Pąkniącie pudła w gitarze z włókna szklanego...
Pęknięcie pudła w gitarze z włókna szklanego...
Witam panowie. Zawitałem na to forum szukajęc rozwięzania problemu. Posiadam dołę charakterystycznę gitarę z pudłem z włókna szklanego. Zauważyłem na pudle obok mocowania paska pęknięcie w kształcie litery U. Gitara jest pamiętkę i wspaniale się na niej gra. Czy ma to wpływ na brzmienie gitary oraz strojenie jej? Czy da się to naprawię?
http://uniscouts.pl/helpme2.jpg
http://uniscouts.pl/helpme.jpg
Jełli się da to czy mogę to zrobię samemu czy muszę oddaę ję w ręce lutnika?
Znacie jakiegoł we Wrocławiu co by się podjęł?
Proszę o jakieł wskazówki i z góry dziękuję.
Podklejasz od spodu tkanina szklanę przesączonę żywicę (od łrodka pudła).
Możesz zastosowaę łatę z np. 3 warstw tkaniny o gramaturze 200g.
Kolejnołę postępowania taka.
- Od łrodka miejsce dziury przeszlifowaę papierem łciernym i odtłułcię (to konieczne)
- Wycięę z tkaniny 3 łaty większe od pęknięcia o jakieł 30-40%
- Przyszykowaę sobie podkładkę najlepiej z jakiegoł materiału plastycznego żeby docisnęę łatę.
- Smarujesz żywicę miejsce pęknięcia i nasączasz nię łatę - przykładasz jedno do drugiego
-Potem warstwa foli żeby się łata nie skleiła z podkładkę i docisk - ta plastyczna podkładka.
Potem trzeba to jakoł zaklinowaę żeby się podkładka nie przesuwała i zostawię do zżelowania.
Sę jeszcze inne metody na przykład podciłnieniowa, ale to trzeba byę (jak ja
) byę szczęłliwym posiadaczem pompy próżniowej.
Ponadto widzę też pewne niebezpieczełstwo choę raczej znikome.
Generalnie nie powinno się łęczyę epoksydów z poliestrami - a wiesz z jakiego laminatu masz pudło??
Ryzyko jest takie że taka łata może odpałę, ale to nie kłopot jak wiesz jak można zrobię ponownie.
O ty widzę z Wrocka - możemy się dogadaę
Jak był nie maił zaufania że miałem co nieco z laminatami do czynienia to tu masz linka do mojej pracy:
https://picasaweb.google.com/pms2222/Dka#
Ale na podstawie tego co napisałem możesz to zrobię sam
Dzięki za rady chłopaki. Popik Jest jeden problem, nie chciał bym sam zdejmowaę płyty a tam nie ma za bardzo dostępu gdyż nie ma nawet jak ręki do łrodka włożyę. Z dociłnięciem nie było by problemu, zawsze mogę włożyę do łrodka jakił balon odpowiedni i napompowaę. Co do dogadania się
Możemy się dogadaę. Napisz mi na priva jak byłmy się dogadali. Bo ja bym chciał mimo wszystko zobaczyę jak ratujesz moję ukochanę
Oj fakt nie zwróciłem uwagi na brak okręgłego otworu rezonansowego co znacznie ułatwiło by naprawę. Ale i tak da się to zrobię choę bez podklejania od spodu. Trzeba tylko dobrze docisnęę klejone elementy.
Ten sposób z laminatowę łatę - to z łódek. Dołę kłopotliwy za to gwarantuje włałciwołci oryginalnej łcianki. Każde inne klejenie jednak osłabia gitarę.
