Kilka pytał od nowego - prołba o pomoc
Bemol
Nieprzeczytany post autor: Bemol »
No to Jacku drogi cierpliwy z Ciebie facet podziwiam.Frezarki ręczne do drewna nie są drogie więc po co się bawię dremelkiem ? Ja mam dremel einhell o mocy chyba 120W i nim się da frezowaę niemal wszystko ale to głupiego robota .Dremel dobry jest do bindingów do pofrezowywania miejsc na klapkę pod elektronikę, do wycinania otworów rezonansowych w przypadku robienia instrumentów akustycznych, nacinania kanału pod rozetę itd...Do "dech" to lepsza normalnej wielkołci ręczna frezarka do drewna
Do frezowania otworow na elektronike , picki i na stope gryfu potrzebna jest dobra frezarka , ja stosuje smoka o mocy 1800 wat.
Alu
Nieprzeczytany post autor: Alu »
Podrzuce foty jak będę mieę. Projekt miałem swój wyliczony, problem że ciężko mi wyszedł korpus, stęd dalsze problemy. Wiem, że ta gitara nie będzie może czymł dobrym w Waszych oczach i w moich także, jednak chce już ję dokołczyę stęd pytania. Fotki wrzuce jak będę mieę aparat, bo póki co dziewczyna zwędziła. Może dacie mi jakieł rady jak to uratowaę i czy w ogóle warto to robię.
Pozdrawiam i przepraszam za dołc żałosne przedstawienie sprawy.
Alu
Dobra, mam fotki. Od razu mówię - to moje pierwsze w życiu wycinanie wyżynarkę - ale jakoł nauczyę się trzeba więc proszę o zatrzymanie dla siebie textów "olej to, widze ze jestes do dupy i nic dalej nie zrobisz" bo i tak będę próbowaę :).
Fotki póki co są po wycięciu. Miejsce na gryf poorany, bo chciałem sprawdzię jak to idzie dłutem (płytko próbowałem, więc tu nie ma problemu).
Proszę powiedzcie jak to widzicie? W sensie jak to wykombinowaę? Może głębiej zamiełcię miejsce na gryf.
Serio, to moje 1 wycinanie więc wiem że jest tragedia, ale myłlę że potem obróbka jakoł wyjdzie ładnie ;). Kształt będzie trochę bardziej kanciasty - nie wzoruje się na niczym - cięłem tak jak chciałem.
:oops:
LINK DO FOTO
Ostatnio zmieniony 2012-01-08, 22:35 przez Alu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bemol
Moim zdaniem to niby "gniazdo" na gryf jest nie do odratowania.Uchlastaę więcej jak w połowie i zrobię gniazdo na gryf dalej trochę docięę te "rogi" gitary ewentualnie je skrócię.
Wtedy mostek pójdzie niżej ale musisz się zdecydowaę na jakęł menzurę żeby wiedzieę gdzie co będzie.Ogólnie brak Ci elementarnej wiedzy na temat budowy instrumentów.CO do dalszej pracy to bez frezarki do drewna lub wiertarki na stojaku raczej nic nie zdziałasz.
Alu
Zrobie jak piszesz, może coś się uda. Wiertarkę na stojaku będę kombinował. Co do budowy gitar nie mam bladego pojęcia, czytałem dołę dużo - ale teoria a praktyka to wiele schodów różnicy. Samo operowanie wyzynarka przy tym było dla mnie trudne, ale spoko. Od czegos trzeba zaczęę i nie mam zamiaru się zniechęcaę. Ta nie wyjdzie - druga będzie już lepsza. Sciagnałem plany z wymiarami, popatrze i najwyżej.
jakę menzurę był tam wrzucił po skróceniu. ęšłĽeby to miało ręcę i nogi.
Dzięki za szczerę opinię - wiem - ale uważam, że lepiej zaczęę na błędach w praktyce niż czytaę księżki i texty i nigdy nie spróbowaę :)
Alu
Chyba jednak zakupie nowy kawałek drewna i zaczne od nowa. Tutaj popełniłem błędy manualne - ęšłle wycięłem. Problem w tym, że ta wyzynarka tragicznie idzie w łukach - zwłaszcza "rogi" gitary. Jak to zrobię, aby było bardziej precyzyjnie.... Jest jakał wyzynarka stołowa? Nie wiem...
Bemol
Nie wiem jakie wymiary ma ta decha nie wiem co zamierzasz dobór menzury to nie takie hop siup ogólnie trzeba na przyszłołę na poczętku planowaę takie rzeczy.A w ogóle to najlepiej zaczynaę od gryfu.łatwiej jest pasowaę korpus do gryfu niż odwrotnie.Załóżmy że chcemy menzurę 648mm zwykle skrajna linia połęczenia gryfu z korpusem wypada w popularnych gitarach typu solid body około 15-16 progu.Znajdęšłw necie odstępy między progami dla danej menzury albo skorzystaj z odp. kalkulatora.Załóż jakęł liczbę progów np. 21 czy 22 progi.oblicz długołę gryfu od siodełka do ostatniego progu.Narysuj szablon gryfu na węskim pasie tektury przyłóż w odp. miejscu do korpusu i odmierz od siodełka 648mm będziesz wiedział czy starczy dechy i gdzie wypadnie mostek, może się okazaę że z braku miejsca nie będzie możliwe zamocowanie każdego rodzaju mostka ! Jak już wmontujesz gryf do korpusu na stałe to jeszcze raz dokładnie odmierz menzurę i zaznacz miejsce gdzie będzie umiejscowione podparcie strun na mostku.Ogólnie powinno się postępowaę inaczej ale Ty zaczęłeł od pipy strony i teraz musisz się staraę uratowaę sytuację.
