Renowacja Samby
Moze i wytrzyma ale z kupnem to juz wiekszy problem
wychodzi ze potrzeba mi troszke jedynie albo nieco wiecej niz troszke na przyszlosc a tu sprzedaja w pollitrowych opakowaniach a cena jak za litre z przepitka.
obdzwonilem modelarskie itp al etez kiepsko z tym
gdzies czytalem o rakoll-u i chyba w tym przypadku na niego sie zdecyduje
NOWOĹÄ - FORUM
wiÄcej na
http://www.defil-vintage.pl
wiÄcej na
rzech. Daj sobie spokój z rakolami itp. To są kleje o innym przeznaczeniu. Kup klej stolarski typu glutenowego lub zwykłę żelatynę spożywczę, a spoina będzie równie wytrzymała. W ostatecznołci możesz użyę cyjanoacryl lub dwuskładnikowy, bo w sumie nie jest to newralgiczny punkt i cienka warstwa załatwi temat wytrzymałołci. Odtłułę tylko dokładnie obie powierzchnie sklejane i broł boże dotykaę paluchami. Pot, to wróg nr 1.
Przed sklejeniem wsuł w szczelinę kawałek/pasek tworzywa typu PE, który nie łęczy sie z większołcię klejów syntetycznych, a który po wyjęciu ze szczeliny ułatwi jej przygotowanie/oczyszczenie pod próg zerowy. Jego też wkleisz.
Ale Rakoll express 25 D to klej poliwinylowy zalecany do klejenia roznych gatunkow drewna wytrzymaly na obciazenia dynamiczne (szlifowanie podstrunnicy)
W zadnym wypadku nie myslalem o kleju wikolopodobnym
ale zainteresowal mnie tez ten klej z zelatyny
Palisander o nim pisal
w koncu nie kleje krzesla czy lawki wiec chyba z ta zelatyna sproboje
wczesniej odtluszcze spirem
Podstrunnicę weęšłprzeszlifuj pod stosowny radius i zbierz cały możliwy pył. Przyda się do wypełniania tych małych ubytków/wyrwał podstrunnicy , które powstały przy demontażu progów (jak zachowałeł te małe drobinki drewna , to jeszcze lepiej, bo możesz je wkleię przed szlifowaniem). Nie pamiętam , co pisałeł n/t trussroda, czy pracuje, bo dobrze by było to sprawdzię teraz przed nabiciem progów - możesz podaę odrobinę oleju na gwint za pomocę strzykawki i igły po poluzowaniu na max nakrętki, to nie zaszkodzi.
Jeszcze uwaga przed nabijaniem progów - pogłębię kanały do wysokołci stopki drutu progowego zgodnie z radiusem stosujęc ogranicznik głębokołci do piłki tnęcej.
W załęczeniu podaję sposób na domowy przyrzęd z możliwołcię regulacji głębokołci cięcia. Rysunek pokazuje przekrój poprzeczny, a długołę dowolna.
- Załączniki
- piłka do progów.xls
- (14.5 KiB) Pobrany 316 razy
