Ulepszanie gitary
Kak
Re: Ulepszanie gitary
Dzięki Sebastian.
Udało mi się wszystkie progi zrobię lekko zajechanym pilnikiem bez zębów.
Ale na więcej niż 2 progi dziennie nie miałem ochoty :-)
Teraz cieszy oko jak patrzę wzdłuż gryfu. Ta nierównołę z lewej strony na zdjęciu nie wiem z kęd jest. Pewnie jakił cieł z wiszęcych strun.
Ale przyszła kolej na siodełko. Kupiłem 3 takie klocki, piszę że kołę, ale nie wiem z pewnołcię, i może chciałbym spróbowaę wymienię.
Widziałem że przy wymianie, stare siodełko stukaję młotkiem z boku i wychodzi. I że nowe przykleja się kilkoma małymi kropelkami kleju.
U mnie wyględa to, jakby przerabiali rowek na siodełko i może jest zaklejone z wszystkich stron jakęł żywicę na amen.
Więc nie wiem czy zabieraę się za to, żeby nie zniszczyę za bardzo dookoła siodełka.
Co o tym sądzicie?
Moje obecne siodeko nie wiem z czego jest zrobione.
Dwa progi dziennie... A ile godzin z pojedynczego dnia połwięcałeł na to szlifowanie? Tak czy siak, cierpliwołę to cnota. Z drugiej strony, jak robiłem coś takiego po raz pierwszy w życiu, w roku 2012 bodajże, to pilnikiem wykonanym ze szczoteczki do zębów z pracami zmiełciłem się w jednym weekendzie.
Nie widzę nierównołci. Jełli jakał jest, to może byę spowodowana optykę aparatu.
Jak sprawdzię czy to kołę? trochę natnij piłę lub potrzyj pilnikiem, poczujesz zapach kołci. Jełli leczyłeł kiedyś zęby to powinieneł poznaę ten zapach. Moim zdaniem to na zdjęciu to typowa bielona kołę. Podczas obróbki zauważysz też ciemnawe przebarwienia, typowe dla kołci.
Zasadniczo, jełli główka jest symetryczna, to dobrze dopasowanego siodełka nie trzeba przyklejaę. W przypadku niesymetrycznego umieszczenia maszynek na główce (na przykład Jackson), jest ryzyko że siodełko będzie się przesuwaę na bok. Wtedy trzeba je ujarzmię kroplę kleju cyjanoakrylowego. Młotkiem wybija się siodełka które zamocowane są jak u ciebie, czyli siodełko wpuszczone jest w kanał. W przypadku gdy siodełko opiera się jedynie o łcianę podstrunnicy, a od strony główki ma luz, to wtedy wystarczy stuknęę w siodełko od strony podstrunnicy.
U ciebie chyba wkleili siodełko na chama. Wętpię by wyszło od stukania młotkiem. Swoję drogę, siodełko nie pasuje do rowka, czy jest ono oryginalne? Nie było tam wczełniej siodełka z blokadę strun, jakie zwykle stosuje się bodajże w mostkach ruchomych dwustronnych?
Ja bym to usunęł w następujęcy sposób (pięę kroków zilustrowanych na obrazku)
1. Siodełko tkwięce w gryfie.
2. Siodełko ucięę piłę tuż przy podstrunnicy lub deczko powyżej jej powierzchni, żeby nie porysowaę.
3. Rzaz piły jest płaski, a podstrunnica wypukła, dlatego przy krawędziach zostanie nadmiar. Najlepiej łcięę to ostrym szerokim dłutem. Uwaga na podstrunnicę - nie porysowaę!
4. Nacięę siodełko przy łcianach węskę piłę, zostawiajęc trochę marginesu. To jest, nacięcia nie maję stanowię włałciwych łcian pożędanego siodełka.
5. Wycięę siodełko ostrym dłutem i wyrównaę dłutami lub szlifujęc. Ważne jest zachowanie kęta prostego przedniej łciany, tej od strony progów oraz jej prawidłowa lokalizacja. Bez zachowania tych szczegółów gitara nie będzie stroiła.
Potrzebne narzędzia:
- węska piła, najlepiej bez rozchylonych zębów i o rzazie około 0,5 mm
- dłuto o szerokołci nieco poniżej pożędanej szerokołci siodełka
- szerokie dłuto, na przykład 20 cm
informatkot
Można też przecięę je przez łrodek i â??o pukaęâ?? przez dłutko od stron podstrunnicy. Podobnie jak wyłamuje się drewno na rowek pod siodełko w podstrunnicy pomiędzy dwoma nacięciami, które robimy piłkę.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Swoję drogę co jest nie tak z obecnym siodełkiem. Szlifujęc progi obniżyłeł ich wysokołę a siodełko zostało w niezmienionym stanie?
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Przy wymianie ZAWSZE nacinamy lakier na krawędzi siodełka.
Chodzi o to by nie uszkodzię lakieru na podstrunnicy i chwytni przy demontażu onego.
