Główki od kluczy na szybko- metoda z póąšłŸnego Plejstocenu.
Główki od kluczy na szybko- metoda z póęšłnego Plejstocenu.
Dzisiaj miałem wizytę znajomych i poproszono mnie o naprawienie ułamanych główek od kluczy w nowym instrumencie (Ukulele).
Główki były akrylowe wtapiane.Znalazłem odpowiedniki na portalu aukcyjnym, ale to by trwało, dzwoniłem do sklepu ale podobno sami musieli wymieniaę całe klucze z powodu jednego ułamanego łebka. O ekologii nie wspomnę. Niestety sprawa była pilna "na wczoraj".Kiedyś oględałem "jako szczyl" Adama Słodowego i zaproponowałem ,że zamajsterkuję, na co dostałem pełnę akceptację. Po sprawdzeniu co mam okazało się że wybór był jeden: miedziane monety o niskich nominałach, nie powiem że 2grosze bo uzywanie naszych czort wie czy nie jest zakazany(?)mogę byę amerykałskie 2 centówki z głowę prezydenta lub europejskie, albo monety miedziane brytyjskie z królowę ,na kopiejkach się nie znam, ale wiele ma swój wdzięk takie monety miedziane najczęłciej 3 sztuki(czasem 2 wystarczę) są za jednym razem nacinane aby zrobię kanał na trzpieł klucza, do tego można użyę szlifierki kętowej i najciełszej tarczy, oczywiscie monety przez karton w imadle, a na oczach okulary. te trzy nacięte zawijamy od dołu w jednę monetę a od góry w drugę, każda warstwa jest przesmarowana pastę lutowniczę i dołęczony kawałeczek drutu cynowego, ja to robiłem na kuchence gazowej w kuchni.Awers i rewers całego kompletu to najlepiej głowa Królowej,Prezydenta, jakił zwierzaczek lub symbol narodowy etc. Po podgrzaniu lut się wchłania i po wyłęczeniu gazu jest chwila na wyregulowanie dystansów i płaszczyzn i łcianek otworu. Jak wystygnie to jest drugi etap wkładanie zdemontowanego z główki gitary trzpienia klucza.
Ten zestaw 5 połęczonych monet łciskajęc lekko kombinerkami podgrzewamy na gazie, w otworze jest już pasta i wepchnięty drut lutowniczy, który się wytapia, a w płynnę cynę drugimi kombinerkami trzymajęc trzpieł wciskamy go w otwór, następnie wciskamy drut lutowniczy aż otwór się zapełni. Ostatni etap to kombinerkami ustawię pion i poczekaę aż ostygnie i zwięże.
Cała procedura powtarzana tyle razy ile kluczy. Na koniec, kosmetyka pilnikiem i mleczkiem do szorowania zlewów.Voila.
Na pewno są lepsze metody i chętnie się nauczę, no ale ja działałem w stresie, ale efekt mi się podoba, szkoda że już nie mam pod rękę bo zrobiłbym fotki...
michqq
Re: Główki od kluczy na szybko- metoda z póęšłnego Plejstocenu.
Nie wiem czy lepsze, ale jest jeszcze kit epoksydowy.
Wciska się go zamiast lutu, czy zamiast monet?
Jak zamiast monet to kleisz z nich "zgniecione kulki", czy robisz na nie jakęł formę, a może kulki potem pilnikiem obrabiasz?
pzdr Andrzej
michqq
Kluczy do instrumentu nie dorabiałem tylko np "lutniczę klameczkę od kibla", albo plajstikowę częłę kluczyka do samochodu, ale ogólnie - jak jest awaria typu: "ukruszyło się to plastikowe na metalowem - do bardzo szybkiego naprawienia" to kit epoksydowy sie sprawdza.
ładne to zwykle jednak nie jest.
Zastygnięta epoksyda jest obrabialna papierem łciernym.
Można by też chyba eksperymentowaę z plastelinę do pieczenia (modelinę) ale mam duże wętpliwołci czy czepia do metalu.
Kit epoksydowy - do odtłuszczonego metalu dosyę czepia.
