Nastepny zle pomyslany truss rod
Ktos znow wyprodukowal  pret , ktory co prawda dziala ale posiada wade , ze nie da rady wymienic nakretki. Rowniez smarowanie gwintu  nie jest mozliwe.  Jezeli po paru latach nakretka wyslizga sie od regulacji nalezy wymienic caly truss rod bo koncowka jest zaspawana.
							Zenek S
https://basstrends.blogspot.com
Re: Nastepny zle pomyslany truss rod
Musi byę zaspawana bo to jest pręt dwustronnego działania, gdyby nie była zaspawana to nie było by regulacji dwustronnej. Wszystko jest OK.
Ja wiem , ze to jest pret podwojnego dzialania. Moze zle sie wyrazilem.... To jest proba dyskusji czy takie prety maja sens. W rozumieniu ich konstrukcji. Serwisujac instrumenty , szczegolnie te starsze ciagle czlowiek napotyka na zardzewiale gwinty , wyslizgane nakretki etc. Te trussy nie "przezyja" 40 lat . Jedyna korzyscia preta double double jest mozliwosc wyprostowania gryfu do szlifowania progow gdy szyjka sie "przywyczaila" do kompensacji naciagu strun. Brak mozliwosci wymiany nakretki czy nasmarowania gwintu moze sie skonczyc uszkodzeniem preta a to w starym instrumencie jest koncem oryginalnosci co jest rownoznaczne z utrata wartosci gitary...Jan pisze: 2020-09-23, 19:35 Musi byę zaspawana bo to jest pręt dwustronnego działania, gdyby nie była zaspawana to nie było by regulacji dwustronnej. Wszystko jest OK.
					Ostatnio zmieniony 2020-09-24, 06:42 przez Zenek S, łącznie zmieniany 1 raz.
							Zenek S
Zenku mamy na szczęłcie WD-40 i inne mazidła w sprayu, które można łatwo zaaplikowaę w takie miejsca no i zawsze można gitarę zaniełę do lutnika żeby zrobił
 a taka naprawa tania nie jest więc ma z czego lutnik żyę bo jakby robili wszystko zbyt dobrze to musiał by zmienię profesję.
Janie , nie da rady wstrzyknac mazidla w gwint po drugiej stronie preta. Po za tym kazde smarujace mazidlo , ktore rozpyla sie bez kontroli w kanale na trussa ma ujemny wplyw na drewno. Odkleic podstrunnice i wymienic pret naturalnie mozna ale chyba wymiana nakretki jest sensowniejsza i prostsza. Ja juz pretow typu double-double kupowac nie bede, sa bez sensu. A gitar do lutnikow nie nosze bo mi jeszcze cos zepsuja i bedzie....Jan pisze: 2020-09-24, 06:22 Zenku mamy na szczęłcie WD-40 i inne mazidła w sprayu, które można łatwo zaaplikowaę w takie miejsca no i zawsze można gitarę zaniełę do lutnika żeby zrobiła taka naprawa tania nie jest więc ma z czego lutnik żyę bo jakby robili wszystko zbyt dobrze to musiał by zmienię profesję.
Zenek S
Pewnie przydałby się otwór serwisowy (na coDzieł załlepiony), w który miełciłaby się rureczka od WD40 lub smaru teflonowego?
Ja też preferuję pręty jednostronne za prostotę i niezawodnołę, i cenę chyba też.
					Ostatnio zmieniony 2020-09-24, 11:16 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
No co za brak zaufaniaZenek S pisze: 2020-09-24, 06:41 A gitar do lutnikow nie nosze bo mi jeszcze cos zepsuja i bedzie....
Nie pije... A ty uwazasz , ze trussy typu double double maja sens ? Napisalem te posty wlasciwie aby pogadac o zasadnosci uzycia pretow podwojnego dzialania. Sa pro i kontra. O flaszkach mozemy pogadac w innym temacie ...
Zenek S
Zenku, dobrze mieę jest regulację w obie strony. Sę sytuacje, kiedy się to przydaje. Miejsca, które się obracaję względem siebie trzeba nasmarowaę czymł co nie twardnieje (nie ufam WD-40, ale są smary z teflonem, a nawet olej parafinowy w niewielkiej ilołci...). Całołę owinęę folię/tałmę i powinno działaę długie lata. Zgadzam się też z tym co pisze Janek - gryfy się otwiera i naprawia. Jełli otwiera się skrzypce, żeby wymieniaę belkę basowę po kilkudziesięciu latach, jełli wymienia się topy w lutniach, jełli otwiera się akustyki i je naprawia... to dlaczego nie otwieraę gryfów? Zwłaszcza, że odklejenie podstrunnicy i naklejenie jej z powrotem to dla lutnika żadna nie wiadomo jaka trudna sprawa.
Tak uważam, że maję sens a przekonałem się o tym przy ostatniej gitarze gdzie wygięcie gryfu było wypukłe i musiałem regulowaę właśnie takim prętem. Gdyby nie double to musiał bym czekaę, aż gryf się ułoży lub rozklejaę go. Tak, że to ma sens. A jak się obawiasz (może i słusznie), że mogę byę problemy to warto to przewidzieę i użyę jakoegoł smarowidła przed zamontowaniem pręta.
A może zastosowaę smar miedziowy lub grafitowy, jak to się robi w połęczeniach mechanicznych, które pod wpływem pracy i temperatury lubię się zapiec i stracię ruchomołę?