Kak
Dzięki Sebastian
Na progi miałem jednę godzinę dziennie, przed zrobieniem obiadu.
Jeden próg około pół godziny zajmował.
A że robię to w mieszkaniu, mieszkam w bloku z 1924 roku i słyszę jak wszyscy moi sąsiedzi rozmawiaję, więc wieczorem nie chciałem im przeszkadzaę.
Potraktowałem klocek na siodełko pilnikiem na jednym kołcu i zapach skojarzył mi się z przypalonymi włosami na ręku.
Potem siodełko w gitarze poszlifowałem ciut od strony główki i zapach skojarzył mi się ze zgniłym ziemniakiem. To kołę?
Nie znam przeszłołci mojej gitary. Kupiłem ję w sporym sklepie z instrumentami muzycznymi chyba na poczętku 1988 roku i nic nie zmieniałem. Z tyłu główki jeszcze mam naklejkę z logo, adresem i telefonem sklepu.
W dziale z gitarami wisiała na pasku na wystajęcym ze łciany hakiem, nad sporę ilołcię wzmacniaczy gitarowych. Sprzedawca powiedział że tę mogę kupię taniej, taka jaka jest, bez opakowania, instrukcji, niczego dodatkowego. Najpierw próbował mi wcisnęę gitarę z aktywnymi przystawkami, ale powiedziałem mu że nie chcę gitary na baterię :-) Nawet nie wiedziałem wtedy co to jest za wynalazek.
Czasami szukam mojej gitary w sieci. Znalazłem takę samę, ale nie ma tej blokady strun. Moja ma. W mojej blokada jest dołę dobrze dopasowana do tego łuku na poczętku głowki, więc raczej na oryginalnę wyględa.
Szerokołę siodełka też wyględa na takę samę jak w mojej. Na pewno nie jest takie węskie jak ten poprawiany rowek pod moim siodełkiem.
...Już wyczytałem że w tej gitarze z linku brakuje blokady strun.
https://www.harmonycentral.com/forums/t ... -electric/
W takim razie moja głowka musi byę symetryczna, bo struny idę prosto do kluczy. Ale jest ugięcie strun do dołu, pomiędzy siodełkiem a blokadę. Na zdjęciu struny nie są w ogóle napięte i blokada jest poluzowana, więc trochę się powyginały.
Patrzyłem w skrzynce z narzędziami. Mam piłkę grubołci 0,3mm z malutkimi zębkami które nie wystaję na boki. Ale nie mam dłuta węższego niż siodełko. Te małe z drewnianymi ręczkami nie bardzo się do czegokolwiek nadaję.
Zrobiłem też budżetowy pilnik według instrukcji popka10 do struny e1. Muszę chyba trochę bardziej potrenowaę wycinanie nim rowków. Przydało by się go usztywnię od góry.
Używacie jakichł przyrzędów pomagajęcych wycięę rowki, żeby wszystkie kęty rowka były dobre? Bo ja tak na oko, ręcznie próbowałem, czy to w ogóle tnie.
Nie chcę starego siodełka na razie niszczyę, dopóki będę miał pewnołci że nowe będę potrafił zrobię.
informatkot - z siodełkiem nic nie jest nie tak, chyba że mi napiszecie że jest za bardzo wytarte :-)
Chciałem je wymienię, bo słyszałem że z kołci są lepsze. Ale może ono jest z kołci...wtedy bym nie wymieniał.
Dzięki popik10 - popatrzę pod lupę jak to wyględa. Nie wiem czy lakier tam jest. Z boku podstunnicy jest lakier, ale na górze chyba nie było.
Dawno temu pamiętam że czyłciłem podstrunnicę i była bardzo matowa. Posmarowałem ję kilka razy jakimł olejem.
informatkot
Zostaw w takim razie siodełko w spokoju. Ewentualnie pogłębisz rowki jak będzie za wysoko nad pierwszym progiem.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Adam, właśnie o boki podstrunnicy chodzi. Jak będziesz wybijał siodełko to nie oderwiesz lakieru.
Kak
Dzięki.
Chyba na razie zostawię to siodełko.
Muszę najpierw węskie dłuto kupię.
Ale widziałem na jakimł filmie że jak się ma zamiar wajchy używaę, to kołę może się szybciej wytrzeę niż jakieł sztuczne siodełko z teflonem.
Może u mnie nie będzie tak ęšłle, skoro mam blokadę strun.
Dobrze zrozumiałem że odstęp pomiędzy strunę a pierwszym progiem ma byę taki sam jak grubołę struny?
Nigdy też nie dowiedziałem się czy te gałki na moim mostku służę do strojenia gitary, czy do dokładniejszego ustawiania długołci struny? Ja do szybkiego strojenia używam.
Chciałem zobaczyę jak nowa przystawka wyględa w gitarze, ale się okazuje że obudowa/ramka tej oryginalnej jest przyklejona do przystawki.
