Kilka pytał od nowego - prołba o pomoc
Bemol
Nieprzeczytany post autor: Bemol »
Rób jak chcesz.Jak wytniesz dokładnie porzędnę piłę to wystarczy doszlifowaę brzegi ręcznie albo wałkiem drewnianym z naklejonym papierem łciernym z użyciem jako napędu np. wiertarki przykręconej do stołu.A wycinajęc ręcznę wyrzynarkę będziesz się musiał jeszcze z frezarkę brandzlowaę.
Alu
Nieprzeczytany post autor: Alu »
W sensie zwykłę piłę ręcznę?
[ Komentarz dodany przez: kombinat: 2012-01-08, 22:55 ]
W sensie tałmówkę u stolarza.
Nic straconego z tę twoja deskę. Zacznij od poczętku, tj od kształtu dechy, a jeżeli chodzi o gryf, to typu set-in załatwi sprawę. Możesz wpasowaę go nawet na 19 progu - tak maja Gibsony es, Rickenbackery i jest dobrze. Musisz jednak stosownie do rodzaju konstrukcji i sposobu połęczenia gryfu dostosowaę całę resztę. Jednak najpierw należy rozpracowaę plan. Zostaw ten kształt który wycięłeł, zaznacz oł instrumentu itd. Możesz posłużyę się gotowym planem dowolnego instrumentu i skupię się na wzajemnym położeniu gryfu od główki do strunocięgu łęcznie z przetwornikami, a potem obrysowaę to Twoim kształtem deski tak, aby wykorzystaę to co masz. Może to byę LP, Es 335. prs. Wybór należy do Ciebie, ponieważ nie będzie miał twojego kształtu tylko fabryczny ,a Ty wykorzystasz wymiarowanie tylko tego o czym pisałem wyżej. Koledzy zwrócili Ci uwagę, że wzięłeł się za temat bez planów, więc stwórz je sobie na papierze w skali 1:1 i gra gitara. :mrgreen: Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na forum lub linki na YT. Pozdrawiam, Ryszard
Alu
Po prostu boje się, że za małę odległołc już stworzyłem między mocowaniem gryfu a kołcem gitary, ale przecież można to osadzię niżej jak napisałeł. Dzięki. Jutro się za to zabiorę, bo sąsiad mnie zabiję za stukanie i wiercenie ;P. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej będzie z czego się łmiaę ;P
Pozdrawiam i dzięki
Bemol
Drogi POCO ale on ma już gryf gotowy od strata i chce go zastosowaę a w tym wypadku może byę już różnie.Niech spróbuje okrełlic na jakę menzurę ten gryf był robiony niech zastanowi się w którym miejscu wypadło by nowe gniazdo gryfu i wtedy odmierzy menzurę od siodełka gryfu który to przyłoży w odpowiednim miejscu do dechy wtedy się okaże czy to będzie się trzymało kupy, ewentualnie można zawsze daę prosty mostek i jakił z węskich wtedy się zmiełci nawet jakby wypadł na samej krawędzi dechy z tym że taka gitara będzie dziwacznie wyględała.
Jasne. Dlatego niech weęšłmie plany strata i dopasuje do tego co ma, to będzie mu łatwiej. Pozdrawiam, Ryszard
Alu
Jak okrełlię na jakę menzurę był robiony już gotowy gryf?
Od progu zerowego do dwunastego razy dwa
Straty mogę mieę menzurę 25,5" czyli 647,7 mm lub24,75" 628,65 mm, przy czym ta pierwsza jest najpopularniejsza. Dzielęc na dwa wymiar menzury otrzymasz odległołę od progu zerowego-główka do 12 -go.
A tak na marginesie Alu, to Zenek i inni napisali już jezioro jeżeli nie morze informacji n/t menzury, więc dobrze by było uzupełnię lekturę obowięzkowę. Pozdrawiam, Ryszard
Alu
Tak też zrobię. Póki co mam już wiele informacji od 3 h zbieranych w internecie - jutro zabieram się za lekturę + poprawki tego co mam. Zobaczymy - może się uda.
[ Komentarz dodany przez: kombinat: 2012-01-08, 23:39 ]
Rób rób... bo więcej gadasz niż to warte. Bez urazy, rozumiem bycie poczętkujęcym itp. ale pytanie o to jak okrełlię w jakiej menzurze jest gryf zrobiony utwierdziło mnie tylko w tym, że nawet dokładnie tego forum nie przeględnęłeł. Także przed następnymi pytaniami się dobrze zastanów czy nie nadwyrężysz naszej cierpliwołci.