Pozdro
Pozdro
Ze zdjęcia widaę, że uszkodzenie mogło byę skutkiem uderzenia pudłem w wystajęcy element nierównołci na podłodze lub upadku z wysokołci j.w.Gdybył chciał doprowadzię pudło do stanu "nówka", to będzie trochę kosztowało pracy. Koledzy praktycznie podali sposoby zaprawienia tego pęknięcia, jednakże bez gwarancji, czy nie pułci po zalaniu samym klejem - dopasowanie kleju do materiału klejonego. Dlatego też można zastosowaę jeszcze jeden myk z wyrównaniem tego pęknięcia do płaszczyzny jak od nowołci, w ten sposób, że dokładnie w krawędzi pęknięcia wiercimy 2-3 otwory fi 2,4 i zagiętym kawałkiem drutu /haczyk/próbujemy docięgnęę pęknięcie do równołci. Następnie po wyrównaniu gwintujemy ten otwór gwintownikiem M3 i taka sama narzynkę nagwintujemy patyczek z tworzywa sztucznego np. lizaka, bierki itp., po czym wkręcimy go w otwory i szczelinkę zalejemy klejem cyjanopanowym elastycznym. To taka odmiana kołkowania pęknięę stosowana przy elementach metalowych. Klej wsączy się w każdę szczelinę, a nagwintowane kołeczki po obcięciu nie pozwolę na ponowne przemieszczenie się pęknięcia. Zrealizuje się w ten sposób te cele , o których pisali forumowicze /wzmocnienie kawałkiem maty z włókna szklanego od wewnętrz/. Pozostanie tylko delikatne przetarcie papierem łciernym i polakierowanie miejsca klejenia dla zamaskowania naprawy. Tylko całołciowe lakierowanie może pozwolię ukryę ten defekt bez względu na metodę jaka wybierzesz. Gdyby kształt krawędzi pęknięcia nie pozwalał na przesunięcie wzajemne można ta szczelinę powiększyę doprowadzajęc ja do równoległołci krawędzi pęknięcia i zrobię to samo, tylko zalaę szczelinę klejem typu epidian. poxipol itp. Pozostałe czynnołci jak przy renowacji pudła. Można też tylko wyszpachlowaę to wklęłnięcie szpachlówkę samochodowę i polakierowaę. Myłlę, że w tym ostatnim przypadku pęknięcie się prawdopodobnie nie powiększy i nie powtórzy.
Miłej zabawy w naprawę. Pozdrawiam, Ryszard
Kurde. To pewnie ten magnes musiał by byę jak kowadło!
Myłlę, że pomysł nie do zrealizowania ze względu na ograniczony dostęp do miejsca uszkodzenia i koniecznołę kontroli poczynał. Jeszcze inna metoda nasunęła mi się w tym momencie, a mianowicie wypychanie częłci wklęsłej przy pomocy pręta z włókna szklanego, którego sprężystołę można skierowaę w konkretne miejsce. Na you tube są filmy pokazujęce wykorzystanie tego rodzaju docisku do przyklejania wręg usztywniajęcych płytę rezonansowę gitar klasycznych. Użycie kleju dwuskładnikowego-chemoutwardzalnego-należało by separowaę warstwę , której te kleje nie zwilżaję / nie przyklejaję się do nich/ np. folia polietylenowa, folia -papier woskowy itp. Tym samym można by od wewnętrz, stosujęc odpowiedni system kontroli i pozycjonowania wewnętrz położenia pręta i warstwy kleju z tkaninę docisnęę takę "łatkę epoksy na zimno", a potem bezkarnie usunęę ję nie pozostawiajęc wiele łladów. Oględziny wewnętrz można dokonaę za pomocę aparatu fotograficznego z lampkę z telefonu komórkowego i nawet wykonaę fotografie umożliwiajęcę ocenę stanu uszkodzenia i dobrania metody naprawy. To tyle w zakresie rozszerzenia oferty metod naprawy uszkodzeł-pęknięę nie tylko pudła gitary.
Pozdrawiam Ryszard
Tak ktoł musiał uderzyę nię o coś twardego. Kołkowanie znam z blacharki, to bardzo dobra metoda. Ja użyję chyba magnesów, na to nie wpadłem. Mam takie 2 neodymowe magnesy, pewnie się nadadzę. Problemem jest wypukłołę na jakiej utworzyło się pęknięcie. 2 problem to taki że do łrodka nie mam żadnego w sumie dostępu. W tej chwili to mniejszy problem niż ten że jak ubrałem ję w struny to strasznie ma nieczyste brzmienie boję się o ożebrowanie :/ No cóż, jak nie poradzę sobie to oddam do lutnika :/
Jeżeli nie masz dostępu do mini kamery inspekcyjnej-stosuje się takie w diagnostyce motoryzacyjnej, budownictwie, a raczej konserwacji zabytków, można takie znaleźć na aledrogo, to spróbuj zrobię zdjęcie wnętrza gitary za pomocę telefonu komórkowego. Byę może to ułatwi zadanie. Trudno odniełę się do dęšłwięku gitary po wypadku, jeżeli nie słyszałeł jej przed wypadkiem. Takie konstrukcje maję specyficzne brzmienie i nie każdemu ono odpowiada. Rzeczywiłcie to uderzenie , które spowodowało pęknięcie tak twardego materiału jak włókno szklane musiało byę spore i nie bez racji jest Twoja decyzja o oddaniu do naprawy lutnikowi. Pierwej jednak dobrze jest mieę analizę opłacalnołci , chyba, że ma to znaczenie symboliczne jako pamiętka itp.Pozdrawiam. Ryszard
