Lakierowanie na chromowo i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym
tuck88
Nieprzeczytany post autor: tuck88 »
Miałem ambitny plan zrobienia gitary z lustrzanym wykończeniem. Wyszły z tego niestety same problemy. Pierwsza rzecz to miękki lakier, który jak się okazało po prostu jest miękki i trzeba się z nim obchodzię jak z jajkiem, żeby nie zostawię palców, a nawet przetarcie mikrofibrę go matowi. Użyłem chrome-effectu od duplicolor.
Kolejnym problemem, o którym przekonałem się na własnej skórze, a o którym potem poczytałem w internecie, jest zupełnie zniszczenie efektu lustra po użyciu lakieru bezbarwnego. Nałożyłem na swój idealnie już wyszlifowany korpus ostatnię warstwę chromu, którego nie można już tknęę, następnie przejechałem jednę warstwę bezbarwnego połysku, również od duplicolora, i otrzymałem efekt w postaci szaro-mlecznego korpusu. Potem doczytałem że lakier bezbarwny gryzie się z chromem i rozpuszcza warstwę koloru, przez co nie można takiego chromu zabezpieczaę bezbarwnym. Przekopałem parę forów, głównie modelarskich, przy czym problem ten pojawia się głównie w latach 2006-2008. Nie wiem czy od tamtego czasu ktoł wynalazł jakił super lakier bezbarwny, czy po prostu wszyscy już wiedzę jak to się kołczy i nikt nie próbuje.
W jednym miejscu znalazłem informację, żeby farby typu taki właśnie jak mój chrom malowaę bezbarwnym lakierem akrylowym, bo jest na bazie wody i alkoholu, przez co nie wejdzie w reakcję z kolorem i nie zmatowi go.
Czy ktoł próbował takiego wykołczenia, albo wie co może mi z tego wyjłę?
slawekmod
Re: Lakierowanie na chromowo i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym
Problem chromowania powierzchni nie będęcych metalami jest znany, w modelarstwie jako symulację chromu stosuje się samoprzylepne arkusze aluminium. Obawiam się że bez procesu przemysłowego nie uda Ci się uzyskaę efektu jakiego oczekujesz, w domu to praktycznie awykonalne.
tuck88
sam efekt chromu uzyskany przy pomocy duplicolora mnie w pełni zadowala, bardziej chodzi mi o jego utrwalenie, tak żeby gitara mogła byę normalnie używana. Chyba że odnosisz się do całego procesu, a nie tylko uzyskania warstwy koloru
chciałem w ten sposób zrobię odbłyłniki w moich reflektorach ale nie wiem jak to wyględa z trwałołcię w okolicach goręcej żarówki i chyba odpułciłem.
A może to?
https://www.castorama.pl/spray-chrom-ef ... BWEALw_wcB
slawekmod
To wszystko są tylko półłrodki. Jak pracowałem na utrzymaniu ruchu to chłopaki stosowali spraye z chromem do napraw ubytków chromowanych powierzchni. Mizerny skutek. Można było to zetrzeę rękę.
tuck88
dlatego pytam o możliwołę zabezpieczenia takiego łcieralnego rękę sprayu bezbarwnym albo czymł innym?
czy prawdę jest to co czytałem o lakierze akrylowym a co wpisałem w głównym połcie?
Jestem kompletnym laikiem w kwestii gitar elektrycznych, ale dlaczego nie zrobię "dechy z ABS" i potem ję zagalwanizowaę? Może czegoś nie wiem istotnego? Na ABS chwyci nikiel, a na nikiel chrom. Pewnie kilka lat wytrzyma.
https://galwanizer.pl/oferta/chromowanie
były dyskusje
https://www.harmonycentral.com/forums/t ... me-guitar/
generalnie taka gitara musi byę aluminiowa, ale galwanizowanie/chromowanie nie będzie długotrwałe,
można na drewno położyę plastik (podobno ale jak) i wtedy galwanizowaę, co nie jest trwałe
można zrobię gitarę z plastiku i galwanizowaę, czyli tak jak zaczęłem.
