Wymiana płyty wiechrzniej gitary klasycznej
Dzieł dobry. Chciałem zapytaę czy ktoł się orientuję ile może kosztowaę wymiana wadliwej płyty wiechrznej w gitarze klasycznej. Płyta jest cedrowa, boczki palisander a gryf klonowy. Czy ewentualnie jest ktoł godny polecenia do wykonania takiej pracy w sąsiedztwie województwa łwiętokrzyskiego( Małopolska, łlęsk) . Pozdrawiam.
Re: Wymiana płyty wiechrzniej gitary klasycznej
Pokaż nam zdjęcia tej gitary. Czy masz drewno na nowę płytę i drewno na belkowanie. Czy podstrunnica pozostała, czy jest odklejona, jak wyględa kerfing - można zadaę jeszcze sporo pytał więc pokaż nam zdjęcia z tego co masz i opisz co chciałbył mieę
Nie posiadam żadnych materiałów. Płyta nie jest pęknieta czy pomałana, jest ęšłle skontruowana i niestabilna przez co instrument ma problemy ze strojem. Poza tym wyględa fatalnie. Za chwilę dodam zdjęcia.
Hmm ciekawa teoria. Rozwił co masz na myłli piszęc problemy ze strojem? Bo nie bardzo rozumiem. Czy gitary nie da się nastroię poprawnie czy też dal ale nie trzyma stroju? Po czym wznosisz, że top jest niewłałciwie skonstruowany? Postaraj się zrobię zdjęcia wewnętrz gitary telefonem. Co to za gitara lutnicza czy sklepowa, zrób zdjęcie wklejki w środku. Popukaj w pudło gitary i słuchaj czy nie ma gDzieł głuchego dudnienia, włóż rękę do łrodka jak dasz radę i delikatnie poruszaj wszystkimi belkami doklejonymi do topu, sprawdęšłczy nie ruszaję się i nie są pęknięte lub odklejone.
Jakie jest twoje doświadczenie muzyczne, ile lat grasz na gitarze?
Nie polecę nikogo, ale z pewnołcię mogę powiedzieę, że taka wymiana to dużo pracy i opłaca się tylko w drogich lutniczych instrumentach.
Zdjęcia są w załęczniku. Nie wiem czy na nich widaę. Płyta jest pofalowana i lekko wygięta.
Zdjęcia musisz zmniejszyę żeby je wstawię na forum, nic nie widaę.
Na instrumencie gram od 15 lat i jestem po Akademii Muzycznej. Instrument jest wykonany przez lutnika.
Zdjęcia można zobaczyę pod tymi linkami :
https://ibb.co/vkMhqY0
https://ibb.co/wr3fJb8
https://ibb.co/tY47Y66
https://ibb.co/0ff2dWX
https://ibb.co/zmNgzcK
Płyta do wymiany. Dużo roboty lutniczej, materiał. Przykro, że tak wyszło. Masz pomysł czemu tak się zwichrowała?
Z tego co pamiętam jak ję robił lutnik to miała mieę odchudzonę płytę co miało poprawię głołnołę instrumentu. Prawdopodobnie stęd to zwichrowanie. Konstrukcja okazała się raczej wadliwa. Instrument już ma parę ładnych lat.
Na zdjęciach dokładnie tego nie widzę, ale chyba żebra teleportuję się na wierzch. Ogólnie, w cienkich płytach często się to zdarza i do pewnego stopnia jest akceptowalne. Tutaj chyba rzeczywiłcie obszary między żebrami dołę mocno się zapadły. Efekt taki powstaje też często po przyklejeniu żeber ze zbyt dużę siłę.
Pytanie, czy to są tylko odkształcenia między żebrami czy płyta również się zapada psujęc geometrię? Czy zwiększyła się akcja? Sprawdęšłpłaskę linijkę jak mocno jest wybrzuszona przed mostkiem oraz za nim. Płyta powinna byę wypukła z obu stron.
Rozważyłbym wymianę tylko w przypadku zaburzonej geometrii. Jełli gitara gra jak trzeba, to zostawiłbym tak jak jest.
Pokaż koniecznie zbrojenie od łrodka. Płyta nie musi byę do wymiany. Po zdjęciach trudno ocenic stopieł pofałdowania. Jak wygięcie jest z powodu za cienkiego topu to pewnie belkowanie też nie jest dobrze zrobione. Można wtedy otworzyę tył i zmienię belkowanie na kratownicowe czyli takie do cienkich płyt. Wymiana topu jest nieopłacalna to koszt ok 1500-1700zł. Widaę pochylony do przodu mostek stęd problemy z intonację , menzura poszła w diabły. Gdyby to był tylko pochylony mostek to Bridge Doctor by pomógł ale przy mocno pofałdowanej płycie ja bym wymienił belkowanie topu ale brzmienie całkowicie się zmieni.
Jak będziesz chciał pokazaę zdjęcia to je przeskaluj i wstawiaj tutaj na forum a nie na innych stronach bo one szybko znikaję z innych stron i zostaje post bez zdjęę. Możesz w telefonie ustawię mniejszę rozdzielczołę i wstawisz bez problemu tutaj bezpołrednio.
Hmm... Kolega pisał faktycznie że są problemy z intonację. Skoro kolega sądzi że przestała stroię, to ja się kłócił nie będę, bo widaę że gitara kurzu nie zbiera.
Jeszcze jedno ważne pytanie ile gitara ma lat??
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, czy nie przesuszyłeł gitary??? Jeżeli nie wiesz to poluzuj struny i wstaw do łrodka gitary miseczkę z wodę i zatkaj otwór, niech postoi koło tygodnia. Zobaczysz czy drewno wraca do poprzednich kształtów. Jest sezon grzewczy i w mieszkaniach jest zbyt sucho, instrument przesuszony traci bardzo na brzmieniu, po włałciwym nawilżeniu wraca do normy.
Witam. Zrobiłem parę zdjęę w środku. Zdjęcia są robione endoskopem nie wiem czy cokolwiek można na nich zaobserwowaę.
https://ibb.co/x582TGx
https://ibb.co/k81XM5r
https://ibb.co/xqG2Q71
https://ibb.co/cQZ9sp0
https://ibb.co/M5Xt4Xj
https://ibb.co/wSmwmxc
https://ibb.co/Tb48qXq
https://ibb.co/h2W5H7H
https://ibb.co/zfZQxJs
Gitara ma około 8 lat. Na poczętku stosowałem higrometr, potem tego zaniechałem. Płyta nie zaczęła się krzywic teraz w sezonie zimowym ale już dużo wczełniej. Warunki atmosferyczne nie maję znaczenia. Prawdę mówięc chciałem się tylko zorientowaę jaki może byę mniej więcej koszt wymiany płyty. Tego że chce ja wymienię jestem pewien natomiast decyzja zależy wyłęcznie od tego ile to może kosztowaę. Pozdrawiam.
