Post
autor: popik10 » 2020-12-06, 19:00
informatkot pisze: ↑2020-12-06, 18:11
czy to problem aby w jednym kanale były dwa pręty węglowe a pomiędzy nimi TR?
Problem o tyle, że powstają niepotrzebne luzy i mogą być różne brzęczące atrakcje.
Lepiej to powklejać osobno.
W ogóle, dwa pręty itp to niepotrzebne udziwnienia moim zdaniem.
- Moderator
Post
autor: poco » 2020-12-07, 00:27
Piotr. Ja się odniosłem do planów, a jeżeli chodzi o te dwa pręty, to zdaniem konstruktorów Rickenbackera mają one swoje uzasadnienie. Nie dociekam jakie. Jak na razie, to o budowie wiemy tyle, że jest projekt, a zatem zaczekajmy na coś więcej ze strony projektodawcy.
Edon
Post
autor: Edon » 2020-12-07, 13:03
Wczoraj pisałem więcej ale chyba coś zrobiłem nie tak że dziś tego nie ma.
Po pierwsze ogromne dzięki za plany mam już przynajmniej wymiary i trochę innych wiadomości. Widziałem też w sieci różne kity takiej gitary z różnymi rozwiązaniami jeśli chodzi o mocowanie gryfu i innych rzeczy. Ja mam zamiar zrobić gryf przez całą długość gitary a korpus uzupełnić poprzez doklejenie profilów. Cały gryf chcę wykonać z 3 lub 5 elementów składowych sklejonych na przemian jawor,mahoń,jawor . Ma to dać moduł 120cmx8cmx4cm. Z tego wyrzeżbić główkę i resztę gryfu a do pozostałej części dokleić 4cm deski np. z orzecha amerykańskiegi lub czegoś innego w ciemnym kolorze i wyprofilować korpus. To jest taki zamysł i do tego zastosować chyba jednak jeden pręt. A teraz czekam na wasze sugestie czy to ma sens czy coś pozmieniać.
Post
autor: popik10 » 2020-12-07, 18:08
Plan chyba dobry. Tylko te 4 cm to mi się mało wydają, bo rozumiem 8 cm to jest grubość gryfu z uwzględnieniem skośnej główki.
Robił bym to ntb z trzech kawałków. Gryfy basowe są węższe i może być tak, że pasek skończy Ci się w połowie gryfu a to nie jest fajny widok. Oglądaj dużo zdjęć ze szczegółami - wiele wyjaśnią.
Edon
Post
autor: Edon » 2020-12-08, 15:25
Faktycznie gdyby zachować pochylenie główki jak pokazuje to rysunek to 4cm byłoby za mało. Sugeruję się jednak tym że na rysunku jest pokazane również chyba ustawienie pod mniejszym kątem i coś tam pisze. Ale to rozmierzę i zobaczę jak wyjdzie przy 4cm lub przecież można przyciąć i skleić tak jak w większości tego rodzaju gryfów. Jeśli chodzi o ilość elementów do wykonania gryfu to masz rację trzy będą najlepszym rozwiązaniem bo jak pięć to listewki musiałyby być cienkie. Siodełko 42mm chyba będzie to i tak gryf trochę grubszy. Natomiast by ułatwić sobie myślę o wersji SW czyli bez bindingu i markery zwykłe kropki 4-5mm. Nie mam pomysłu czym się wycina te trójkąty i inne tam romby.
Zacząć chcę pod koniec tygodnia . Każde uwagi i krytyka mile widziana. Pzdr.
Edon
Post
autor: popik10 » 2020-12-08, 19:36
Takie doklejanie główki przy "adidasie" może ci się słabo zgrać. Zrób to na pinach ustalających.
Edon
Post
autor: Edon » 2020-12-08, 23:00
Wiem że trzeba dokładnie przyciąć bo inaczej to masakra. Będę podchodził do tego jak do jajka. Szczerze mówiąc co miałeś na myśli pisząc o pinach. Chciałem to zrobić piłą taśmową ale najpierw posłucham a póżniej coś zacznę robić. Jeśli chodzi o kąt przegięcia główki to ile mniej więcej powinno być. Myślę tak grubość elementu mam 40mm przytnę tak że zostawię grubość główki 2cm by było można ewentualnie doszlifować nierówności , czyli z góry skośnie od miejsca na siodełko do końca główki 20cm. Od dołu w kierunku siodełka 20cm. No i zaraz też wytnę niepotrzebne części spodu gryfu od siodełka do łączenia się gryfu z resztą korpusu. Reszta pozostanie bez zmiany do sklejenia z częściami korpusu. Mam piłę taśmową i taśmę 0,4mm X 6mm X 2240mm może wreszcie się przyda. Czekam na uwagi
Edon
Post
autor: popik10 » 2020-12-09, 13:10
Tu chłopaki piszą o 11-14 stopniach.
viewtopic.php?t=1126
Piny ustalające to nic innego jak ten gwoździk na zdjęciu powyżej. Na sucho składasz dwa skośnie klejone elementy przebijając je cienkim gwoździem ( w miejscu które będzie odpadem) rozkładzasz to, smarujesz klejem i zaciskasz.
Chodzi o to, że te pręty nie pozwalają przesunąć się elementom. Po sklejeniu wyciągasz gwoździe i obrabiasz drewno. Tak się robi w wypadku doklejanych główek pod kątem.
Edon
Post
autor: Edon » 2020-12-16, 17:03
Zrobiłem zdjęcia tego co udało mi się wykonać. Myślę że w przyszłym tygodniu coś skleję jeszcze innego to najwyżej się wybierze lepiej wyglądające. W zasadzie chyba teraz zajmę się rysunkami by pomyśleć o korpusie. Będę informował na bieżąco. Pzdr. wszystkich śledzących temat
Edon
Post
autor: popik10 » 2020-12-16, 23:38
No i super. Ntb jak się patrzy.
Edon
Post
autor: popik10 » 2020-12-22, 07:36
Chyba sugerował bym palisander. Jakoś z jasną podstrunnicą Ricka nie widzę.
Edon
Post
autor: Edon » 2020-12-22, 21:19
Też tak myślę. Szczególnie że ten palisander ładnie wygląda. Generalnie zadowolony jestem że jakiś etap mam już zrobiony choć nacisku ze strony inwestora brak. Obawiam się że go to wszystko przerosło. Ja z mojej strony jednak jak coś zaczynam to muszę skończyć bez względu na okoliczności. Myślę że zdał sobie sprawę jak zobaczył cenę mostka i innych drobiazgów. Przeglądał amerykańskie fora i ceny go trochę zniechęciły. Tłumaczę mu że nie musi kupować oryginałów bo na alliexpresie jest sporo dobrych podróbek. A może macie jakieś pomysły na części ?
Edon
Edon
Post
autor: popik10 » 2021-01-04, 19:40
Ładny, bardzo ładny
