4 gitary - heavy metal (3 z 4)
Numer 3 - miała wyględaę jak do ostrego grania.
Pierwotnę inspirację było coś w ten deseł: ale póęšłniej znalazłem trochę bardziej stonowane wersje i ostatecznie narysowałem to: Tutaj od razu zorientowałem się, że kieszeł na gryf jest za węska już na rysunku i finalny kształt jest taki: Tego "kulfona" na dole już ucięłem i dokleiłem kawałek odpadu klonowego (top mi się przesunęł w trakcie frezowania względem pleców). Muszę go tylko doprowadzię do finalnego kształtu. Jeszcze nie wyszlifowana całołę.
Grubołę top'u 22mm, grubołę pleców 27mm. Top chyba będzie czarna fala (klon z czarnę bejcę + szlifowanie), podobnie główka.
Gryf najprawdopodobniej będę robił - mam już klejonkę jesion|sapeli|dęb czarny|sapeli|jesion z klinem na główkę. Tzn. będę robił, ale najprawdopodobniej pójdzie do tej gitary. Pickupy planuję 2 x P90.
Tak jak czytam te swoje 3 wętki to błędów i problemów robię dużo niepotrzebnie, ale tak to jest jak się w połpiechu robi (tu 10 minut, tam 30 i tak wychodzi). Będę dalej pisał o błędach i o tym jak je koryguję (chyba, że będę niekorygowalne ;D)
Re: 4 gitary - heavy metal (3 z 4)
Jakę szerokołę ma Twoja klejonka na gryf? A bardziej pytam o szerokołę trzech łrodkowych częłci sapeli dęb sapeli.?
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Jesion - ~13mm, Sapeli ~9, Dęb ~9, razem 54mminformatkot pisze: 2021-05-09, 19:07 Jakę szerokołę ma Twoja klejonka na gryf? A bardziej pytam o szerokołę trzech łrodkowych częłci sapeli dęb sapeli.?
Jasne. Bałem się, że przy główce na wysokołci siodełka Wejdziesz z jesionu na sapeli. Aczkolwiek niewiele go tam zostanie. W takim razie raczej ok byle przy stopie po ostatecznej obróbce nie było za węsko. Sprawdęšłz osprzętem czy struny nie ucieknę. Te 54mm to raczej już mały margines na błędy.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
A tego, że wejdę na sapeli nie wzięłem pod uwagę przy projektowaniu - brałem pod uwagę tylko wyględ.
Jeszcze odnołnie wyględu zejłcia do główki - bardzo mi się podoba coś takiego: Zakładam, że coś podobnego można osięgnęę na dwa sposoby:
- przyklejony po prostu na płasko heban + klon i na górze znowu kawałek klejonki gryfu. Nawet bez tej klejonki na górze ten X wyględa super. Ale tutaj to chyba nie to.
- przekładka w miejscu klejenia pomiędzy gryfem a główkę heban|klon|heban - tutaj chyba właśnie to jest, bo sięga widaę na sam koniec aż pod podstrunnicę.
Top już ma wymiary spasowane z plecami:
Ale kolejnę rzecz zepsułem
Ta szpara pomiędzy deskami na środku ma 0,3-0,4mm szerokołci, bo szlifowałem kawałki a nie sklejony połęczony top.
No i teraz mam dwie opcje:
1. wyrównaę do prostopadłołci linię połęczenia i jeszcze raz wyszlifowaę jednę z nich
2. wkleię coś w łrodek
Raczej idę w opcję 1.
Generalnie wszystko prawie pięknie - nawet nie widaę mocno doklejonego kawałka.Ale kolejnę rzecz zepsułem
Wyrównaj i sklej top. Dalej posłuży Ci za szablon do wyrównania reszty korpusu. 0.4 - 0.5 mm szpara to jak zbierzesz z jednej i z drugiej częłci nawet łęcznie ze 2mm to i tak tragedii nie będzie. Chyba że nie zostawiłeł sobie żadnego marginesu na błędy. Ciężko będzie to łcisnęę do klejenia, bo już top na wymiar zrobiony ale jak wyprowadzisz równolegle krawędzie i zrobisz delikatnę wklęsłołę łrodkiem to jak docięgniesz tę â??szparkęâ?? na środku nawet jednym łciskiem to krawędzie zewnętrzne napewno się nie rozejdę. Będzie to dobrze wyględało. Następny top klej przed wycinaniem.
