Instalacja prętu w gryfie
inkscape
Nieprzeczytany post autor: inkscape »
Pierwotnie zamiełciłem temat na forum basoffki, ale po krótkim zastanowieniu zamieszczam też tutaj. (bo pewnie większa szansa na odpwiedęšł:))
Utknęłem na montowaniu pręta.
Fotki:
http://wstaw.org/w/2Jg3/ (pręt)
http://wstaw.org/w/2Jg5/ (gryf)
Jak widaę będę montował od strony główki.
Na pierwszym zdjęciu jest zaznaczona 1 (zaczyna się gwint).
Czy jest jakieł zalecone miejsce gdzie ona powinnależeę na gryfie? (Czy na pierwszym progu czy gdzie indziej itp)
Jak ogólnie montuje się taki pręt jak na zdjęciu?
Jakby ktoł opisał i załęczył jakęł fotkę dla zrozumienia?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
coś mi tu nie wyględa jak trzeba.
Czy gryf masz wyprofilowany jak np. w stracie??
Bo generalnie tego typu pręty stosuje się w główkach odchylanych typu np. gibson. I nakrętkę zakrywa się maskownicę.
W gryfach fendera stosuje się
taki > układ.
Nie zmienia to faktu, że twój pręt zamontujesz tylko będziesz miał dużę dziurę w główce.
Bo już na tym etapie musisz wyfrezowaę kanał do kołca.
Pręt może zaczynaę się w połowie czy 3/4 między zerowym a pierwszym progiem. Mam na myłli sam pręt nie nakrętkę.
inkscape
Wielkie dzięki za szybkę reakcję :)
Robię zwykłego precla.
coś takiego:
http://cdn.mos.musicradar.com/images/Gu ... 630-80.jpg
Szukałem po zdjęciach i jakoł niewiele znalazłem.
Upewnię się - teraz frezuje do kołca i pogłębiam (pręt jeszcze się cały nie chowa w gryfie).
I ustawiam go (tam gdzie 1 na pierwszym zdjęciu) między 1/2-3/4 między zerowym, a pierwszym progiem?
W sumie to zastanawiam się jak on się będzie trzymał w tym wyfrezowanym kanale?
Czytałem że łapie się go w paru miejscach silikonem żeby nie grzechotał przypadkiem w środku. Można tak? Jakił specjalny to ma byę silikon?
Jak przykleję podstrunnice to tę załlepkę muszę umieszczaę? W sensie czy ona trzyma w jakił sposób ten pręt dodatkowo? Bo mi by się podobała widoczna łruba.
Generalnie to powinieneł montowaę tam pręt wintage.
Jak już koniecznie chcesz double action to będzie to od strony główki brzydko wyględało.
Ponadto może byę ten kłopot, że pręt jest za wysoki do takiego układu i trzeba będzie podebraę jeszcze główkę.
Sprawdęšłto dobrze. Czy po wpuszczeniu pręta na włałciwę głębokołę nakrętka nie wyjdzie ci w główce.
Ustawienie pręta jak pisałem będzie ok.
Trzymał się będzie bo go naprężysz, ponadto doklejajęc podstrunnicę zawsze trochę kleju wniknie. Pamiętaj że pręt powinien byę w koszulce.
Z silikonem nie maiłem do czynienia nigdy, i nigdy nic nie brzęczało. A ponoę Fodera ro bi tak kanały, że pręt w razie uszkodzenia można wycięgnęę. Wynika z tego że nie daję żadnych uszczelniaczy.
Jak dasz załlepkę to jak dostaniesz się do nakrętki??
Możesz pręt zamocowaę tak, żeby regulowaę od strony deski. Wtedy nacinasz kanał na głębokołę = wysokołci pręta w najwyższym miejscu + grubołę okleiny, której paskiem powinno się przykryę ten płaskownik. Niektórzy tego nie robię, ale to ich sprawa.
To co napisał Popik n/t wymiany pręta jest jasne . Tak można robię pod warunkiem zachowania luzów umożliwiajęcych swobodne przesuwanie wzdłuż kanału.Kanał w częłci wylotowej jest maskowany kawałkiem drewienka, które przy wymianie jest usuwane, a potem powrotnie wkładane. Nie jest to zbyt widoczne, zwłaszcza, że graniczy z maskownicę (pickguardem).