Parę lat temu zrobiłem sobie drukarkę 3D ze sklejki, na tyle małę, żeby do szafki można było schowaę jak nie jest używana. Wymiary zewnętrzne 30x30x30cm
Wydrukowałem dzisiaj ramkę do humbuckera, z "uszami", żeby wnętrzołci przez szpary nie było widaę. ładne to to nie jest, ale jest.
Pokaż zdjęcie tego wydruku, proszę.😉
Kak
Nie jest łatwo robię zdjęcia czarnych rzeczy ;-)
Drukuję na szkle, do góry nogami, więc strona od szkła jest błyszczęca i gładka.
Wszystkie łcieżki widaę.
Plastik potrafi się też lekko kurczyę jak stygnie podczas drukowania, więc rogi mogę się leko podniełę od stolika, co się stało w jednym rogu. Tzn róg lekko odszedł od stolika, ale każda kolejna warstwa jest kładziona na płasko, więc po każdej kolejnej warstwie jest grubsze, sztywniejsze, bardziej płaskie i góra jest płaska.
Zaczęłem wczoraj kieszonki na przystawki wykładaę tałmę miedzianę z ebay.
Jak to opisali " 10M Adhesive Conductive Copper Slug Foil Tape Repellent Guitar Pickup EMI Shield"
Ale "conductive" to ona nie jest. Dzisiaj miernikiem sprawdzałem i klej nie przewodzi prędu.
Więc pewnie trzeba będzie spróbowaę ję lutowaę cynę na wszystkich łęczeniach...
Możecie mi powiedzieę jak to ekranowanie połęczyę, żeby nie zrobię pętli masy?
Każdę kieszonkę na przystawki wyłożę folię a co z tymi otworami na kable pomiędzy kieszonkami?
W tym otworze na wylot, pod mostkiem i od tyłu pod sprężynami też wykładaę?
Opłacało się tałmę na Ebay zamawiałeł? Produkt jest dostępny w Polsce.
Tałma jest miedziana i to miedziucha przewodzi pręd. Czy klej też przewodzi? Nie wiem, choę słyszałem że takie są. Mimo to, nie ma problemu z polutowaniem tego, więc zdecydowanie lepiej tak zrobię.
Połęcz punktowo cynę poszczególne fragmenty tałmy i wsio. Ja bym obkleił jedynie pod przetwornikami oraz w komorze na potencjometry.
PS. W jaki sposób wykonałeł pomiar przewodnołci kleju?
Kak
Najpierw skleiłem dwa kawałki miedzi razem i zmierzyłem miernikiem na dwóch kołcach i nie było przejłcia.
Potem w sam klej wcisnęłem czubki miernika.
Był ustawiony na symbol diody i powinien piszczeę jak jest połęczenie.
Zaczęł piszczeę dopiero jak przebiłem się przez warstwę kleju.
Jak piszę takie coś w ogłoszeniu "One side tape with single conductive adhesive", to conductive adhesive jest dla mnie przewodzęcym klejem.
Ale może za dużo ogłoszeł oględałem i złę niechcęcy wybrałem.
W Stewmac maję z przewodzęcym pręd klejem. Za 135zł, 5cm szeroka i 5 metrów na długołę.
Dzięki, to będę lutował.
Wszystko dla mnie jest nowe, więc nie wiem jak się normalnie robi.
Ale te pojedyłcze komory z folię też muszę byę razem połęczone.
Po prostu kabelkiem je zlutowaę przez otwory na kable,
czy jakieł rurki miedziane trzeba zrobię w otworach na kable?
W Fenderach widziałem że maję łatwo, bo tam jest jedna wielka komora przykryta pickguard'em.
Co do przewodnołci kleju, to zmierz po prostu rezystancję. Pomiar cięgłołci obwodu (czyli tryb z diodę) to nic innego jak pomiar rezystancji. Sygnalizuje on dęšłwiękowo gdy zmierzy opornołę poniżej jakiejł wartołci. Klej może mieę większę opornołę niż przyjęta w urzędzeniu. Dlatego zmierz po prostu rezystancję przykładowego połęczenia. Jełli na każdym zakresie multimetr nie zareaguje w jakikolwiek sposób, to wtedy będziesz miał pewnołę że tałma nie przewodzi.
Nie trzeba rurek miedzianych w komorach na kable.
Komory powinny byę połęczone. Zrób to za pomocę przewodów
Kak
Dzięki.
Miernik nie pokazuje oporów kleju, nie przewodzi prędu, trzeba lutowaę. To jest kolejnę rzeczę w planie.
Nie wiem jak oni tę gitarę lakierowali, ale jak na 33 letnię, o którę nie dbałem, to bardzo dobrze się lakier trzyma.
Pod lakierem jest coś ciemno bręzowego na całej gitarze. I to bręzowe i lakier raczej grubo kładzione.
Tylko szkoda że kolor róęšłowy :-)
