Szukam dwóch częłci do mostka z mojej Jolany Onyx. Tak jak widaę na zdjęciu brakuje mi rolki oraz częłci na którę się ję nakłada. Mogę kupię też cały mostek, może byę również z Jolany Jantar lub z popularniejszej Jolany Diamant (jest indentyczny jak w Jolanie Onyx)
Kupią mostek do Jolany Onyx
Kupię mostek do Jolany Onyx
Czełę,
Re: Kupię mostek do Jolany Onyx
Chyba tylko robię
Podobne rozwięzanie było w Defilu. Na zdjęciu akurat mostek od basu. Rolka łrednica fi 8mm, rowek fi 6.3mm, szerokołę 3.3mm. Drugi element 6x6x5mm. Gwinty M4.
Nie wiem czy w gitarze 6-cio strunowej były takie same wymiary tych elementów, ale np. Kosmos miał też takie rolki.
Rozmowa się zaczyna gdy wiadomo czego szukaę.
Jest wiele podobnych rozwięzał aby wiedzieę ile maję sensu potrzebne wymiary.
Na portalach Jolany się cenię i jest popyt, a częłci trudno zdobyę, pozostaje dorobię.
Kiedyś coś gDzieł było dzisiaj nie ma
https://reverb.com/item/24255129-jolana ... ridge-1979
Pierwsze to ustalenie z jakiego metalu/stopu są oryginalne elementy, aby dęšłwięk nie różnił się zbytnio.
Potem sprawa dorabiania. to czego brakuje w zasadzie składa się z 3 składników:
rolka,
kostka
gwintowany pręt.
Dorobienie rolki to nagwintowanie, dorobienie łrednicy i wyżłobienie rowka,
kostkę trzeba z boku nawiercię i nagwintowaę i wkręcię kawałek pręcika, oraz nawiercię i nagwintowaę kostkę wzdłuż
na kołcu montaż całołci.
Pierwsze podejłcie na pewno nie wyjdzie, ale któreł się uda.
Jak znam życie to łlusarz odełle do zegarmistrza a zegarmistrz do łlusarza i najlepiej samemu dorobię.
Może na forum zegarmistrzowskim ktoł będzie wiedział gdzie robię takie rzeczy?
https://zegarkiclub.pl/forum/topic/8951 ... a-tokarki/
Przypuszczam że takie szajbki zrobię w trakcie odkręcania termosu przy drugim łniadaniu.
rolka,
kostka
gwintowany pręt.
Byłem wczoraj u zegarmistrza, i powiedział, że prawdopodobnie mi to dorobi. Zobaczymy po weekendzie. Jak się nie uda to dalej będę kombinowaę.