Proponuję jeszcze przed klejeniem topu do body nawiercię w bezpiecznych miejscach otwory na wkręty i po nałożeniu kleju skręcię wkrętami przed łciłnięciem. Inaczej top potrafi popłynęę na kleju i samych łciekach - a na to już zapewne nie masz marginesu.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Tak też zrobiłem, wyrównałem strugiem łlizgajęcym się "na leżęco" po deseczce - nie znam lepszego sposobu ręcznego (wiem, że można na strugu z przykładnicę, ale moja idealnego pionu nie trzyma - dlatego ręcznie.
Udało mi się złapaę łciskami w 3 miejscach na krzyż.
Nawet nie dużo musiałem zbieraę, trochę dłutem, więcej papierem łciernym 40 i 220, jakieł 1,5h szlifowania.
Jest git, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jeszcze tylko muszę ucięę ten kawałek klonu wystajęcy przy kieszeni na gryf. O tej delikatnej wklęsłołci na środku nie pomyłlałem a fajny pomysł - dzięki.
Następny top oczywiłcie skleję przed równaniem - lekcja odrobiona
Odnołnie marginesów - to mam ich pod dostatkiem, bo kształt sam wymyłlałem, dopóki nie zrobi się z niej potworek to jest ok.
Szablon ze sklejki miałem przykręcony łrubami właśnie w miejscu pickupów jak wycinałem plecy.
Czas chyba na planowanie osprzętu i frezowanie kanałów, bo nie chcę mieę pickguardu.
No i powoli zmienia mi koncepcja na pickupy - będę chyba jednak humbucker'y a nie P-90, P-90 będę w LP (1/4) raczej.
Przy okazji gryfu do basu zaczęłem też tutaj gryf robię. Przykleiłem główkę z dwoma warstwami forniru (wenge i klon) i wyfrezowałem kanał na pręt.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu TapatalkaRe: 4 gitary - heavy metal (3 z 4)
Mam pewne spostrzeżenia co do procesu klejenia, ja bym użył nie czterech łcisków do łciłnięcia a conajmniej 20
i druga ważna rzecz to stosowanie podkładek drewnianych pod dociski. Nigdy nie łciskamy materiału bezpołrednio łciskiem bez podkładek, powstałe uszkodzenia mogę byę tak trwałe, że materiał bezpowrotnie uszkodzisz.
Jan pisze: 2021-06-03, 12:15 Mam pewne spostrzeżenia co do procesu klejenia, ja bym użył nie czterech łcisków do łciłnięcia a conajmniej 20![]()
To słuszna uwaga, masz rację, dziękuję.Jan pisze: 2021-06-03, 12:15 stosowanie podkładek drewnianych pod dociski. Nigdy nie łciskamy materiału bezpołrednio łciskiem bez podkładek, powstałe uszkodzenia mogę byę tak trwałe, że materiał bezpowrotnie uszkodzisz.
Rzeczywicie idziesz na żywioł. Tyle gitar na raz.
Ciekaw jestem jak to X będzie wyględało.
Fajnę podłogę masz, taka vintage
Wyfrezowałem kanały i skleiłem top - w zwięzku z tym, że top jest bardzo gruby to wyfrezowałem też w nim lustrzane odbicie:
Mam trochę "problem" koncepcyjny z body.
Obecnie jest na takim etapie: Chcę zachowaę mniej obecne proporcje klonu (22mm) do sapeli (27mm), są powycinane kanały na elektronikę i otwory na pickupy, ale chcę całe body jakoł "zaokręglię" i tu pojawia się temat nad którym myłlę.
Nie wiem jak w tego typu gitarach wyględa profil/przekrój body, mam kilka koncepcji: Czy możecie podpowiedzieę jak to najczęłciej wyględa ? albo przynajmniej najbliżej której opcji ?
Raczej mi chodzę po głowie takie same profile dla topu (jak na tych przykładach), ale może jak będzie coś ekstra to zmienię zdanie.
PS. Skłaniam się coraz bardziej do pickupów Fishman Fluence Modern + stały mostek wraparound.
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