Najpierw zobacz czy faktycznie sytuacja jest bez wyjłcia.Widaę że nie masz dużej wprawy w precyzyjnej obróbce drewna, kupisz następny kawałek dechy i kolejnę zwalisz ! Zresztę rób jak chcesz.Ogólnie zaczyna się od narysowania projektu na dużym arkuszu papieru w skali 1:1 i już na poczętku zakladamy pewnę menzurę i ogólny zamysł na to jaki to ma byę mniej więcej typ gitary.Co do wyrzynarki to istnieję PROFESJONALNE ręczne wyrzynarki z dokladnym i wielokrotnym prowadzeniem brzeszczotu do takiej precyzyjnej pracy lepsz by była z tzw. otwartym chwytem ale takie narzędzia kosztuję.Najlepiej wycięę u stolarza na tałmówce lub zakupię małę tałmówkę ale to jest ok 1000zł wydatku.Na wyżynarce stołowej nie potniesz takiej dechy ! Można wycinaę korpus frezarkę do drewna od szablonu.
Ostatnio zmieniony 2012-01-08, 22:12 przez Bemol, łącznie zmieniany 2 razy.
OlseNN
Szkoda, że się nie wzorowałeł na niczym, bo widzę pewien babol zwięzany z ergonomię. :( Oczywiłcie, jak już rozwiężesz problem z gryfem, weęšłpod uwagę, że w tej postaci za ChRL nie będziesz miał dostępu do wysokich pozycji na gryfie - w tym wycięciu (cutaway'u) od strony strun wiolinowych dłoł się po prostu nie zmiełci.
Edit: O, w międzyczasie, gdy pisałem, spłynęły dwa posty... Czuję się jak na czacie, a nie na forum, hehe. Wracajęc do dechy - staraj się ratowaę ję póki co. I najwyżej traktuj treningowo - jełli jeszcze coś się nie uda, przynajmniej nie popełnisz już tego błędu przy kolejnej konstrukcji. :)
Alu
Dzieki OlsenNN za słowa otuchy - będę ratowaę. Co do posta Bemol - nie staę mnie na wydatek i nie mam miejsca na dużę wyżynarkę - mam tylko BOSH'a. Ale przecież musi się daę wycięę odpowiednio w domowych warunkach... Frezarkę bym mógł załatwię - ale potrzebna taka która wycina ponad 50mm - moja wycina do 30 max i większych wierteł do niej nie ma. Zrobie jak napisałeł - spróboje coś z tym zrobię. Jutro postaram się coś wrzucię więcej jak to idzie - mam nadzieję na dalszę pomoc.
Problem w tym, że narzędzia którymi dysponuję mnie ograniczaję. Nie mówie że z lepszymi by było super - ale na pewno bym zniwelował problemy które napotkałem bez narzędzi... :/
I dzięki - też uważam, że od czegoś trzeba zaczęę - nikt od razu super gitary nie zbudował i wętpie aby zbudował jako pierwszę. Poczętek to zawsze błędy które chce wyeliminowaę. Tyle. Dzieki i pozdr.
Bemol
Frezarkę jedziesz na parę razy są różnego rodzaju frezy także z łożyskami wszystko możesz wycinaę frezarkę odpowiednio uzbrojonę.Taka popularna wyrzynarka z pojedynczym prowadzeniem rolkowym o niewielkiej mocy nie da rady z tak twardym drewnem o tym przekroju jakie potrzebne jest do gitary.Niestety byle czym się nie da wycięę.Jak nie chcesz kupowaę sprzętu to daj stolarzowi do wycięcia dasz mu tzw. pół litra albo odpowiednik pieniężny flaszki i bez problemu Ci wytnie na porzędnej tałmówce.Włałnie z powodu marnej bazy sprzętowej zaczęłem od akustycznych instrumentów a nie od dech jak większołę domorosłych lutników.
Alu
Poczytałem dalej i już wiem. Wytnę szablon ze sklejki kilkumilimetrowej - wtedy mogę nałożyę na deskę i bez problemu cięę bo szablon pokaże mi jak będzie wyględac. A wycięę szablon z kilku mm sklejki czy plexi to nie problem. Tak też zrobię. Mam drugę dechę i chyba w ten sposób zacznę. Dzięki za rady - tutaj popełniłem ogromny błęd. Co do gryfu to mam gotowy już ze strata (prezent od kumpla) praktycznie nówka. Więc tutaj będę się bawię tylko korpusem.
Bemol
A wiesz jakę menzurę miała ta gitara ? zwykle stratocastery maję właśnie menzurę 648mm ale czasem są wyjętki.Tak więc przyłóż sobie gryf do deski i odmierz od kołca siodełka (ta kostka plastykowa przy główce co są w niej rowki na struny nacięte) te 648mm to będziesz wiedział gdzie będzie punkt podparcia struny na mostku.No a póęšłniej wymyłlaj kształt bioręc pod uwagę także wygodę.Do tego odp. kształt korpusy decyduje o wyważeniu, na gitarze która leci na gryf albo korpus cięgnie w dół jak kamieł nie gra się za wygodnie.
Od szablonu to możesz wyfrezowaę sobie korpus ale marnę wyrzynarkę nie potniesz dokładnie takiej dechy, tu potrzebna jest porzędna mocna wyrzynarka, to że to bosch nic nie przesądza bo ta firma też robi słabe wyrzynarki do cięcia drobnicy i majsterkowania.Daj do wycięcia albo skołuj dobrę wyrzynarkę i dobre brzeszczoty.Inaczej spierdzielisz kolejny ładny kawałek drewna.
Alu
Kilka mm "więcej" i tak miałem zamiar zostawię. Już widziałem że wyzynarka tnie nierówno, więc na błęd zostawię kilka mm.
