Podłączenie przetwornika
Nieprzeczytany post autor: 286 »
newmaan pisze:to jest konkretna odpowiedz.
9,79 kohm, wszystko jest dokladnie wyekranowane.
sprobuje jeszcze zmienic bieguny i dam znac. jezeli w miedzyczasie beda jakies sugestie to bardzo prosze ;)
nie jest on cichy, rzeklbym ze gra najglosniej i najbardziej dynamicznie ze wszystkich jakie są w tym basie.
Według tej opornołci jest on bardzo dobry, dla tego jest najgłołniejszy, coś tam musisz mieę skopane, podłęcz to bezpołrednio na żywca pod samo gniazdo.
newmaan
Nieprzeczytany post autor: newmaan »
bede probowal. dzisiaj niestety czas mi nie pozwala na grzebanie bo niedlugo jade do roboty i wolalbym zeby nie bylo niespodzianek podczas grania na rozgrzebanym basie :)
a tu mala specyfikacja elektryki tego basu:
neck PB (scieranski) 7,81 kohm
middle JB (seymour duncan sjb 1n - single coil) 9,79 kohm
bridge JB dimarzio 11,81 kohm
no i wlasnie ten SD single coil smazy. jakies pomysly? ja juz zglupialem.
286
newmaan pisze: no i wlasnie ten SD single coil smazy. jakies pomysly? ja juz zglupialem.
Witam! Ogólnie temat ma głębsze podłoże niż by się wydawało.
Musisz zrozumieę że dobrze wykonane przetworniki nie są ęšłródłem zakłóceł, nie smażę nie szumię i nie brumiom, natomiast mogę zbieraę zakłócenia z traf, z sieci, z wyłęczników na tyrystorach i innych ęšłródeł, to wszystko zależny jakie będzie czułe wejłcie wzmacniacza. Jeżeli przetwornik na przykład daje 300mV, to i wejłcie wzmacniacza nie powinno byę z byt czułe, rołnie w tedy dynamika wejłciowa danego stopnia, zmniejsza się szum, a brumu w cale nie słychaę. Problem w tym że wzmacniacze za zwyczaj maję stałę czułołę wejłciowę, na dodatek troszkę za dużę, a przetworników jest od groma i trochę, o rożnych napięciach wejłciowych i w tej sposób dochodzi do paradoksu, ponieważ tak naprawdę ten o wiele gorszy przetwornik o bardzo małym napięciu wyjłciowym i niskiej rezystancji, przytłumi szum i wszelkie zakłócenia, obcinajęc tym samym pasmo akustyczne od góry.
ęšłĄródłem zakłóceł są wzmacniacze, nie odpowiednia elektronika, nie odpowiednio filtrowane zasilacze, nie odpowiednia charakterystyka kształtowania korekcji barwy tonu, złe ekranowanie toru sygnałowego, teoretycznie wszystko, oprucz samego przetwornika, on nie wytwarza zakłóceł, on je tylko zbiera, a czym czulszy tym więcej potrafi zebraę tych łmieci. Problem w tym że operatorzy sprzętu, czyli muzycy, nie wiele mogę z tym zrobię, a winę ponoszę producenci wzmacniaczy. Sprzedaj ni go, ja będę wiedział co z tym zrobię, a Ty kupisz sobie gorszy. Podłęcz pod sam kabel gitarowy multimetr, nastaw go na 2V napięcia zmiennego, rozkręę gitarę na maxsa i szarpnij w struny, miernik pokaże ile daje napięcia przetwornik i sprawdęšłkażdy po kolei, zobaczysz że ten o największej rezystancji da o wiele więcej niż pozostałe.
No i tutaj w skrócie 286 dał odpowiedęšłna temat przetworników. I czy one będę SC,HB,Di marcio, SD, czy inne, to głównie chodzi o to, o czym napisał kolega. I wszystko w tym temacie. Wszystko jest kwestię dopasowania, tak jak buty na nogach. :-D A na to dopasowanie składa się tak wiele czynników i tych konstrukcyjnych i tych elektrycznych itd., itd., że opowiełci o wyższołci itp.,itd., jakie snuję gitarzyłci można dla mnie między bajki włożyę. Już pisałem, że nie ma dwóch identycznych przetworników, a tylko podobne i każdy z nich na różnym sprzęcie będzie różnie przetwarzał drgania.
