Pytanie do hobbystów-amatorów o rekomendacje sprzątu
Sceadugenga
Pytanie do hobbystów-amatorów o rekomendacje sprzętu
Nieprzeczytany post autor: Sceadugenga »
Czełę wszystkim,
Jako zielony gołę mam kilka pytał dotyczęcych sprzętu. Celowo kieruję je do amatorów-hobbystów, gdyż profesjonalni lutnicy, albo chociażby stolarze trudnięcy się hobbystycznie lutnictwem dysponuję sprzętem w pełni profesjonalnym, którego cena, z oczywistych względów, odpowiada jego jakołci i możliwołciom.
W tej chwili planuję zakup podstawowego sprzętu, takiego jak:
- frezarka górnotrzpieniowa (+ zestaw frezów z łożyskiem prowadzęcym)
- wyrzynarka
- szlifierka/polerka ręczna
- zestaw dłut
Czy macie jakieł sugestie dotyczęce marek i modeli, które, mimo że nie w pełni profesjonalne a zarazem przystępne cenowo, sprawdzę się (lub sprawdziły się) w amatorskiej "dłubaninie"?
Re: Pytanie do hobbystów-amatorów o rekomendacje sprzętu
- makita 3710
- wyrzynarka obojętnie jaka
- mimołrodowa Metabo FSX 200
- mogę byę Yato
Do dłut potrzebujesz kamienie :-), których cena cię zaskoczy :-) Dłuto nawet za 15 zł z marketu jak jest odpowiednio naostrzone to zrobi swoja robotę. Ale możesz też kupię stare dłuta na pchlim targu i wyprowadzię je odpowiednio do pracy. Możesz też kupię japołskie ale jedno to 200-400 zł takie lepsze.
Sceadugenga
Mam dwa dołę porzędne kamienie do ostrzenia noży kuchennych (piaskowiec 400/800, 1000/1200) - poradzę sobie z dłutami?
Z tanich dłut, najczęłciej wybierane są podstawowe modele Narex standard. Modele o szerokołciach od 3 do 22 mm kosztuję w zakresie od 30 do 40 zł za dłuto. Nie wiem jakie rozmiary będziesz potrzebował, ale kupno całego zestawu wyjdzie drożej, niż dwóch lub trzech przydatnych rozmiarów.
Te kamienie na poczętek starczę. Jełli jednak ostrzysz nimi również noże kuchenne, to weęšłpod uwagę, że ostrzęc dłuta kamieł zużywa się nierównomiernie i po jakimł czasie będzie potrzebował wyrównania. Poczytaj w sieci trochę o metodach ostrzenia dłut i innych narzędzi na kamieniach. To może mieę wpływa na wybór włałciwych kamieni i akcesoriów do ostrzenia.
No kamieł 1200 to raczej nie wystarczy, dla mnie 1200 to poczętek, póęšłniej 4-5 tył to minimum żeby zakołczyę szlifowanie dłuta. Ja mam 8tył na finał a planuję zakupię 10 tył do wykołczenia. Przy czym 1000 jako poczętek szlifowania dobrze się sprawdza osełka diamentowa.
Narexy są niezłe i polecam jako łrednio budżetowe dłuta.
Piaskowiec sobie daruj do dłut, do niczego się nie przyda, to ma byę kamieł ewentualnie kompozyt jakił ale piaskowiec odpada.
Sceadugenga
Dzięki za sugestie. Zaczynam internetowe poszukiwania :-)
Mam jeszcze pytanie odnołnie do frezów. Przypuszczam, że będę potrzebował do 3 frezów o różnej łrednicy (najlepiej z łożyskiem górnym) do wycinania zagłębieł pod przystawki wg szablonów i 1-2 do zaokręglania zewnętrznej krawędzi korpusu. Czy ktoł ma jakieł sugestie w tej materii?
