Nowy pomysl na trussa!!
Znalazlem w necie fantastyczne wedlug mnie zastosowanie sruby imbusowej w konstrukcji trussroda , wystarczy zerknac na fote i wszystko jasne... truss wcale nie musi byc przeciez grafitowy ,mona wykorzystac zwykly pret ! GENIALNE!!!!
sczmur
Nieprzeczytany post autor: sczmur »
Sorka ale masz moze jakies wytlumaczenie dla ulomnych? :P
przy budowie trusa pojawia sie kilka problemow. np nakretka na nagwintowany pret . Zwykla moze byc regulowana kluczem nasadowym ale wyobraz sobie jakim otworem musialbys dysponowac aby tego nasdowego tam wygodnie wcisnac... A tu pokazano jak wykorzystac zwykla srubke ibusowa , ktora pozwoli na estetyczne wykonczenie gryfu i do tego jest ogolnie dostepna...
Rozwięzanie w tej wersji jest do zastosowania głównie do trusów z kompozytów, gdzie nie ma takiej możliwołci wykonania dęšłwigni napinajęcej, jakę jest układ łruba -nakrętka i ich wzajemnego połęczenia dla zachowania stosownych parametrów mechanicznych. Ponadto ten kształtownik z włókien węglowych -bo do takiego jest przeznaczony jest tworzywem bardzo elastycznym i b. wytrzymałym oraz moim zdaniem raczej o dedykowanym przeznaczeniu. Ciekawie uzyskano tutaj efekt niezależnego położenia nakrętki w stosunku do samego "pręta"-układ wahliwy nie powodujęcy dodatkowych naprężeł. Nakrętka jest chyba wykonana z aluminium, co w połęczeniu z włóknem węglowym znacznie zmniejsza wagę gryfu. nie wiem, czy w naszych warunkach amatorskich takie rozwięzanie jest do zastosowania na dużę skalę. Pocięga to bowiem za sobę koniecznołę dysponowania takę specjalnę nakrętkę, która ze względu na specyficzne zastosowanie nie będzie dostępna w handlu. Pomijajęc włókno węglowe W mim odczuciu i wiedzy dotyczęcej konstrukcji mechanicznych takie rozwięzanie można zmodyfikowaę stosujęc w miejsce tej specjalnej nakrętki, gwintowanę dwustronnie na wymiar np M5 ok. 25-30 mm kostkę metalowę /kwadrat 6X6, 7x7,8X8/ przewiercony łrednicę 4 mm/, ale gwintowanej tak, żeby z jednej strony gwint był ciasny, czyli tylko puszczony gwint gwintownikiem IiII na długosci10 mm po to, żeby wkręcię w niego pręt trusa ( fi 5/M5) na siłę i tym samym zablokowaę go (rodzaj szpilki). Z drugiej strony rurki gwintujemy normalnie i teraz można korzystaę z wygodnego wykorzystania łruby imbusowej maszynowej M5 o wytrzymałołci 5,5- 8,8 cechowanej na łbie tej łruby, tak jak na zdjęciu, z dowolnej strony gryfu. Dlaczego kwadrat, dlaczego gwint itd. Otóż, połęczenie spawane zawsze powoduje osłabienie materiału łęczonego, a obróbka cieplna powodujęca przywrócenie stanu równowagi w warunkach amatorskich jest bardzo trudna, ze nie powiem niemożliwa, a kwadrat zapobiega obracaniu się całołci układu w gryfie w trakcie nacięgania . Pozostałe elementy są ogólnodostępne w handlu i łatwe w zastosowaniu przez każdego, w miarę myłlęcego adepta sztuki lutniczej i łlusarstwa; kwadrat nie powoduje znaczęcego powiększenia gniazda trusa tak w pionie jak i w poziomie i tym samym wystarczy otwór regulacyjny na łeb łruby większy o 0,5-0,7mm. Oczywiłcie to co napisałem nie wyczerpuje innych sposobów wykonania podobnego rozwięzania z adaptację do konkretnej gitary. Ten tekst jest trochę zmieniony, jeżeli czytał ktoł mój poprzedni Pozdrawiam Ryszard :D
