Ogniskowy DEFIL
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Jan » 2020-09-01, 16:57
Tomek co tam w temacie - poległeś czy jeszcze walczysz?
Czyzol12
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Czyzol12 » 2021-03-02, 20:13
Cześć !
Powróciłem jak feniks z popiołu ;) Zmiana pracy zmusiła mnie do chwilowego rozbratowania się z kilkoma kwestiami, ale obiecałem sobie codziennie robić jedną/dwie deseczki na szkielet i w końcu dopnę swojego! Oby jak najszybciej, bo trochę doczekać się nie mogę akustyka :D
Tomek
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Jan » 2021-03-02, 20:50
To działaj i NIE ZASYPIAJ GRUSZEK W POPIELE - tak nie zasypiaj - nie pomyliłem się - tylko działaj i pokazuj gdzie jesteś czy na dobrej drodze czy poszedłeś jak dzik w krzaki.
Czyzol12
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Czyzol12 » 2021-03-19, 22:02
No i ruszyli. Na ten moment kończę kleić środek gitary, przy czym plecy już są wykończone ;) Zdjęcie dodaję poniżej, wymiarów trzymałem się według instrukcji Jana:
Na dniach skończę kleić ożebrowanie topu i zabiorę się za jego cieniowanie według tego, co mi się uda znaleźć w sieci. Powrzucam zdjęcia w miarę moich rozwoju sytuacji :D
Z pytań które wciąż siedzą mi w głowie to: jak ogarnąć popękany lakier na powierzchni gitary tak, aby nie narobić się godzinami i nie wydać na to fortuny?
Tomek
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Jan » 2021-03-20, 07:30
No i tak trzymaj powoli do przodu to ma być przyjemność a nie mus. Beleczki jeszcze lekko zwęż ku górze. Możesz to zrobić małym strugiem lub dłutem a finalnie papierem naklejonym na kawałek deseczki. Możesz to zrobić samym papierem na deseczce i tak będzie najbezpieczniej bo jeszcze belki rozłupiesz 😁. Pokaż jakieś zdj. Tego spękanego lakieru. Lakiej usuwa się cykliną lub spirytusem w przypadku politury, Ty masz nitro więc użyj chemii do starych powłok malarskich tylko nie nakładaj ich na miejsca łączenia. Usuwaj to szpachelką tak by nie porysować drewna a później oszlifuj delikatnie by nie przetrzeć laninatu.
Czyzol12
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Czyzol12 » 2021-03-20, 09:08
Wczoraj wieczorem studiowałem jeszcze trochę forum, bo udało mi się ciut zapomnieć z tego co wyczytałem rok temu - widziałem, ze można lekko zeszlifować ten lakier do równa, a potem zwyczajnie go wypolerować pastami. Taki chyba też miałem plan gdy spoglądam na sterty papieru ściernego o gradacji 1000-1500.
Góry listewek jedynie zaokrągliłem przy pomocy dłuta (co niosło ze sobą spore pokłady nauki pracy z drewnem oraz kilka wiązanek), a potem wygładziłem papierem. Przekroje rzeczywiście powinny być w formie pocisku artyleryjskiego :D Gdzieś mi to umknęło. Spękania lakieru wrzucę jak już uda mi się skleić szkielet topu. Coraz bliżej końca, cieszę się jak dziecko ;)
Tomek
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Jan » 2021-03-20, 11:27
Belki szlifowałeś z ręki co widać, tak się nie robi, musisz okleić prostą deseczkę papierem i wyszlifować to do porządku bo wiać fale Dunaju 😁.
Z tym szlifowaniem lakieru to nie tak prosto jak myślisz przecież musisz zamknąć pudło i zrobić binding więc to będzie bardzo widoczne. Możesz tak zrobić np sam top ale boczki i tyl musisz usunac cały lakier bo i tak przy zamykaniu i robieniu bindingu bedziesz go musial usnunac by nie byłó paskudnych niedoróbek widać.
Czyzol12
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Czyzol12 » 2021-03-20, 11:35
śmiem się nie zgodzić - robiłem trochę niezgodnie ze sztuką (tak mi się wydaje), bo belki najpierw dłutem zajechałem, co nauczyło mnie, że jedna działać trzeba papierem. Więc uformowałem je papierem - pracując belką, natomiast papier mając na stole przyklejony. A potem je przyklejałem. Tak czy siak, teraz już będę robił jak napisałeś !
Tomek
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Jan » 2021-03-20, 13:36
Nie formuj belek przed przyklejeniem! Przyklejasz prostokątne beleczki a dopiero później nadajesz im kształt. Zanim cokolwiek „pomacasz” 😁 dłutem lub strugiem zrób najpierw próby na takim samym materiale ale na jakimś odpadzie właśnie po to by zobaczyć jak ten materiał się zachowuje.
