Defil - problem z przyklejeniem bindingu
Dzien dobry,
Dłubię nieco w starym defilu jazz i natrafiłem na problem.
Chcę zmienię te plastikowe okleiny dookola korpusu (bending???). Problem polega na tym, że nie wiem czym je przykleię.
Próbowałem parę razy - klej kropelka, - dwa różne i nic nie chce trzymaę.
Prawdopodobnie problem leży prawdopodobnie w tym że korpus olejowałem (olej twardoschnęcy / Hartoel). Probowalem przeszlifofaę delikatnie zarowno miejsce klejenia jak i sam bending, ale nie pomaga.
Jakieł pomysly?
Jakieł pomysly?
Re: Defil - problem z przyklejeniem bendingu
Bending jest nowy, stary był zniszczony
Ja używam acetonu do przyklejenia bindingu do rantu gitary.
Aceton to też dobry pomysł także do zmycia pozostałołci po oleju.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Swietnie, serdeczne dzięki!!!
Zawsze trzeba pamiętaę aby nie nakładaę oleju na powierzchnie, które jeszcze będę klejone. Mogłeł przynajmniej okleię tałmę miejsca na binding. Dosyę dziwna kolejnołę prac. Olej nakłada się na gotowy instrument a zabrudzenia bindingu skrobie się na kołcu do czysta.
Olej który nakladalem jest czarny. Dlatego klejenie bindingu zostawiłem na koniec.
Może rzeczywiscie lepiej byloby przykleic binding, okleic jakas tasmę i dopiero olejowaę. Cóż, uczę się...
Człowiek całe życie się uczy
Oszczędził był sobie kłopotów gdybył wczełniej zapytał. Miejmy nadzieję, że uda się teraz oczyłcię kanały i skutecznie przykleię. Napisz jak udało ci się wyjłę z tej sytuacji.
Myłlę, że jełli ten binding jest z tworzywa sztucznego, to nie powinien wchłonęę oleju. A może jest inaczej? Może by się trochę zabarwił?
Po długich bojach udało się.
Już nigdy nie będę olejowaę przeznaczonych do klejenia powierzchni.
Patent z acetonem uratował sprawę. Aczkolwiek mam parę pytał.
Użyłem acetonu w formie (niby) ekstramocnego zmywacza do paznokci. Czy jest lepsza opcja?
Piotr. Wspominałeł że uzywasz acetonu do klejenia bindingu. W moim przypadku udalo mi sie powierzchnie przeczyscic, tak ze pozniej złapał klej, ale o samym klejeniu acetonem nie było mowy...
Użyłem slabej jakołci acetonu, czy jest jakił specjalny patent na klejenie acetonem?
Ja mam aceton techniczny, nie wiem czym się różni ten do paznokci... Aceton nie łapie tak jak klej, trzeba pasek bindingu docisnęę trwale na kilkanałcie godzin po zapuszczeniu acetonem (tałmę, sznurem, gumę, czymkolwiek).
Aceton do paznokci to mix zawierajęcy dodatki jak np olejki, (isopropanol) lub nawet wit.E
https://www.rossmann.de/de/make-up/naeg ... lcat3_n_22
Najlepiej używaę techniczny-czysty ze sklepu chemicznego, od szewca, etc
do klejenia można używaę rozpuszczone w acetonie kawałki bindingu
najlepsza do chwytania chyba w poprzek tałma malarska...
MfG
MfG
Ostatnio zmieniony 2021-11-21, 16:25 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupisz aceton bez problemu w marketach budowlanych.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
