Projekt Precel - pierwszy bas.
informatkot
Post autor: informatkot »
Witam, przyszła i pora na mnie. Po wykonaniu kliku gitar solowych. Stwierdziłem, że pora na pierwszy elektryczny bas. Wybór padł na Precla. Założenia w zakresie materiału: body polski jesion, gryf klejonka klonowa wraz z wstawkami egzotycznymi byę może sapeli lub palisander santos, podstrunnica doklejana klonowa. Przygotowanę mam w tej chwili już jesionowę klejonkę oraz szablon kształtu korpusu. Nie znalazłem planu gryfu w sieci i bazuję na wymiarach obliczonych na podstawie linii 34" (863,6mm) wyznaczonej ma planie korpusu. Wychodzi mi, że od stopy gryfu do siodełka jest 605mm+230mm główki. Razem gryf z główkę powinien mieę około 835mm. Jełli ktoł z kolegów ma plan lub może pomierzyę gryf od precla będę wdzięczny za pomoc w weryfikacji.
Na stronie https://www.warmoth.com/Bass/Options/Ba ... ocket.aspx znalazłem wymiary kieszeni gryfu.
Resztę sobie już dostosuje jak już przygotuję szablon do gryfu.
Rafał
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Re: Projekt Precel - pierwszy bas.
Post autor: PiotrCh »
To strata już skołczyłeł? coś miałeł zaczęte.
informatkot
PiotrCh pisze: 2021-01-16, 21:03 To strata już skołczyłeł? coś miałeł zaczęte.
Tak stratocaster jest skołczony. Nawet sympatycznie się odzywa. Wykołczyłem go olejem tungowym. Jełli jest chęę to zrobię kilka fotek. Teraz pora na bas - może przy okazji nauczę się na basie plumkaę.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
jest chęę:)
informatkot
W taki razie jutro odkopię aparat. I zrobię kilka fotek.
Już zostały podpięte w temacie viewtopic.php?f=2&t=5005#p50952 .
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Przyszła pierwsza partia gratów, klucze koreałskie jin-ho wilkinson i koreałski mostek. W tym czasie obrobiłem zgrubnie klejonkę na korpus i jest gotowa do wycięcia body po obrysie.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Klejonkę pokaż, a nie jakieł tam duperszwance ;)
Post autor: Jan »
Piotrek - z jabłka zrobi ocet i będzie postarzał drewno więc jest w temacie :-)
informatkot
Proszę bardzo. Będzie przy nim jeszcze troszkę pracy ale to sama radołę.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
No ładne drewno:)
Post autor: Jan »
Drewienko pierwsza klasa z tartaku czy sklepu lutniczego?
informatkot
Z tartaku. Co prawda trzeba dojechaę 50km, ale mam w okolicy spory tartak w Pieckach i jak trafię na dobrego sprzedawcę to i w detalu wybrane deski sprzeda. Choę ostatnio kręcił nosem, że nie brałem jak leci. Jest także kilka tartaków bliżej Olsztyna, ale albo trzeba swoje przywiełę albo â??kup pan kilka kubikówâ?? bo dla czterech desek to im się wiaty nie chce otwieraę :) Co roku kilka desek kupię bo na więcej nie mam miejsca do przechowania.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Post autor: poco »
A jaka wilgotnołę tego drewna, bo może zaczęę po czasie taniec. Jeżeli jest za wilgotne , to nie wycinaj kształtu - zawsze zdężysz, ale musisz je odizolowaę od silnego ruchu powietrza i wysokiej temperatury. W razie czego, to zawił w suche bawełniane płótno i schowaj w suchym, ciemnym miejscu. Wzrost temperatury musi byę powolny, inaczej będziesz miał opał.
Post autor: popik10 »
Zdaje mi się że pbas ma ciełszy korpus.na pewno nie 45 mm.
Ja taki zrobiłem kiedyś olchowy wyszedł bardzo ciężki. Z jesionem będzie jeszcze ciężej.
Stare Pbasy miały (podobno) 1.5'' (~38 mm) i warto tego się trzymaę :) Potem były 1.75'' czyli ~45 mm.
