Kształt LP
informatkot
Re: Kształt LP
Na upartego są papiery na sucho.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Msawik
Re: Kształt LP
Nieprzeczytany post autor: Msawik »
Dzięki, ale poczekajmy do kołca :)
Finalne szlifowanie planuję robię rzeczywiłcie na sucho, wstęgami kovax super assilex.
Re: Kształt LP
Kak, nie szlifuj politury papierem zwilżonym wodę. Użyj zamiast niej oleju, na przykład tego samego, którego w trakcie politurowania. Bez oleju papier szybko się zapycha.
Szlifowanie szelaku w celu usunięcia go daje kiepski rezultat. Przede wszystkim, trzeba by użyę papierów łciernych odpornych na zapychanie, czyli takich do prac lakierniczych. Tak czy inaczej, szelak łatwo i szybko zdejmuje się w inny sposób. Sam to ostatnio przerobiłem, bo zdejmowałem politurę z gitary, którę muszę zrobię od nowa.
Metoda jest prosta, potrzeba rozpuszczalnika do szelaku oraz wełny stalowej (używam 0000).
Polewam i rozprowadzam alkohol na politurze. Po dziesięciu sekundach zdejmuję miękkę politurę wełnę stalowę i tak dalej. Zwykle trzeba wykonaę to kilka razy, w zależnołci od grubołci politury.
Jak już nie będzie nic do zdjęcia wełnę, to możemy zaczęę szlifowanie papierem łciernym, który mimo wszystko dalej może się lekko zapychaę, więc warto mieę go więcej. Co do narzędzi, to szlifuję ręcznie, palcami i różnymi blokami. Elektronarzędzia to hałas, pył i, w przypadku jednostkowej pracy lutniczej, przerost formy nad trełcię (moim zdaniem).
Kak
Re: Kształt LP
Dzięki Sebastian. Nie pomyłlałem o oleju.
Ja kilka razy niechcęcy usunęłem cały szelak do gołego drewna - za duęšłę ilołcię spirytusu na tamponie.
Wypenienia porów też wyszły.
Wełnę stalowę nabyłem niedawno.
Mi teęšłsię czasami podoba dłubanie bez prędu. Tak zawsze moęšłna coś robię.
Dali mi bez problemu dzisiaj nowego Boscha, takiego samego.
Tamtym starym spróbowałem jeszcze raz poszlifowaę bez odkurzacza, przed oddaniem i działał dobrze.
Na szczęłcie miałem film jak się dymił, to mi wymienili.
Ale bez odkurzacza kurzy. Muszę coś zrobię ęšłeby odkurzacz bardzo słabo cięgnęł, bo szlifierka przysysa się do deski.
Re: Kształt LP
Materiały łcierne na sucho, to najlepsze są maty łcierne. Sę o różnej gradacji, Sę też takie, które nie zapychaję się , na gębce - tu polecam materiały firmy https://www.siaabrasives.com/pl-pl/. Opisywałem na forum ich materiały, których otrzymałem próbki testerów. Co do szlifowania na olej, to spieszę nadmienię, że lakiery nitro szlifowało się specjalnym papierem o ziarnie 400 zwilżanym naftę. Wtedy się nie zapychał, a był zapięty na szlifierce długotałmowej.
Kak
Re: Kształt LP
Dzięki. Dobrze wiedzieę. Nawet nie wiedziałem że to można kupię osobno do szlifowania.
Tylko na gębkach do mycia garnków takie widziałem i często odcinałem od gębek i używałem do szlifowania.
Widzę że trochę do tyłu jestem z papierem łciernym. Nie podejrzewałdem że coś nowego można wymyłlię. Dlatego też kupiłem takę siatkę do wypróbowania, którę moęšłna "wytrzepaę" z pyłu i dalej uęšływaę. Zadzwoniłem do kolegi malarza, który ma Festool w pracy. Fajna maszynka ale droga. Nie mógł mi nic poradzię co do wyboru innej szlifierki niż tę co on ma, bo tylko jeden raz takę kupił i szlifuje nię wiele godzin tygodniowo od 12 lat.
Powiedział ęšłe te siatki do szlifowania uęšływa się do gipsu itp i szlifowania łęczeł pomiędzy płytami gipsowymi... zobaczymy czy drewno też się da :-)
ęšłĽeby odkurzacz nie przysysał mi szlifierki mimołrodowej do desek, wydrukowałem przejłciówkę z otworami dookoła, ęšłeby zmniejszyę ssanie. Teraz z podłęczonę elastycznę rurę od odkurzacza, zamiast sztywnej rury. Trzeba niedługo wypróbowaę.
Oględałem też kilka filmów z Sia Abrasives. Na jednym ktoł mówił, że szlifierki mimołrodowe powinno się używaę na 2/3 maksymalnych obrotów szlifierki. Ciekawe.
Kak
Re: Kształt LP
Odcięłem od gryfu wystajęce częłci, służęce do mocowania gryfu na blacie, więc mały postęp jest :-)
Kupiłem też jakił czas temu jakieł stare używane dłuto, takie półokręgłe, z którego widaę że ktoł rdzę usuwał, bo bardzo nierówna powierzchnia jest. Próbowałem naostrzyę, nie znam się na tym ale nie wychodziło mi, ostrze pękało. Kupiłem nowe i dłubię przy gryfie, resztki tego co odcięłem usuwam.
Muszę binding wycieniowaę. Czym się szlifuje i poleruje taki binding z ABSu na gryfie, żeby ładnie wyględał? Coraz drobniejszymi papierami łciernymi?
Myłlałem też o szelaku. Jak on jest taki wrażliwy na wodę, to jak on wyględa po jakimł czasie jak jednę rękę trzyma się za gryf a druga cały czas się opiera o body? W skórze jakał tam wilgoę cały czas jest.