(...) miedziane monety o niskich nominałach, nie powiem że 2grosze bo uzywanie naszych czort wie czy nie jest zakazany(?)mogę byę amerykałskie 2 centówki z głowę prezydenta lub europejskie, albo monety miedziane brytyjskie z królowę ,na kopiejkach się nie znam, ale wiele ma swój wdzięk takie monety miedziane najczęłciej 3 sztuki(czasem 2 wystarczę) są za jednym razem nacinane aby zrobię kanał na trzpieł klucza, do tego można użyę szlifierki kętowej i najciełszej tarczy, oczywiscie monety przez karton w imadle, a na oczach okulary. te trzy nacięte zawijamy od dołu w jednę monetę a od góry w drugę, każda warstwa jest przesmarowana pastę lutowniczę i dołęczony kawałeczek drutu cynowego, ja to robiłem na kuchence gazowej w kuchni.Awers i rewers całego kompletu to najlepiej głowa Królowej,Prezydenta,
Ja myłlę że patent z monetami jest łwietny, jeżeli jeszcze pasuje do stylu całego instrumentu.
Przykładowo banjo to jaknajbardziej, a także wszelkie instrumenty typu "cigarbox".
Ostatnio zmieniony 2019-04-16, 13:55 przez michqq, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze mi się podobały barokowe aniołki ;-) gdyby mieę takę formę to tylko wystarczyłoby wetknęę metalowy trzpieł i zapełnię formę. Jest tylko dylemat jak trzpieł miałby łęczyę się z aniołkiem, tzn przez rękę nogę skrzydło czy głowę? Karkołomne zadanie.
michqq
Dobrze że mi przypomniałeł, łwięta idę czas poszukaę foremki na baranka z czekolady.
W oryginale był on z masła, ale zostawiłem sobie opakowanioforemke po baranku małlanym i zrobię go z czekolady.
Grzejemy czekoladę w naczyniu w kępieli wodnej jak klej lutniczy, wlewamy, jak podstygnie trochę to do lodówki na noc,
Rano z zimnego foremka odchodzi i zawijamy w "sreberko".
Jeżeli chcemy mieę większę pewnołę "odejłcia" foremki to stosujemy smarowanie tłuszczem, ja do tego zastosowania używam oleju kokosowego, on smakowo czekoladzie nie zaszkodzi.
Ale to nie jest konieczne, z zimnego powinna foremka odejłę i tak.
Jak barnek ma byę eksponowany w sreberku to czekoladę można zrobię z bakaliami, na przyklad dosypaę siekane orzechy plus rodzynki (rodzynki można wczełniej namoczyę w rumie).
Zalety sa dwie - mniej wychodzi czekolady i baranek łatwiej się potem łamie na częłci.
Jak baranek ma byę eksponowany bez sreberka to lepiej go bez bakalii.
Ostatnio zmieniony 2019-04-16, 14:23 przez michqq, łącznie zmieniany 1 raz.
michqq
(post pod postem bo z deka inny temat)
(...)wystarczyłoby wetknęę metalowy trzpieł i zapełnię formę.
Wot, dylemat...
To nie te łwięta, ale w Stanach opowiadaję bajkę o tym skęd wzięła się tradycja aniołka zatkniętego na czubek choinki.
Wersji tej amerykałskiej bajki jest kilka, ale wszystkie podobne, typowo np:
Pewnego Bozego Narodzenia, bardzo dawno temu, Swiety Mikolaj przygotowywal sie do swojej corocznej podrozy. Jednak wszedzie pietrzyly sie problemy... Czterech z jego elfow zachorowalo, a zastepcy nie produkowali zabawek tak szybko jak elfy, wiec Mikolaj zaczal podejrzewac, ze moze nie zdazyc... Nastepnie pani Mikolajowa oswiadczyla mu, ze jej Mama ma zamiar wkrotce ich odwiedzic, co bardzo zdenerwowalo Mikolaja. Na domiar zlego, kiedy poszedl zaprzegac renifery, okazalo sie, ze trzy z nich sa w zaawansowanej ciazy, a dwa inne przeskoczyly przez plot i zwialy - Bog jeden wie dokad. Mikolaj zdenerwowal sie jeszcze bardziej ... Kiedy zaczal pakowac sanie, jedna z ploz zlamala sie. Worek runal na ziemie, a zabawki rozsypaly sie dookola. Wkurzony Mikolaj postanowil wrocic do domu na kawe i szklaneczke whisky. Kiedy jednak otworzyl barek, okazalo sie, ze elfy ukryly caly alkohol i nic nie bylo do wypicia... Roztrzesiony Mikolaj upuscil dzbanek do kawy, ktory roztrzaskal sie na kawaleczki na podlodze w kuchni. Poszedl wiec po szczotke, ale okazalo sie, ze myszy zjadly wlosie, z ktorego byla zrobiona... I wlasnie wtedy zadzwonil dzwonek do drzwi... Mikolaj poszedl otworzyc. Za drzwiami stal maly aniolek z piekna, wielka choinka. Aniolek radosnie zawolal:
- Wesolych Swiat, Mikolaju! Czyz nie piekny mamy dzis dzien? Przynioslem dla Ciebie choinke. Prawda, ze jest wspaniala? Gdzie chcialbys, zebym ja wsadzil?...
