Jak wykonaą profil gryfu C,U,V itp?
skiper01
Jak wykonaę profil gryfu C,U,V itp?
Witam. Zastanawia mnie następujęca rzecz a mianowicie, radius nadajemy podstrunnicy za pomocę kloców o danym promieniu, a czy tył gryfu (tam gdzie trzymamy kciuk) również jest wykonywany za pomocę specjalnie wyprofilowanego klocka który odpowiada kształtem C,U,V ? Z góry dzięki za odpowiedęšł. Jełli zdublowałem temat to przepraszam, ale nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi na nurtujęce mnie pytanie.
Ostatnio zmieniony 2013-02-01, 12:45 przez skiper01, łącznie zmieniany 1 raz.
Profil gryfu z reguły robi się tarnikiem ręcznym :) Zgrubnie można najpierw jakimł frezem typu jak poniżej przecięgnęę, ale potem to juz zabawa - zresztę bardzo miła.
skiper01
Aha rozumiem. Szkoda, że w robocie nie mamy takich profilowych frezów tylko same palcowe. Jeszcze jedno pytanie mam. Obrabiasz ten gryf na oko czy jakoł sobie zaznaczasz ten promieł/profil jaki masz zrobię?
Ponieważ profil gryfu z tyłu jest zwykle taki sam na całej długołci i tylko zmienia się tak, jak zmienia się jego szerokołę na wielu planach jest pokazany przekrój w odpowiednim miejscu i należało by wykonaę stosowne szablony. Szablony te będę stanowię sprawdzian poprawnołci kształtu . Jeżeli znasz się na geometrii wykrełlnej lub na rysunku technicznym nie poznawanym "zaocznie" /nauczyciele nie chcieli Cię na oczy widzieę/, to samodzielne wykrełlenie takich szablonów jest pestkę. Wiem jednak, że dla wielu kształt wzorcowy jest często tylko wytycznę, a jeżeli mogę i potrafię, to sami go modyfikuję "do ręki".
Użycie freza kształtowego tylko pozwala na szybszę obróbkę zgrubnę, a reszta niestety , to pilnik-przymiar prostoliniowy - szablon - papier łcierny-cyklina, no i sprawdzanie jak leży w ręce. No chyba, że masz dobry program i CNC, ale wykończenie ostateczne i tak ręcznie.
Nie zapominaj o tym, że we wnętrzu musi byę miejsce na trussroda.
Ryszard wszystko elegancko wyłożył :) Ja żadnych szablonów nie stosowałem tylko narysowałem sobie kilka lini wyznaczajęcych załamania przy główce i mocowaniu i tyle. Obróbka była na oko i na "leżenie w łapie" :) Jak pewnie doczytałeł już żle obliczyłem kanał na pręt więc pamiętaj o tym i nie zrób podobnego błędu. Na szczęłcie w moim przypadku udało się to poprawię, ale nie zawsze musi byę tak pięknie.
skiper01
Dzięki za odpowiedzi. Profil gryfu zrobie na wzór gryfu z mojego corta :roll: dobrze leży w łapie a może się poprostu przyzwyczaiłem. Tak czy inaczej wielki dzięki :D
Polecam ten filmik . Budowa gryfu do strata. W innych filmach budowa całej gitary :-) Dla mnie bardzo ciekawe i pomocne.
skiper01
michau25 o to właśnie chodziło :D wszystko super pokazane.
Wasyl
Hellou, podepnę się, jełli można
Mam taki problem, że wszedłem w posiadanie gryfu do stratocastera: 22progi o jakimł dużym radiusie, natomiast profil gryfu jest chyba standardowy. Jednakże jestem mocno przyzwyczajony do Ibanezów RG i najlepiej mi się łmiga na takich gryfach. No więc w głowie się zrodził pomysł, żeby przerobię trochę profil gryfu. Suwmiarka podpowiada, że Ibanez jest chudszy o 1mm niż strat mierzęc na progu 12-stym. W zwięzku z tym, postanowiłem zedrzeę lakier i odchudzię tego strata o ten jeden milimetr.