Czy można szelak wypolerowaę 3M Perfect-it, czy jakimł Turtle Wax?
Bo szmatkę, która z odrobinę spirytusu w słoiku leży, jakoł mi nie wychodzi.
Mój szelak leży krzywo i trzeba go wygładzię, pewnie papierem łciernym, i czymł wypolerowaę - na razie wszystko to testy na testowym szelaku.
Re: Kształt LP
Jak ostrzysz to dłuto? Do czego planujesz użyę okręgłego dłuta?
Szelak jest wrażliwy na ciepło i wilgoę. Jełli chodzi o pudła, to widaę na nich zużycie. Przypuszczam że na płaskiej gitarze elektrycznej będę podobne. Najbardziej zużywa się szelak w miejscu, gdzie opieramy ramię o kant pudła. Matowieje, a w przypadku delikatnych warstw i potliwych gitarzystów może się kiedyś zużyę zupełnie. Jełli ęwiczysz w luęšłnych ubraniach w upalne dni, to zużywa się również lekko krawędęšłgitary oparta zwykle o nogę oraz płyta tylna w miejscu, w którym styka się z brzuchem (o ile się styka :) ). Na gryfie nie zauważyłem nigdy zużycia. Warto pamiętaę że politura jest trwalsza na twardym podłożu niż na miękkim. Na łwierku jest delikatniejsza niż na jaworze przykładowo.
Szelak można polerowaę łrodkami do samochodów, tylko ważne jest, by nie były łcierne. Sam używam specjalnego mleczka do politury. To również łrodek do polerowania, oparty bodajże na trypli. Prawidłowo wykonana politura powinna byę równa i sama z siebie mieę już połysk. Mleczko używa się do usunięcia resztek oleju i dodatkowego polerowania. Można go też użyę do odłwieżenia zmatowionej politury.
Niestety, jełli położyłeł szelak na równe drewno i ten jest zauważalnie nierówny, to coś musi byę bardzo nie tak. Szlifowaę szelak można, jak pisałem, koniecznie papierem wodnym zwilżonym olejem. Za każdym razem, gdy coś pójdzie mi nie tak z politurę i straci ona połysk po którejł warstwie lub będzie na niej zbyt dużo oleju, zostawiam gitarę na jeden Dzieł i po tym delikatnie szlifuję papierem wodnym 800. Od tego momentu politurowanie dalej idzie mi jak trzeba.
Jełli chcesz szlifowaę szelak, to będziesz musiał chyba potem mimo wszystko przejechaę go kilka razy mało stężonym roztworem, by nabrał z powrotem połysku. Nie wiem czy będzie się dało to wypolerowaę łatwo.
Kak
Re: Kształt LP
Tym dłutem usuwam drewno, tam gdzie płaskim dłutem nie ma miejsca, albo jest zbyt ryzykowne w jakił sposób.
Ostrzyłem na Tormek T-3.
Nie widziałem że takie przerdzewiałe to dłuto kiedyś było, jak kupowałem.
Jak ostrze ma byę równe jak powierzchnia na którym ono ma byę , wyględa jak powierzchnia księżyca od rdzy.
Dzięki za doświadczenia z szelakiem. Czytałem ze niektórzy na szelak jakił lakier kładę, który też można łciereczkę położyę.
Jakił "Wipe on varnish" i piszę o polyuretanie i innych których nigdy nie widziałem. To by trochę zabezpieczyło szelak.
Kiedyś miałem odrobinę 3M do polerowania ale zauważyłem że z silikonem było i przestałem używaę.
Muszę znaleźć coś bez silikonu.
Ja to wszystko w ogóle ęšłle robię. Wydawało mi się że deska była płaska, ale jak zaczęłem kłałę szelak to zaczęło byę widaę rowki po frezowaniu.
Kupiłem więc szlifierkę mimołrodowę i zeszlifowałem szelak na płasko, w niektórych mejscach do drewna i powyrywało mi tam wypełnienia porów.
Teraz szelakuję od prawie poczętku. Dopiero od wczoraj cała powierzchnia deski jest znowu pokryta błyszczęcym szelakiem.
Ale nie błyszczy się tak bardzo. Odbicie lustrzane w szelaku jest niewyraęšłne i pasy na szelaku widaę.
Będę kładł i kładł i mam ochotę nie myłleę o tych pasach i jak będzie wystarczajęco grubo lakieru, to go wygładzę i wypoleruję.
Msawik
Re: Kształt LP
Trudna ta technika szelakowania, nie podjęłbym się. Na pocieszenie powiem, że Twoja deska i tak wg mnie wyględa lepiej niż body w moim LP. U mnie po prawie trzech tygodniach leżakowania po ostatnich warstwach nitro, ewidentnie w niektórych porach grain filler kucnęł. Nie wiem teraz ile mogę szlifowaę, żeby nie dojechaę do dechy. Nie wiem czy tych zapadlin nie zostawię. Top i główkę raczej na połysk uda się, zrobię.
Re: Kształt LP
Nitro 🙃
Re: Kształt LP
To dłuto z ładnę ręczka to pfeil?
Msawik
Re: Kształt LP
Piotrze, Ty swoje niektóre gitary widziałem, że również nitro lakierowałeł i jakoł nie było tam takich niespodzianek :)
informatkot
Re: Kształt LP
Siadło, szlif, warstwa, siadło, szlif, warstwa, jak równo szlif warstwa, finisz. Nitro = długi proces lakierowania.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Msawik
Re: Kształt LP
No u mnie to trwa już 5 tygodni. Pytanie, czy drzeę do równego i jeszcze raz lakierowaę, czy zostawię... Na nakładce hebanowej główki jest ok, na klonowym topie też w porzędku.
