Hohner hc-03 - wysoka akcja strun
sebs
Nieprzeczytany post autor: sebs »
pierwszy post, więc ..bryy wszystkim ;)
Mam pytanko odnosnie wysokołci strun w gitarze Hohner HC-03, jest to gitara w rozmiarze 3/4. Czy gitary z krótsszę menzurę powinny mieę takie same standardy jak pełnowymiarowe czy może specjalnie ze wzgledu na naukę chwytów w przypadku strun jest wyżej ?
Gitara ma na 12 progu 7mm dla E6 i 6mm dla E1, jest to gitara nowa, ma miesięc. Córka uczęc się jednak jak widzę męczy się z tak wysokimi strunami.
Uprzedzajęc pytania o gryf i pudło jest wszystko ok. tzn prosto. Pewno to kwestia wady siodełka w mostku i po troche w gryfie..
Co sądzicie ? Skorzystaę z gwarancji ?
Seb
Ostatnio zmieniony 2014-01-06, 00:17 przez sebs, łącznie zmieniany 1 raz.
No to skoro nie czytasz forum, tylko tak wpadłeł, pozostaje skierowaę temat, a głównie Ciebie kolego na przechowanie do kosza. Jak dojrzejesz, to wyjmiemy. :-D
sebs
Tak się zastanawiam o co Ci chodzi ... Tzn tak widzę masz zielonę czcionkę na nicku to masz wladzę i jesteł gosą, ale w tym konkretnym przypadku ?
Zadalem zapewne dla większołci z Was banalne pytanie, liczyłem na pomoc w postaci krótkiej odpowiedzi. Wiecej czasu zajeło Ci pisanie o dojrzewaniu,koszu itd.
Kurcze co się z ludzmi dzieje..
skiper01
Przywitaj się w "tu się witamy" i będzie po krzyku :D
sebs
ok, dzięki za radę tak zrobię ;)
tomasszz
Panie Ryszardzie, myłlę, że można już ułwiadomionego kolegę przeniełę ;)
Co do zadanego zapytania, zakładajęc, że gryf jest poprawnie wyregulowany, to może byę za wysoki mostek. Warto sprawdzię, dłuższę linijkę, przyłożonę do podstrunnicy i mostka, w jakiej relacji są względem siebie. Wspomniane 7 i 6 mm na 12 progu to zdecydowanie zbyt wysoka akcja strun.
Regulowaę tam zapewne nie ma czym bo klasyk pręta nie ma tak więc pozostaje ewentualne spiłowanie piórka mostka ale z tym bym uważał. Jak będzie 4-4,5 mm na 12 propgu to bedzie dobrze. Mam nadzieję,ze struny są nylonowe włożone i nikomu nie przyszło do głowy metalowych zakładaę ;)
Pozostaje jeszcze pytanie w jaki sposób zrobiony był ten pomiar. Bo prawidłowo wysokołę struny to odległołę dolnej krawędzi struny od korony progu.
sebs
bardzo dziękuję za odzew.
Co do wętpliwołci to po pierwsze tak jak wczesniej pisałem gitara jest nowa i posiada oczywiscie nylonowe struny, gryf jest prosty jutro sprawdzę jeszcze położenie mostka względem podstrunnicy.
Oczywiscie mierzyłem wysokołę od wieszchołka progu do krawędzi struny.
sorry za ten anonim, wydawało mi sie, że jestem zalogowany.
sebs
Język polski, ortografia i pozostałe elementy obowięzuję.
Ostatnio zmieniony 2014-01-06, 00:16 przez sebs, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest problem większołci gitar kupowanych bez ogrania, no i budżetowych.
Producenci maja w , nie napiszę gdzie klienta, a dokłada do tego sprzedawca, który żyje ze sprzedaży, a nie z uszczęłliwiania klienta.
Zrób tak, jak zapodali koledzy wyżej, czyli najpierw liniałem położonym na podstrunnicy i dosuniętym do mostka sprawdęšłich wzajemne położenie. Normalnie powinno byę na zero. czyli liniał opiera się o mostek - nie na plastikowej wkładce. Odchyłka +/- 1mm jest dopuszczalna.
Różnica poziomów ustalanych da Ci odpowiedęšłile musisz zeszlifowaę podstawy wkładki w mostku, aby uzyskaę pożędanę wysokołę.
Powinieneł jeszcze sprawdzię wysokołę strun na I progu, bo prawdopodobnie i jego będziesz musiał ruszyę, gdyż ostateczny efekt będzie wypadkowę wszystkich działał połrednich.
Dalsze podpowiedzi będę zależeę od Twoich informacji.
sebs
dzięki za rady!
Na swoje niefachowe oko wszystko sprawDziełm według Waszych sugestii. Faktycznie mostek jest ciut za wysoko wzgledem podstrunnicy, wiec stwierdziłem, że podstawek tego mostka mogę zaryzykowaę no i efekt jest taki: 4,7mm na E6 i 4,2 na E1
Dalej już nie będę kombinował... bo się boję, że przedobrze ;-)
Na pierwszym progu też jest chyba w porzędku bo jak docisnę pomiędzy drugim a trzecim to jest przerwa o grubołci przysłowiowego włosa no i na żadnym z progów nie "brzęczę" struny.
Chyba bedzie ok. ?
Sebs
Bardzo dobrze sobie poradziłeł :)
Odi
Zmniejsz chociaż do 2,5mm na E6 i 2mm na E1! Nie znęcaj się nad dzieckiem! Gdyby progi brzęczały możesz je wyrównaę stosujęc np tę metodę: http://www.youtube.com/watch?v=0Fq__zpCBEs z użyciem grubego teownika aluminiowego. Koszt i wkład pracy niewielki.
W gitarze klasycznej? Chyba za nisko by było?