Wieki temu, jakił mędry Pan z tego forum, pisał o takiej metodzie profilowania jak sklejanie ze sobę dwóch pasów płótna łciernego plecami i wykonanie do tego odpowiedniego stojaka. No i wtedy regulujęc naprężeniem tego sklejonego paska miało się wyprowadzię profil gryfu. Użyłem szukajki, przeszperałem forum wpisujęc różne tajne hasła, jednak nic z tego... Może ktoł pamięta ten temat i byłby w stanie mi go podesłaę? Bo wydaję mi się, że ta technika będzie jak znalazł, jeżeli już mam wyprowadzony profil, a chcę go tylko odchudzię.
I jeszcze jedno ważne pytanie.
Chciałbym też skrócię stopkę gryfu. Podcięgnęę profil jak najbliżej się da do dziurek na łruby żeby łatwo się grało w najwyższych pozycjach. Czy czychaję na mnie jakieł niebezpieczełstwa jeżeli za bardzo ję skrócę? Mogę osłabię gryf w ten sposób?
Włałnie mi sie zrodziły dwa dodatkowe pytania.
Czy mogę się zabraę za profilowanie, jeżeli mam lekkiego banana?
I czy da się odchudzaę, czy nie wpłynie to jakoł na regulację krzywizny, czy nie zmienię się jego włałciwołci?
Gryf był już używany
Najlepsze jest stwierdzenie Tobiasa (na jednym z jego video w Youtubie) , "ja to robie na wyczucie , zreszta wszystko robie na wyczucie" ...
Najlepiej jest samemu sprobowac jak to wychodzi i zrobic kilka (kilkanascie) gryfow z roznymi profilami... I najlepiej jest , gdy sie potrafi samemu grac.
To było w którymł z tematów u mnie. Chodzi o zrobienie czegoś w rodzaju łuku (tego do strzelania), gdzie cięciwę jest papier łcierny. Inne porównanie to smyczek skrzypcowy. Zamiast włosia papier łcierny - łmigajęc po materiale cięciwa się układa na materiale profilujęc go.
Takie zabawy z papierem sklejanym, czy "smyczkiem" kołczę się zwykle większymi uszkodzeniami. Wszelkie prace obróbcze wykonuje się poprzez kontrolę wymiarów względem tzw. bazy. Baza jest stała -tak mówi nazwa, a wszelkie materiały wiotkie nie daję możliwołci bieżęcej kontroli efektów. Może niezbyt jasno tłumaczę, ale chodzi o to, że np. klocek, dłoł, itp w miarę twarde podłoża już pozwalaję na tę kontrolę. W przypadku "smyczka, to do większych powierzchni-owszem, ale do małych krzywizn nie za bardzo i tylko przez osoby , które już to maja przeęwiczone.
Weęšłlepiej półokręgły pilnik do drewna lub do metalu nr 1 tzw. zdzierak, cyklinę i papier łcierny na klocku z filcem,guma piankowę (filc w małych arkuszach i guma piankowa dostępne w marketach budowlanych , stosowane w pacach do zacierania tynku i do fugowania glazury;możesz sobie na nim zrobię profil docelowy) i tymi narzędziami zrobisz kosmetykę gryfu.
Zabezpiecz dobrze inne powierzchnie nie podlegajęce zmianom, łatwo jest je uszkodzię.
Ano. Znowu wtopa. chodzi o kosmetykę, a ja o nowym gryfie... sorka
ęšłĽadna wtopa. :mrgreen:
zbysek88
Nieprzeczytany post autor: zbysek88 »
Jełli można to i ja się podepnę. Również chciałbym "odchudzię" gryf w moim stracie. Czy w ogóle warto się za to braę skoro gitara ma ok 15 lat? Jak póęšłniej taki gryf zabezpieczyę? Jaki lakier/podkład. Czy taki zabieg nie pogorszy brzmienia? Chciałbym uzyskaę gryf podobny do Ibanezowskich gdyż łwietnie leżę w dłoni, a Fenderowski jest dołę...toporny powiedziałbym. Wybaczcie byę może trywialne pytania lecz dopiero zaczynam zabawę "w drewnie".
Zbyszek