â?łš
Ostatnio zmieniony 2019-04-19, 20:28 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
Znalazłem właśnie w necie lżejszę od mojej metodę. Użyto 1 monety na 1 trzpieł/klucz a nacina się nie monety, a łepek trzpienia.
No tak, ale trzpienie nie maję metalowego łebka, to fak że nie maję ale można dorobię/dolutowaę. Chyba taka ciut dłuższa nakrętka aby dało się ję nacięę byłaby najlepsza. Pomysł wyględa mniej więcej tak:
http://defiancemanufacturing.com/wp-con ... ycoins.jpg
tutaj kawałki monet jako plektrum, ale mozna je wlutowaę do trzpieni (twardy lut)
https://reverb.com/item/1890514-master- ... old-nickel
http://www.stevegreerphotography.com/wp ... 3-blog.jpg
Ostatnio zmieniony 2020-11-21, 10:23 przez Waldzither9, łącznie zmieniany 1 raz.
michqq
A wiesz że klocki lego sie wtapiaję na goręcy trzpien bez łebków?
https://www.youtube.com/watch?v=S5Z59ekBE4g
Zwykle pokrętła są na goręco wtapiane w tworzywo i aby zwiększyę dęšłwignię i tym samym uniemożliwię obrót wokół trzpienia łlimaka jego koniec jest spłaszczany, Zatem jest możliwołę rozcięcia tej płaskiej częłci tak, aby zmiełcił się tam kawałek metalu - jest to lepsze połęczenie, niż rozcinanie monety.
Operacje te najsensowniej jest wykonywaę na zdemontowanym łlimaku, a tym samym odpadaję wszelkie olejowe i zamknięte typu kluzon. Napisałem tak, gdyż wg mnie nie jest skutecznym na dłuższę metę użycie lutu miękkiego, czyli cyny.
Połęczenie powinno byę lutem twardym, a to wymaga sporego płomienia i wysokiej temperatury, którę najsensowniej potrafi utrzymaę i wykorzystaę jubiler. Ma on luty dużo twardsze niż cyna, np. srebro lub jubilerskie dedykowane, a w ostatecznołci mosiędz.
Zamknięte mechanizmy trudno by było zabezpieczyę przed temperaturę tak, aby jednoczełnie nagrzaę stosownie elementy łęczone i nie uszkodzię reszty. W lutach twardych nie ma znaczenia, co nacinasz.
Na zdjęciu Waldzithera9 monety i pióra wkrętów chyba są łęczone lutem twardym - sądzę tak po kolorze zmian pod wpływem temperatury. Lutownica nie odbarwi tak metalu.
Na pewno bas z takim lutem odpada i co do akustyka, to jełli trzpieł jest kanciasty i długi i mocno zatopiony w otworze w monetach, to jakił czas posłuży, pewnie lepiej od plastiku, ale na pewno nie jest wieczny. W przypadku gitar i ukulele z nylonowymi strunami na pewno miękki lut wystarczy. Pojedyncza moneta ma bardzo małę powierzchnię styku toteż tylko spaw lub twardy lut mogę się sprawdzię. Można ewentualnie kombinowaę z osadzaniem "na wtyk" aby lutu było jak najmniej, ale to trudno wykonalne.
Dochodzę do wniosku że chyba najskuteczniejsza byłaby metoda łęczona "na kanapkę" czyli od góry i od spodu po monecie, w środku klej epoksydowy, a dookoła po obwodnicy tałma na czas klejenia usztywniajęca i zabezpieczajęca przed wypłynięciem kleju, aby wprowadzię trzpieł wystarczyłoby zrobię dziurkę szpikulcem, a żeby warstwa kleju była niezmienna trzeba by zastosowaę jakieł niewyjmowalne dystanse o grubołci trzpienia. Kiedyś przetestuję, ale na ile znam epoxy to powinno działaę.
Pozdrawiam, Andrzej
