Dlaczego nitro pąka???
Jak ktoł więcej maluje to jedynie komora zapewni jakołę i zdrowie .Wbrew wszystkiemu nie trzeba dużo kasy aby sobie takę wybudowaę ale te pare metrów powierzchni trzeba mieę .Moja ma nawiew z góry a wylot powietrza przez podłogę .Całe zbędne dobro wychodzi na zewnętrz .W środku nawet przy ostrym lakierowaniu jest czyste powietrze .Zdrowie nie wróci
15 stopni to stanowczo za mało a po drugie kolejnych warstw nie nakłada się w odstępie 24 lub 48 godzin, to coś nie tak. Kolejne warstwy musza byę nakładane jeszcze gdy poprzednia warstwa jest "żywa", wtedy kolejne warstwy spajaję się w jedna całołę. Przy przerwach takich jak 48 godzin następuje częłciowe nierównomierne rozpuszczenie poprzedniej twardej warstwy i stęd mogę występowaę zmarszczenia.
Vintage zwrócił uwagę na istotnę czynnołę, a mianowicie nakładanie tzw. metoda "mokrym na mokro", a ja dodam, że lepsze krycie i równomiernołę uzyskuje się lakierujęc "krzyżowo", czyli obrazowo raz wzdłuż, raz w poprzek.
Co do reżimu lakierniczego, to należy się stosowaę do zaleceł producenta tak co do temperatury pomieszczenia, temperatury lakieru, rozciełczenia, czasu przesychania międzywarstw, ciłnienia powietrza i łrednicy dyszy itd.
Co do maski, to bhp i zdrowie najważniejsze. Ideałem było by posiadanie maski z nawiewem powietrza do oddychania.
http://allegro.pl/devilbiss-pro-visor-m ... 62385.html
Kabina lakiernicza, to już luksus bardzo drogi, ale taki ersatz można uzyskaę stosujęc folię pe w postaci rękawa, wentylatora nawiewnego od góry i wyprowadzenie oparów szczelinę przy posadzce. Zawsze należy się staraę , aby w lakierni było nadciłnienie, gdyż to gwarantuje brak zanieczyszczeł w przestrzeni roboczej. O filtrze na nadmuchu nie wspomnę.
Rozważyę by należało w naszych warunkach raczej wykorzystanie łciany lakierniczej z filmem wodnym niż suche pomieszczenie. Jest tałsze i pozwala na wykonanie zamkniętego obiegu wody.
To jednak inny temat.
Tak tym razem zmieniłem technikę diametralnie.
Kładę mokro na mokro. Raz w wzdłuż, raz w poprzek.
Pierwszy Dzieł
- dwie cienkie warstwy rozciełczone 50%
- półtorej godziny schnięcia
- szlifowanie 240
- cztery warstwy rozciełczone 30%
drugi Dzieł
- szlifowanie 320
trzeci Dzieł (dził)
- szlifowanie 320
- do tej pory dwie warstwy rozciełczone 30%
i czekam na wyschnięcie bo tyci zaciek na krawędzi się zrobił
i trzeba go zeszlifowaę. (inne drobne zacieki wchłonęły się)
W stew Macu zalecaję odczekaę 24h i zeszlifowaę zaciek.
trochę długo je poczekam i rano będę szlifował.
Ostatnie dwie warstwy też będę rozciełczone 50%
To przepis zaczerpnięty z hamerykałckiej strony.
Na razie działa.
Pierwszy Dzieł
- szlifowanie 240
drugi Dzieł
- szlifowanie 320
trzeci Dzieł (dził)
- szlifowanie 320
Na razie działa.
No z tę folię doraęšłnie można ,ale potem to ona przeszkadza bo był lubi się przyklejaę i przy kolejnym lakierowaniu może narobię bałaganu .U mnie w komorze podczas pracy nawiewu drzwi nie da rady otworzyępoco pisze:Vintage zwrócił uwagę na istotnę czynnołę, a mianowicie nakładanie tzw. metoda "mokrym na mokro", a ja dodam, że lepsze krycie i równomiernołę uzyskuje się lakierujęc "krzyżowo", czyli obrazowo raz wzdłuż, raz w poprzek.
http://allegro.pl/devilbiss-pro-visor-m ... 62385.html![]()
Techniki lakierowania wypracowuje się samemu ,zależy od rodzaju pistoletu ,rodzaju drewna .Dodam tu od siebie ,że ja lakier przygotowuje w słoiczku dolewam tyle rozciełczalnika żeby po szybkim wymieszaniu pęcherze powietrza po kilku sekundach wypłyneły to uważam jako podstawę ,a druga sprawa to w zależnołci od pogody tyle rozpuszczalnika żeby lakier się nie pylił chodzi o tzw kaszę .Jak na razie u mnie to się sprawdza .DominikK pisze:Tak tym razem zmieniłem technikę diametralnie.
Pierwszy Dzieł
- szlifowanie 240
drugi Dzieł
- szlifowanie 320
trzeci Dzieł (dził)
- szlifowanie 320
Na razie działa.
ww
Nigdy nie miałem takiej sytuacji żeby nie było odkurzu, co to znaczy że lakier nie pyli??a druga sprawa to w zależnołci od pogody tyle rozpuszczalnika żeby lakier się nie pylił chodzi o tzw kaszę .Jak na razie u mnie to się sprawdza .
Lakier trzeba rozrzedzaę tak jak podaje producent, a jełli nie ma zaleceł to zostaje kubek forda, eksperymenty z gęstołcię kołczę się takimi pęknięciami.
Dodam że ja maluję wysokociłnieniowo.
W HVLP jest mniejszy odkurz ale też jest. Przesadzenie z rozpuszczalnikiem też niesie opłakane skutki.
Pozddrawiam
Popiku chodziło mi o to że jak lakier jest za mało rozciełczony to malujęc jakęs czesą korpusu w innej już osiada suchy pył ,a to że drobinki fruwaję to oczywiste ,staram sie jednak dawaę niezbędne minimum rozciełczalnika.ęšłĄle napisałem troszkepopik10 pisze:Nigdy nie miałem takiej sytuacji żeby nie było odkurzu, co to znaczy że lakier nie pyli??a druga sprawa to w zależnołci od pogody tyle rozpuszczalnika żeby lakier się nie pylił chodzi o tzw kaszę .Jak na razie u mnie to się sprawdza .
Pozddrawiam
Już jest temat dotyczęcy techniki lakierowania nitro...
www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=1085