Napiszcie lepiej, gdzie można kupię pręty Alnico na przetworniki i jakim polem magnetycznym jest magnesowane Alnico 2,3,5, bo to jest ważne. Pozdrawiam, Ryszard
Ja zamierzam do swojej pierwszej gitary nawinęę, ale to chyba za parę miesięcy dopiero mnie czeka.
Chciałem kupię coś takiego http://www.magnesy.eu/mw-5-x-18--alnico ... -5335.html
Mam nadzieję, że się nadaję. Jak sądzicie?
Dane magnesów
Bardzo dobre. Ja tez się skuszę na nie. Ciekawe, że wczełniej szukałem i były ,ale grubsze i krótsze. :shock: Ok. Teraz wiadomo gdzie kupowaę. Pozdrawiam, Ryszard
Te odpowiednie wrzucili niedawno. Co jakił czas spoględałem na stronę.
witam.
można u nich zamówię jakie się chce magnesy .
tylko jest minimalne zamówienie - dawniej było 50pln - jak teraz nie wiem.
zamawiałem kiedyś u nich magnesowane promieniowo - zrobili.
jeszcze drucik i można robię przetworniki .
pozdrawiam.
pamiątaj o cyklinie !
Minimalne zamówienie kwotowe jest przy zamawianiu z oferty. Gdy ja chciałem zamawiaę magnesy na wymiar to dostałem informację, że muszę przynajmniej 100 szt. zamówię :shock: co zależnie od magnesu może sporo kosztowaę. Także dobrze, że wprowadzili takie do oferty.
witam.
no i napięcie na wyjłciu przetwornika zależy wprost od liczby zwojów.
od innych uwarunkował również - oczywiłcie .
dlatego przetworniki nawija się " dołę " cienkim drucikiem .
wtedy zmiełci się nam odpowiednia ilołę zwojów .
cienkie druciki są dołę drogie - można sprawdzię ( np ) w firmie rewi z krakowa .
kupowałem tak różne przewody nawojowe i są ok - jako firma.
jak już kupowaę ( załatwiaę ) to tzw. przewody lutowalne - nie musi się usuwaę emalii .
pozdrawiam.
newmaan
286 pisze: Problem w tym że wzmacniacze za zwyczaj maję stałę czułołę wejłciowę
Tu akurat nie ma problemu. Mam wzmacniacz z regulowana czułołcię wejłcia.
286 pisze: Sprzedaj ni go, ja będę wiedział co z tym zrobię, a Ty kupisz sobie gorszy.
Dzięki, ale nie. Jezeli chcesz to znajdziesz taki na alle, albo ebaju :)
juz poradzilem sobie z problemem.
286 pisze:Podłęcz pod sam kabel gitarowy multimetr, nastaw go na 2V napięcia zmiennego, rozkręę gitarę na maxsa i szarpnij w struny, miernik pokaże ile daje napięcia przetwornik i sprawdęšłkażdy po kolei, zobaczysz że ten o największej rezystancji da o wiele więcej niż pozostałe.
scieranski pb - 0,060-0,200 V w zaleznosci od sily szarpniecia (wszystkich strun jednoczełnie w gitarze basowej - nie musze chyba pisac ze w ten sposob nie gra sie na tego typu gitarze:) )
SD - 0,070-0,220 V
DM - 0,060-0,150 V i 0,030-0,120 V (na rozłęczonych cewkach)
teoria z praktyka jednak czesto sie nie zgadza :) to tez kwestia umiejscowienia przetwornika. im blizej mostka tym drgania strun maja mniejsza amplitude i mniej pradu tym samym jest wytwarzane mimo wiekszej rezystancji.
witam.
czym to mierzyłeł ?
mierniki cyfrowe mogę różnie działaę w takiej sytuacji - z uwagi na charakter pomiaru.
warto by zobaczyę na oscyloskopie co tam się dzieje .
a przynajmniej sprawdzię takim niby oscyloskopem z karty muzycznej - jest sporo programów do tego celu.
pozdrawiam.
newmaan
mierzyłem to dołę dobrym miernikiem cyfrowym. mimo wszystko chyba jednak mam do tego miernika większe zaufanie niż do jakiegoł programu, który robi wizualizacje :)
witam.
no to łwietnie .
osobiłcie mam większe zaufanie do oscyloskopu - przy takim charakterze napicie jak z przetwornika.
chodzi o kształt sygnału.
ale - każdy ma swoje metody :-D
pozdrawiam.
newmaan
najwazniejsze ze problem zostal rozwiazany i brum zminimalizowany.