Tak na prawdę, to jak zamocujesz pręt w gryfie wzdłuż osi nie jest krytyczne. Czy to będzie pod I progiem w 1/3, 1/4, itd nie ma znaczenia. Ważne jest gdzie powstanie "górka" przy naprężaniu. Aby to niejako 'wymusię' możesz w tym miejscy zamocowaę jakęł niewielkę wkładkę (ok. 1 mm). N na planach gitary masz pokazane miejsce, w którym pręt vintage ma największe wybrzuszenie i to jest to miejsce. Płaskownik sprężany zacznie się wyginaę zaczynajęc od tego miejsca. Możesz to sprawdzię/ustawię na sucho, a zakładajęc na całołę koszulkę termokurczliwę będziesz miał pewnołę, że on się nie przesunie w trakcie wkładania.
Taka też metodę stosuje Rickenbacker, który montuje po dwa pręty w gryfie i może je wymieniaę.
Jeżeli robisz to pierwszy raz, to jednak radził bym Ci pójłę za głosem Popika i zamontowac pręt tradycyjny
inkscape pisze:Jak ogólnie montuje się taki pręt jak na zdjęciu?
Pytanie proste i prosta odpowied. Wystarczy spojrzeę w pierwszy lepszy temat typu "Budowa..."
tomasszz
Niewiele nowego napiszę :P Ale w przypadku precla zdecydowanie pręt "vintage", bo gryfy w preclach są jednak dołę cienkie i pręt "dual" może byę za wysoki tak jak popik wspomniał. Ja zastosowałem w V'ce pręt "dual" do nieodchylanej główki, ale akurat zgrubienie gryfu pod koniec jest spore i nakrętkę miałem gdzie schowaę. Do tego musiałem minimalnie podfrezowaę tam gdzie byłę nakrętka bo "wcinało" się to w podstrunnicę i brakowało miejsca.
tomasszz pisze:bo gryfy w preclach są jednak dołę cienkie i pręt "dual" może byę za wysoki
hmm... pręt, który mam ma 1cm głębokołci. Wydaje mi się (logicznie myłlęc), że przy pręcie vintage potrzeba by głębszy rowek zrobię ze względu na jego łuk i miejsce dla wklejki.
Witheltz
Witam. Czytajęc temat postanowiłem podzielic się własnymi przemyłleniami. Po pierwsze wkradł się mały ale istotny błęd, prezentowany pręt nie jest typu double ale single action więc nie można go dowolnie montowac, ale tylko płaskownikiem do góry. Przy nakrętce regulacyjnej od strony główki faktycznie może zajłc koniecznołc głębszego przefrezowania w główce. Czy to tak strasznie osłabi gryf lub będzie ęšłle wyględało nie jestem pewien. Wystarczy przyjrzec się rozwięzaniu w modelu yamaha pacyfica lub gitarach godin. Jeżeli tacy wytwórcy tak robię i się to sprawdza nie widzę problemu w takim wykonaniu.
W sumie masz rację, wyględa jak wyględa:
Co kto lubi, ale wętpię żeby gryf miał grubołci oryginalnego fendera, choę mogę się mylię.
Nie sprawdzałem tego.
Witheltz
Też nie wiem jak jest różnica między yamahę a fenderem. mój kumpel ma pacyfikę więc z czystej ciekawołci sprawdzę to. Moim celem było tylko pokazanie że można i aż tak ęšłle to nie wyględa. Poza tym kolega inkscape napisał że robi "zwykłego precla" co też niewiele nam mówi na ile jego projekt jest zgodny z oryginałem więc nie mogę do kołca przesądzic jak to wyjdzie w jego projekcie. Na marginesie w modelu attitude, najbliższemu zwykłemu preclowi rozwięzanie jest identyczne
To jest jasne, że się da. Nie ma dwóch zdał. Poparte przykładami.
Pozostaję kwestie estetyczne. A to już każdy w swoim, że tak powiem obszarze ogarnia. ;-)
Mnie tu pasuje "vintage" bo i grubołę i estetyka.
Ale... Każden jeden robi pod siebie ;-)
ja bym nawet dał ten pręt co masz ale z regulacja od strony korpusu.
inkscape
Wielki dzieki za odpowiedzi! :)
Naprawde jest to dla mnie bardzo ciekawe i daje do myslenia.
A to lubie. :)
Zeby sobie wyobrazic to narysowalem:
I jak widac, trzebaby dodatkowe 4mm w glowce wyfrezowac.
Mam nadzieje, ze ten rysunek jakos pomoze w oszacowaniu czy tak mozna dla gryfu precla w tym konkretnym przypadku.
Robie gryf wg takiego planu:
Edit:
Cos dziwnie u mnie to sie wyswietla, dlatego bezposrednie linki do obrazkow:
http://www.wstaw.org/w/2JX7/
http://www.wstaw.org/m/2014/06/03/9.png
W moich gitarkach stosowałem taki pręt i po prostu płaszczyznę główki dałem niżej. Kwestia jak bardzo chcemy trzymaę się wymiarów oryginału.
http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.p ... c&start=15