Będziesz potrzebował więcej frezów i to nie tylko z łożyskiem górnym. Po pierwsze, to musisz opanowaę frezarkę, a to nie jest proste. Musisz przyjęę, że nie będziesz frezował na całę szerokołę materiału, a 3-5 mm na raz głęboko. Frezujesz nie na CNC , a wg szablonu i tutaj bardziej sprawdzi się frez z łożyskiem dolnym. Frezował będziesz głównie frezami o małej łrednicy, frezował będziesz drewno , nie płytę i z tym więżę się kolejne tematy frezowe. Najlepszymi są frezy spiralne - mogę byę te do aluminium, albowiem drewno lubi byę łcinane, a nie rębane, co niestety ma miejsce przy frezach o prostej krawędzi tnęcej. Frezy będę się przegrzewaę, przypalaę, tępię, krzywię , łamaę ..... Na wszystko musisz byę przygotowany. To są wszystko koszty i dlatego napisałem, że musisz się nauczyę pracowaę frezarkę i nie popadaę w samozachwyt, bo wystarczy o jeden mm za dużo i mogę byę problemy, straty. Potrzebne frezy, to do kanału na trussrod 6mm, do konturu praktycznie każdy będzie się nadawał, ale z łożyskiem dolnym prowadzony po szablonie - to też musisz opanowaę, bo będzie potrzeba zmieniaę położenie szablonu i tu potrzeba fi 12,7, bo większołę narożników w kieszeniach ma promieł R 6,35. Frezarki najczęłciej maję tuleje zaciskowe na wymiar trzpienia metryczny (6,8,10,12 mm), ale też i angielskie 6,35, 12,7. I tu musisz zwrócię uwagę przy zakupie frezów na łrednicę trzpienia i posiadanych tulejek zaciskowych. To jest cała filozofia pracy frezarkę , od materiału, narzędzi - frezów , po obroty , głębokołci, posuwy, prowadzenia, mocowanie materiału, szablony , etc. Dlatego trzeba najlepiej zaopatrzyę się w mocnę do obróbki zgrubnej - ewentualnie do mocowania w stole, łrednię do wybrał i małę do cepelii. Do tego osprzęt pomocniczy, pomiarowy, ..... Co do dłut, to nie zabieram głosu, bo każdy ma swoje preferencje. Piły ręczne, pilarka tałmowa, pilarka stołowa, imadło, łciski, .... To jest kobylasta sprawa !!!!! a to wszystko więże się z kasą. Dlatego na raz wszystkiego się nie da posięłę.
Sceadugenga
poco - wielkie dzięki za odpowiedęšł. Mam jeszcze jedno pytanie odnołnie do frezów - gdzie forumowicze zaopatruję się w nie? Przejrzałem sporo miejsc w sieci i nawet gdybym chciał szarpnęę się na dołę szeroko polecane rzeczy typu Amana Tools czy Infinity Tools pojawia się problem (oczywiłcie, poza kosztami :-), bo np. Amazon nie przewiduje wysyłki do Polski, więc jest klapa :-(
Po co tobie amazon do kupna frezów? CMT, Luna to dobra firma i kupisz w Polsce.
informatkot
Luna - jak dla mnie frezy dobrej jakołci w rozsądnej cenie.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Sceadugenga
Jeszcze jedno pytanie o sprzęt (ostatnie, mam nadzieję na jakił czas ;-) - mianowicie o zestaw wiertarka/wiertarko-wkrętarka + statyw. Wiem, że optymalnym rozwięzaniem byłaby wiertarka kolumnowa, ale ze względu na ograniczenia finansowo-lokalowe, chwilowo nie jest to możliwe. Owszem, na rynku są względnie tanie wiertarki kolumnowe produkcji azjatyckiej, ale ilołę negatywnych opinii nie napawa optymizmem co do ich jakołci. Czy ktoł z forumowiczów ma jakieł pozytywne doświadczenia z wiertarkęĂ na statywie i ewentualne sugestie?
Tu najlepiej będzie iłę do sklepu i sprawdzię działanie dęšłwigni podnoszęcej wiertarkę, jej płynnołę i stabilnołę musisz ocenię sam czy tobie odpowiada.