Nie pamiętam z czego był zrobiony słynny " Chrome Boy" Joe Satrianiego, ale obecne wersje są z olchy, więc chyba można. Inna sprawa, że te gitary kosztuję po dwaDziełcia kilka tysięcy pln, a z takiego budżetu to już można cuda wycisnęę. https://kytary.pl/ibanez-js1cr/HN200161 ... -mEALw_wcB
Takę gitarę zrobię z dewna/basswoodnie problem, sąk w tym ,że po kilku latach się roz-crack-czy.
Z plastiku technologia jest upier.liwa i nie akceptuje najmniejszej rysy, choę jest trwała.
Jest jeszcze technologia aluminiowego korpusu lub drewna na które nakłada się aluminium, przypuszczam ,że pomiędzy jest jakieł tworzywo sztuczne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ibanez_JS_Series
Jak słyszę o używaniu tych -jak dla mnie - pseudolakierów w sprayu, to już wiem, jaki będzie koniec.
Może to co napiszę coś pomoże, ale nie dam funta kłaków za lustro. Lakiery w sprayu są najczęłciej na rozpuszczalnikach nitro lub nitropodobnych i zwykle nie zawieraję za wiele "kleju", a już te sreberka i złotka, to dubelt.
Jeżeli chcesz uzyskaę efekt lustra, jak u Satrianiego, to musisz dechę potraktowaę wieloma warstwami szpachlówki, potem podkład i poler podkładu do bólu, czyli tak jak do metaliku samochodowego. Teraz potraktuj powierzchnię cieniutkę warstwę lakieru bezbarwnego poliuretanowego. Polerka kolejna do lustra, czyli ostatnie szlifowanie papierem 2500-5000 (próbujemy uzyskaę podkład jak pod lustro). Teraz tym sreberkiem z pojemnika cieniutko i dobrze wysuszyę. Powinieneł już mieę idealnę powierzchnię lustrzanę (chyba). Ostatnia operacja, to lakier hydrolakier/hydroparkiet - tutaj wskazówki http://www.hartzlack.pl/porady/50-o-lak ... ow-wodnych. Dlaczego wodny? Dlatego, że wodny nie rozpułci tego, co więże "sreberko". Po dokładnym wysuszeniu lakier daje się szlifowaę i polerowaę. Jest bardzo twardy.
Nie sądzę, że w warunkach amatorskich uda się uzyskaę taki efekt, jak na zdjęciu, bo tam pewnie użyto innej, specjalnej techniki, a efekt lustra znam tylko dla techniki polewania szkła srebrem. Ale pobawię się możesz.
Ja bym popytał jeszcze tych ludzi, którzy wykonuję regenerację luster reflektorów samochodowych. Oni pewnikiem dali by radę.
poco pisze: 2020-03-02, 20:11 ... efekt lustra znam tylko dla techniki polewania szkła srebrem....
Ryszard dobrze pisze, jest to tak na prawdę powlekanie srebrem ! Trochę poszperałem i się okazuje, te wszystkie nie metalowe rzeczy są powlekane tzw "hydro chromem" czyli z chromem nie maja nic wspólnego :) Jest to roztwór srebra, wody destylowanej i jeszcze kilku składników, pewnie łzy cyganki i sadło czarownicy ;) Srebro jak to srebro jest miękkie i łatwo łcieralne więc trzeba na sam koniec to polakierowaę twardym lakierem. Na pierwszym filmiku gołę nawet dynie tym powlekł :shock: a na drugim płat drewna. To dosyę droga zabawa. Najtałszy zestaw jaki znalazłem w PL kosztuje 500pln, a na Amazonie ok 500$ i więcej. Można tym pokryę wszystko jak widaę na filmikach. Myłlę, że "chrome boy" Satrianiego był robiony tę technikę , a następnie grubo polakierowany twardym lakierem.
https://www.youtube.com/watch?v=uH60YegSjdc
https://www.youtube.com/watch?v=mvdGCoHl-j0
https://www.youtube.com/watch?v=A6kypid0XG0&t=222s
tu jedna z ofert: https://www.caswellplating.com/electrop ... -feet.html
A tu ta sama technika tylko facet pomalował gumowca :) i wykończenie jest roztworem 24 karatowego złota, oczywiłcie wbrew pozorom są to jakieł mikronowe grubołci.
https://www.youtube.com/watch?v=DC0fNL26ET4
Jak chcesz lustro, to tutaj jest przepis http://www.lerncoach.li/srebrzenie-szkl ... ie-lustra/. :-D