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: SebastianL » 2021-03-20, 15:57
Jeśli chodzi o zgodność ze sztuką, to dłuto o wiele bardziej pasowało. Podstawowa technika obróbki drewna to cięcie, a nie szlifowanie. Prawdopodobnie ciąłeś dłutem pod włos względem włókien. Pokaż na zdjęciach i opisz jak ciąłeś belki dłutem.
Co do przekroju belek, to nie ma jednego właściwego. Najczęściej stosuje się trzy rozwiązania z obrazka poniżej. Czasem się mówi, że profilowane belki zapewniają najlepszy kompromis między ich masą a wytrzymałością, ale wątpię by różnica była znaczna. Mimo to, ze względów estetycznych mało kto robi belki o przekroju prostokątnym. Gitarzyści wolą widzieć belki zaokrąglone, więc jeżeli ktoś stosuje prostokątne, to zwykle na ożebrowaniu płyty wierzchniej, którego przecież nie widać. Ranty prostokątnych belek dobrze jest lekko zaoblić.
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Jan » 2021-03-20, 21:01
Nie ze względów estetycznych a właśnie praktycznych robi się belki zwężane a wynika to z mechaniki belki i tego że można bezstratnie ( wytrzymałość belki) obniżyć masę belki. Dodatkowo lepiej to wygląda ale to akurat ma najmniejsze znaczenie w tym miejscu.
Jeżeli chodzi o prostokątne belki topu to te przyklejone na płasko nie są zaokrąglane dlatego, że bardzo straciły by na wytrzymałości! Tu chodzi o przekrój belki jak jest przyklejona na płasko czy na sztorc, PiotrCh wiele razy to tłumaczył, estetyka w przypadku belek to trzeciorzędna sprawa, najważniejsza jest nośność takiej belki dostosowana do miejsca na płycie co ma odzwierciedlenie w jej przekroju.
Czyzol12
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Czyzol12 » 2021-03-21, 12:29
Coś tam na studiach miałem z mechaniki, więc belki się liczyło - to o czym mówi Jan jest prawdą w tej kwestii i w połączeniu z tym, że wskazane jest by gitara nie ważyła tony, to razem daje nam ten kształt pocisku (B). Przykleiłem ze dwie uformowane już belki, potem się opamiętałem (na szczęście) oglądając trochę filmików. W miarę pracy z dłutem udało mi się zauważyć pewne prawidłowości, teraz już jest lepiej :D
No to idziemy: Tak wygląda po sklejeniu, będę formować pocieniowane x-brace, więc trzymajcie kciuki. Spaprałem łączenie belek na środku, ale wydaje mi się, że to bardziej kwestia kosmetyczna.
Tutaj chciałem pokazać jedno z niefortunnych cięć dłutem.
A tutaj są te spękania. Na płycie wierzchniej nie wygląda to tak dramatyczne, ale tutaj ...
Tomek
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: SebastianL » 2021-03-21, 18:27
Cięcie dłutem nie wyszło, ponieważ chciałeś uciąć zbyt wiele na raz i po prostu odłupałeś kawałek belki.
1. Dłuto musi być ostre, a przynajmniej nie może być zbyt tępe. Naostrzyłeś je?
2. Ciąć należy po trochu, w zależności od rodzaju dłuta, jego ostrości oraz twardości i struktury drewna - do oceny przez rzemieślnika.
3. Jeśli w jedną stronę belki trudno jest ciąć czysto, to spróbuj od drugiej strony.
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Waldzither9 » 2021-03-21, 18:31
Dłuto jeśli jest ostrzone na mokro na drobnym papierze wodnym to powinno w świerku się "ślizgać". Jedna strona dłuta lepiej nadaje się do robienia łuków w drewnie. Ponieważ układ słojów nie jest idealnie wzdłuż osi beleczek to ich zaoblanie robisz z jednej strony w jednym kierunku a z drugiej " z powrotem", narożniki/końcówki w już wklejonych belkach mogą być mało dostępne i konieczna ostrożność.
Komfortowa jest obróbka na zewnątrz przed wklejeniem...
Ja na 20 dłut lubię tylko jedno z powodu długotrwałej komfortowej ostrości, no ale długo ostrzyłem.
No to zostało sklejanie boków.
Czyzol12
Re: Ogniskowy DEFIL
Post autor: Czyzol12 » 2021-03-21, 18:35
Ah, już się udało - dzisiaj od 11 rzezałem w drewnie i w zasadzie, to udało mi się chyba już prawie wszystko zrobić. Dłuta na pewno naostrzę w przyszłości, aczkolwiek były nowe. Co do samego cięcia, to słuszna uwaga z próbowaniem z różnych stron. Problem pojawiał się wtedy, gdy w grę wchodziło formowanie topu - miałem już przyklejone boczne ścianki, które uniemożliwiały swobodną pracę dłutem. Tam zdany byłem na papier ścierny. Mam natomiast pytanie jeszcze jedno - czy środek pudła zabezpieczać czymś, czy też mogę po wyrównaniu papierem 300 zamykać pudło ?
Tomek
