Frezowanie otworów na przetworniki, gryf
dudi999
Nieprzeczytany post autor: dudi999 »
Witam
Macie jakies metody na frezowanie otworów np na przetworniki?
Jak to robicie? Rysujecie ksztalt na desce i normalnie recznie frezarka frezujecie? Czy macie moze jakies szblony/prowadnice po ktorych prowadzicie frezarke?!
www.boogieband.com.pl
www.dbcenter.pl - nowo otwarty sklep ze sprz
kaszubp
Nieprzeczytany post autor: kaszubp »
oczywiłcie szablon wtedy będziesz miał ok kształt
dudi999
ALe jak zorbie sobie taki szablon (np z drewna) to jak dotknę go frezem to sie rozfrezuje?! Czy sa moze do tego jakies specjalne frezy?
kaszubp
Na frezarce masz ogranicznik który prowadzisz po szablonie Dlatego szablon musi byę powiększony o dystans pomiędzy frezem a ogranicznikiem.
felix0
Nieprzeczytany post autor: felix0 »
frez z łożyskiem :)
Tak tak Powiedział szpak.
donkirk24
Nieprzeczytany post autor: donkirk24 »
Ale łożysko jest na kołcu frezu co uniemożliwia frezowanie na samym poczętku.(przynajmniej jest tak w mojej frezarce ręcznej) :)
dudi999
Sę też frezy z gornym lozyskiem.
Ja czasami frezuje z "wolnej reki" tzn bez szablonow , troche wprawy i wychodzi calkiem dobrze ... Na poczatku troche psulem ale teraz juz idzie ok.
donkirk24
do dudi'ego:
trochę techniki i sie pogubiłem
nie stosowałem jeszcze takich bajerów
dudi999
Kris
Dzięki wielkie za link z frezem z górnym łożyskiem. Nie wiedziałem że takie są. Przyda się
donkirk24
Wielkie dzięki za stronkę i info. Przyda sie napewno
donkirk24
Kurcze, dlaczego frezy z górnym łożyskiem są takie drogie? Moja teza jest taka że produkcja jest na bardziej zaawansowanym poziomie co kosztuje...?
sczmur
Nieprzeczytany post autor: sczmur »
Wiem ze można dostaę samo łożysko do frezu - koszt to ok 15 zl bodajże
Kaszubp udzielił jasnej i konkretnej odpowiedzi. Każda frezarka jest wyposażona w specjalnę nakładkę z kołnierzem przykręcanę od spodu frezarki, która zakrywa otwór zwiększajęc powierzchnię łlizgu stopy i umożliwiajęc korzystanie ze wzornika. Te nakładki mogę występowaę w kilku wersjach z przeznaczeniem na różne frezy i o różnych łrednicach kołnierzy.Stęd potrzeba uwzględnienia odległołci kołnierza od krawędzi freza i łrednicy tego kołnierza. Frezy z łożyskiem stosujemy bez tego prowadnika. Problem występuje, kiedy nie da się dopasowaę łrednicy łożyska do freza. Wtedy trzeba postaraę się o tulejki redukcyjne z blokadę na trzpieniu freza. Pamiętaę należy, że jeżeli używamy frezów z łożyskiem fabrycznych są one wyważone dynamicznie, natomiast każdy inny dorabiany może powodowaę wibracje frezarki /obroty czasami 30000/min/ Przy tych obrotach możliwa jest praca wyłęcznie frezem palcowym małej łrednicy i to bez żadnych bajerów. Pęknięcie lub wypadnięcie jakiegokolwiek elementu przy takich obrotach to łmierę w oczach. :o . Dlatego należy stosowaę frezy fabryczne i o okrełlonej dopuszczalnej prędkołci obrotowej. To jest wasze zdrowie i życie. Ponadto łrodki ochrony osobistej i żadnych patentów na włęczniki do pracy cięgłej :!: . To nie są urzędzenia ręczne do użytku jako stacjonarne. Można wprawdzie mocowaę je do specjalnych stołów i mamy wtedy dolnowrzecionowę frezarkę o ograniczonym zakresie stosowania. Można mieę wyłęcznik nożny typu "przycisk dzwonkowy", który spowoduje wyłęczenie maszyny z chwilę zdjęcia z niego nogi. Pozdrawiam Ryszard.