Co prawda pręt gitary to nie to samo co montaż koła do samochodu, ale problem z nieruchomym gwintem jest podobny.
Nie ma sensu czekac na to , ze gryf wroci to pierwotnej pozycji bo to moze nigdy nie nastapic . Zreszta jest jeszcze inny klopot , szyjka wyprostowana poprzez double-double wcale nie musi przybrac takiego ksztaltu jak pod napieciem strun. Wlasnie dlatego Erlewine wymyslil swoj slynny "neck jig" . Rowniez autorzy maszyny do plekowania gryfu mieli na celu zlikwidowanie tego problemu . Rozklejanie gryfu z powodu ulozenia gryfu to w ogole jakis bzdet. Nikt nie rozkleja starych Gibsonow albo Telacastrow z lat piecdziesiatych , zeby przeszlifowac progi. Posty neck jig zalatwia sprawe . I wlasnie dlatego uwazam , ze podwojny pret to bzdura....Jan pisze: 2020-09-25, 19:30Tak uważam, że maję sens a przekonałem się o tym przy ostatniej gitarze gdzie wygięcie gryfu było wypukłe i musiałem regulowaę właśnie takim prętem. Gdyby nie double to musiał bym czekaę, aż gryf się ułoży lub rozklejaę go. Tak, że to ma sens. A jak się obawiasz (może i słusznie), że mogę byę problemy to warto to przewidzieę i użyę jakoegoł smarowidła przed zamontowaniem pręta.
No fakt , tez zauwazylem , ze montaz kola do samochodu jest problemem nieco innego typu. Nie jestem pewien czy po dziesieciu latach i dwudziestu regulacjach ten smar bedzie mial jeszcze jakis sens. Mechaniczne czesci samochodu serwisuje sie regularnie wiec wiek smaru i jego ubytki pewnie nie graja wiekszej roli. Siedze od lat w tropikach gdzie zmiany wilgotnosci powietrza sa duze a jezeli sie mieszka na dodatek niedaleko oceanu to zasolenie powietrza wykonczy kazdy metal . Dlatego problemy z gwintami pretow sa duze. Gdy mozna wykrecic nakretke , ja nasmarowac albo w ogole wymienic klopoty znikaja. Pewnie ze wzgledu na taka prostote konstrukcji preta zachowalo sie tyle starych instrumentow w oryginalnym stanie. Poza tym jest jeszcze inny wazny aspekt... Mowi sie , ze gitary z pretem typu "vintage" brzmia o wiele lepiej bo do zamontowania takiego truss roda nie trzeba wybierac tyle drewna z szyjki , a to ma kapitalne znaczenie jak bedzie gral instrument....SebastianL pisze: 2020-09-25, 20:59 A może zastosowaę smar miedziowy lub grafitowy, jak to się robi w połęczeniach mechanicznych, które pod wpływem pracy i temperatury lubię się zapiec i stracię ruchomołę?
Zenek S
Przepraszam, ale pogubiłem się. Nic z tego nie rozumiem. Ja pisałem o rozklejaniu podstrunnicy na wypadek uszkodzonego pręta, a nie ustawiania gryfu czy szlifowania progów.Rozklejanie gryfu z powodu ulozenia gryfu to w ogole jakis bzdet. Nikt nie rozkleja starych Gibsonow albo Telacastrow z lat piecdziesiatych , zeby przeszlifowac progi. Posty neck jig zalatwia sprawe . I wlasnie dlatego uwazam , ze podwojny pret to bzdura....
Stare gibsony i telecastery nie maję prętów DA więc tym bardziej nie rozumiem.
Prawidłowo zainstalowany pręt nie powinien robię problemów przez długie lata, zwłaszcza w instrumentach przechowywanych w odpowiednich warunkach. Ty Zenku nakrełlasz jakieł warunki brzegowe i wieszasz psy na normalnie używanych i sprawdzonych rozwięzaniach. Dlatego dyskusja jest utrudniona
Widze , ze nie zrozumiales o co chodzi. Przeczytaj wszystko jeszcze raz . A tak w ogole , jestes drugim wcieleniem Jana ?PiotrCh pisze: 2020-09-26, 08:19Przepraszam, ale pogubiłem się. Nic z tego nie rozumiem. Ja pisałem o rozklejaniu podstrunnicy na wypadek uszkodzonego pręta, a nie ustawiania gryfu czy szlifowania progów.Rozklejanie gryfu z powodu ulozenia gryfu to w ogole jakis bzdet. Nikt nie rozkleja starych Gibsonow albo Telacastrow z lat piecdziesiatych , zeby przeszlifowac progi. Posty neck jig zalatwia sprawe . I wlasnie dlatego uwazam , ze podwojny pret to bzdura....
Prawidłowo zainstalowany pręt nie powinien robię problemów przez długie lata, zwłaszcza w instrumentach przechowywanych w odpowiednich warunkach. Ty Zenku nakrełlasz jakieł warunki brzegowe i wieszasz psy na normalnie używanych i sprawdzonych rozwięzaniach. Dlatego dyskusja jest utrudniona![]()
Zenek S
Jestem pierwszym wcieleniem PiotraCh. Dla mnie to koniec tematu. Wkładaj pręty vintage i będzie dobrze.Zenek S pisze: 2020-09-26, 14:35
