No to do Dzieła :
Fender Hot Pickup vide Texas Special ,100% - owe teksasy nam nie wyjdę bo maja cięte magnesy pod każdę strunę , magnesów nie można cięę samemu bo tracę swoje włałciwołci
nie nawijamy na ilołę zwojów tylko na induktancji(przetwornik do pomiaru trzeba oddalię od metali bo wtedy miernik wskaże nam fałsz) , w tym celu należy sie zaopatrzeę w miernik i najlepiej nawijaę przy temp. 20 stopni .
Magnesy do nabycia w internecie : jutro podam namiary .
http://www.ibsmagnet.com/...e/alnico500.php
Co prawda spiekane a nie odlewane ,ale odlewane są trudne do zdobycia , ale są dobre i wychodzi z tego profesjonalny przetwornik jak sie postaramy co przeczytamy dalej to zrobimy lepszy niz fender .
Bardzo potrzebny drut o łrednicy 0,06 mm w pojedynczej lub podwójnej izolacji
Magnesy Alnico 5
5mm - łrednica
20 mm - długołę
nakładka na Pickup (taka Plastikowa Biała z Otworami na Magnesy z Fendera Stratocastera ) żeby można było wymierzyę otwory .
Materiał odporny na wysokę temperaturę na chassis z którego wykonany jest przetwornik .
Dane Orginalnych przetworników :
Texas Special Strat Bridge Pickup:
DC Resistance: 6.50K - 7.10K
Inductance: 3.58 Henries
Texas Special Strat Middle Pickup:
DC Resistance: 6.5K
Inductance: 2.6 Henries
Texas Special Strat Neck Pickup:
DC Resistance: 6.2K
Inductance: 2.4 Henries
Mostek :
Wysokołc cewki - 12mm , drut 0,06 mm ,
Główna zaleta i całe brzmienie tkwi w bardzo dokładnym równym nawinieciu cewki jak i wymierzeniu jej wysokołci przed nawinieciem 12mm i ani mniej ani więcej ,nawijamy też bezposrednio na magnesach zwracajęc uwagę żeby izolacja drutu nie była uszkodzone lub przetarta i drut nie dotykał nam do magnesów bo potem paluche sie dotknie prztwornika a ten brumi .
Polaryzacja Magnesów - gryf i mostek maję tę samę a łrodkowy przetwornik odwrotnę polaryzację , czyli np : biegun N jest do góry w mostku i gryfie to w łrodkowym S jest do góry ,przetwornik łrodkowy nawijamy też w przeciwnym kierunku , przykładowo jeżeli nawijamy mostek i gryf i nawijarka kreci się w stronę od nas , to nawijaję łrodek musi się krecię do nas .
poczatki cewek to sygnał konce to masa grund itd.
nawiniete cewki zatapiamy w zwykłej parafinie z dodatkiem szarego mydła , ważne zeby korpusy wykonane były z materiału który wytrzyma 60-80 stopni i sie nie stopi jak je zanurzymy na 5 sekund w parafinie .
Sprawa Magnesów Alnico 5 - tutaj co nam sie trafi to się trafi , różnice są subtelne ale nie na niekorzyłę brzmienia przetworników ,same Oryginały Fendera róznię się jak cholera pomiedzy sobę ,no chyba ze trafi się na ten sam sort magnesów .
Nawijarka , to nie może byc byle co wiertarka czy coś tylko zplanowana i zaprojektowana sprawa , cewka musi byę nawinieta idealnie prosto z równym rozkładaniem sie drutu , nie mozna nawinęę kupy w jednym miejscu a potem kupy w drugim nawijajac singla bo wtedy tworzymy humbackera , magnes od łrodka dzieli się na biegun N i biegun S ,cewka musi byc równo rozłozona na całej szerokołci na tych biegunach , dlatego trzeba oprócz czegoś co nawija zaprojektowaę coś co układa drut na szpuli ,dla drutu 0,06mm bedzie to posów 0,075-0,08mm, w innym przypadku nawiniemy przetworniki ale efekt nie będzie 100%
Gwarantuję że jeżeli zrobicie tak jak napisałem nigdy wasza ręka nie sięgnie po Oryginalne przetworniki .
