Naderwany mostek-jak naprawią??
Naderwany mostek-jak naprawię??
Kupiłem gitarę akustycznę. Jest ona uszkodzona. Ma naderwany mostek (widoczny na zdjęciu ) oraz metalowy podstawek. Chciałbym ję teraz naprawię. Potrzebuje informacji na temat:
-jak naprawię mostek tzn. czy go oderwaę do kołca czy po prostu przykleię z powrotem, jak przygotowaę podłoże pod mostkiem żeby trzymało, jaki klej mam użyę, jak długo mam go trzymaę na zacisku po przyklejeniu itp.
-jak wymienię i na jaki podstawek tzn. jaka firma, jaki model, jaka wysokołę
-jak po naprawie nastawię gryf
zdjęcia
http://img155.imageshack.us/slideshow/w ... f3037y.jpg
Proszę także o linki do jakił porad, filmików, zdjęę i do aukcji z podstawkami np. na allegro
Z góry dziękuje..
antoni
zdjęcia
Z góry dziękuje..
antoni
Po pierwsze, to zdejmij struny; oklej miejsce, gdzie obecnie znajduje się mostek tak, aby można było wrócię do jego obecnej pozycji, czyli inaczej tałma samoprzylepna z przodu i z boków dokładnie w linii krawędzi mostka; odklej mostek podgrzewajęc pozostałe przyklejone fragmenty np goręcym żelazkiem poprzez mokrę szmatę, ale dodatkowo zabezpiecz otoczenie mostka grubszę tekturę tak, aby nie uszkodzię lakieru. Po zdemontowaniu mostka musisz usunęę z niego samego jak i z powierzchni gitary resztki kleju, ten tragiczny wkład podpierajęcy struny w mostku, który nie dosyę, że jest za wysoki, to jeszcze ęšłle zaszlifowany/ nie ustalona menzura i położenie poszczególnych strun/.
Masz okazję sprawdzię prostoliniowołę gryfu, możliwołci regulacji - widaę nakrętkę regulacyjnę od strony pudła.
Widzę, że jest to gitara z płytę ze sklejki, a zatem byę może trzeba będzie zdjęę jedna warstwę tworzęcę sklejkę dokładnie tu gdzie był mostek i w jej miejsce wpasowaę inna równie cienkę sklejkę, ale tak, aby słoje nowego forniru były w tym samym kierunku co stare.
Wstaw na sucho mostek i tę wklejkę-opcjonalnie- i kładęc na podstrunnicy długi prosty przymiar sprawdęšłna jakiej wysokołci od tego liniału jest góra mostka-powinna byę w granicach wysokołci liniału, ale tak, aby po założeniu mostka pod struny wysokołę strun nad pudłem wynosiła 10 mm. Szlifowaniem wyreguluj grubołci wklejanych elementów.
Teraz można przykleię w to samo miejsce mostek kierujęc się wyznaczonymi przez tałmę samoprzylepnę liniami. Najlepszy -moim zdaniem klej , to był by klej skórny/kostny lub typu Titebond , Rakol, ale można każdym innym do drewna. Nie polecam kleju dwuskładnikowego z powodów już opisywanych na tym forum wczełniej.
Kup gotowy wkład mostka-są na aledrogo lub w sklepie z częłciami gitarowymi- stosownie do wymiarów wycięcia w Twoim mostku i ze szlifowanymi miejscami regulujęcymi menzurę na poszczególnych strunach. Jak nie wiesz o co chodzi, to wejdęšłdo sklepu muzycznego i obejrzyj kilka gitar. Jak to wykonasz możnę będzie się zajęę innymi zagadnieniami w tej kwestii, czyli ustawieniem menzury, akcji strun itd. Pozdrawiam, Ryszard
Mirzar ma rację z tym przykręceniem do topu. Potrzeba będzie jednak sprawdzię, czy w miejscu wklejenia mostka pod topem jest wklejone fabryczne wzmocnienie. Można to zlokalizowaę "na czuja" wkładajęc rękę w otwór rezonansowy, telefon komórkowy i zrobię zdjęcie wnętrza, lusterko i ołwietlię latarkę. Metod jest wiele. Po ocenie należy wybraę sposób wklejenia i jednoczełnie dokręcenia mostka, czyli czy poprzez dodatkowę wklejkę ze sklejki od wewnętrz jako wzmocnienie i podkładka pod nakrętki łrub mocujęcych czy bez; przewiercię mostek w miejscach gdzie będę przechodziły łruby - wystarczę 2 x M3 z łbem stożkowym po kołcach mostka/ na upartego, tak po polsku, żeby było mocniej można dodaę dwie łruby z tyłu pomiędzy otworami na kołki/; powiercię większym wiertłem górę otworu na łrubę celem jej póęšłniejszego załlepienia markerem dekoracyjnie lub na stałe kawałkiem drewienka/ mam nadzieję, że wiesz o co chodzi/ i pomalowaę kryjęco cały mostek. Do dodatkowego dociskania mostka przy wklejaniu można wykorzystaę otwory na kołki do strun i docisnęę w trakcie wklejania 1-2 łrubami M3-M4 /potem je należy usunęę/. Pozdrawiam, Ryszard
witam.
łrubki niestety by się przydały .
wyprostowaę można w prosty sposób .
na noc do wody a po oczyszczeniu z resztek kleju - na jakił czas gumę od majtek do płaskiej powierzchni .
robię to tak żę kawałek sklejki 10 o wymiarach nieco większych niż mostek obwijam razem z nim gumę .
zasadniczo ułatwia to klejenie - nie muszę docięgaę krzywizny do płyty .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
pamiÄ
taj o cyklinie !
