łrodek" pickupa?
I jeszcze jedno, pickupy z odsłoniętymi nadbiegunnikami muszę znajdowaę się dokładnie nad strunę, a jak wyględa sprawa z tymi co maję zasłonięte je?
Mógłbył sprecyzowaę ? O jaki łrodek chodzi wzgledem czego ?
Masz na mysli odległołę cewki od cewki w Humbackerze ?
Moga byę oddalone od siebie jak ci pasuje , Pickupy Jazz bass połaczone razem to Humbacker z równolegle połaczonymi cewkami , sprawa jest tego typu że jeden z tych przetworników jest nawiniety w przeciwnym kierunku i ma odwrotnie ułozone magnesy czyli w mostku biegun N jest na górze a w pozycji gryf biegun S jest na górze , mostek jest nawiniety zgodnie ze wskazówkami zegara a gryf przeciwnie ,zwieęšłle zakładajac lkarkas do nawiniecia na nawijarce , mostek nawijarka kreci się od nas a w pozycji gryf do nas , magnesy w jednym z pickupów sa załozone odwrotnie w stosunku do drugiego , przy takim nawinieciu mozesz sobie je rozstawię w odległołci 15 cm i nie bedzie mocno brumieę ważne zeby szpule miały identyczne parametry czyli induktancje i opór rzeczywisty .
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 10:14 przez glad123, łącznie zmieniany 2 razy.
Jaki jest dokładny wymiar w takim razie pickupa w pozycji neck w jazz basie?? Wyliczajęc z inch wyszło mi w jednym przypadku 706mm w drugim 708mm.:/ A jak się to ma do pozycji pickupa w precision?Zenek_Spawacz pisze:Rzecz z wezlami harmonicznymi jest slizka sprawa , poniewaz ich miejsce dla pustych strun to jedno a drugie to pozycje gdzie powstaja harmoniczne gdy uzywa sie innych dzwiekow na podstrunnicy. Zeby problem uproscic podaje polozenie przetwornika "mostkowego" stosowane przez firme Fender w Jazz Bassie , mozesz je bez problemow wykorzystac w preclu (taka sama standartowa menzura 34 cale!) .
Wymiar jest podany od siodelka lub progu zerowego do srodka przetwornika.
model 1962 to 802 mm
model 1973 to 810 mm
