uwaga zle zrobiony truss rod ...
Zenek S
Nieprzeczytany post autor: Zenek S »
Ten typ trussa powoduje przydzwieki ! Wpuszcza sie sie go w kanal i ze wzgledu na to , ze nie jest owiniety owijka usztywniajaca , dolna czesc wibruje , co slychac i dyskwalifikuje gryf kompletnie. Po prostu bubel jakich malo....
Re: uwaga zle zrobiony truss rod ...
A nie możesz go wpakowaę w koszulkę elektrycznę termokurczliwę i po kłopocie?
Czegoł chyba nie kumam, albo jestem niedoinformowany, albo za mało widziałem/słyszałem. Chodzi o tę wibrację pręta w kanale. Taki gruby, w sumie krótki element, w dolnej częłci podparty na całej długołci (?), w górnej wprawdzie teoretycznie punktowo, ale to są zbyt krótkie i masywne odcinki, aby mogły wibrowaę-rezonowaę. Owszem, gdyby pręt leżał luęšłno w kanale, to moooże by coś tam rumotał, ale mnie nie przekonuję ęšłĽADNE argumenty za jego wibrację. Co do koszulki termokurczliwej , to ja jej rolę sprowadzam jedynie do zabezpieczenia materiału (stali) pręta przed kontaktem z klejem.
To "brzęczenie" pręta (?) można próbowaę okrełlię przy użyciu elementu piezo zamocowanego do gryfu i uderzajęc w gryf wyselekcjonowaę drgania dodatkowe, zakłócajęce.
Nie sądzę, że coś się ujawni.
Kiedyś nikt nie oklejał prętów... Zenku jak to słychaę? jaki to efekt? Płaskownik nieoklejony jest mocno przytulony do podstrunnicy więc nie powinien brzdękaę. A ten okręgły siedzi ciasno w kanale (jest trochę szerszy od płaskownika - o grubołę otuliny z tworzywa. Ciekawe o co tu chodzi?
To płaskownik jest na górze czy na dole? Ja bym widział płaskownik przy podstrunnicy czyli na górze.
Zenek S
To slychac wyraznie jako brzeczenie i szlag czlowieka trafia. Gdy napinasz trussa te dwie czesci (plaskownik i pret okragly) sie rozchodza , pret okragly dostaje w kanale troche miejsca i zaczyna "warczec" bo jest napiety , to on w koncu sie skraca przy naciaganiu. Dwa gryfy mi ten pret tak zepsul. Slychac to nawet bez grania , gdy stukniesz w szyjke , od razu sie ten cholerny pret odzywa. Jeden z gryfow to szyjka zrobiona z klonu wzorzystego z hebanem na podstrunnicy , brzmi fantastyscznie i pret wszystko psuje. Usunalem kropke na dziewiatym progu aby dostac sie poprzez nawiercenie do kanalu trussa i wpuscic tam krople silikonu , ktory byc moze zapobiegnie tym przydzwiekom ... mialem tych trussow kilkanascie i pozniej juz je oklejalem tasma izolacyjna co usuwalo problem.
Przykra sprawa. Faktycznie lepiej owinęę chociaż cienkę tałmę.
Podzielam opinię PiotraCh i dla tego nijak nie dociera do mnie możliwołę powstania jakichkolwiek drgał ! Pręt , żeby zaczęł wibrowaę musi mieę miejsce na ruch (ciasny kanał, styk góra-dół, krótki odcinek, stal węglowa-raczej miękka), nie byę niczym tłumiony (otulina na okręgłym !). Ja nie potrafię zdiagnozowaę tego zjawiska w oparciu o tylko jednę zmiennę, czyli pręt. Tam musi byę inny powód i inny detal wpada w rezonans.
Jeżeli można ocenię częstotliwołę - dęšłwięk powodujęcy brzęczenie, to sądzę, że jest szansa na wykrycie miejsca skęd pochodzi. Może zastosowanie metody używanej na "wilki "pozwoli usunęę będęšłzminimalizowaę zjawisko.
Ty ,Zenek, Budujesz głównie basy i masz nawyki, metodykę postępowania w rodzaju pamięci mięłniowej :-D i skoro takie samo zjawisko - tak napisałeł- przypisujesz temu/takiemu prętowi zastosowanemu w innych konstrukcjach, to może gDzieł wkradł się lutniczy chochlik powielajęcy błęd konstrukcyjny. Ja wiem, że to takie gdybanie, ale na odległołę , to co innego nam pozostaje.
Miałem gitarę w regulacji, w której pokrętło klucza miało prawie niewyczuwalny luz i brzęczało przenoszęc drgania na całołę i dopiero przypadkowe , dla zgrywy, powieszenie czapki na główce pozwoliło na dojłcie przyczyny.
Zenek S
Wspomniany trussrod jest tak zbudowany , ze zespawane koncowki odpowiadaja standartowi kanalow na prety napinajace czyli 6 x9 mm ( szerokosc 6mm i glebokosc 9mm). Srodek miedzy tymi spawami jest dlugosci ponad pol metra i sklada sie z dwoch LUZNYCH pretow. Dolny nie osiaga grubosci 6mm wiec ma swobode w kanale i nie jest polaczony plastykowa owijka z plaskownikiem , ktory naciska od spodu na podstrunnice. To powoduje , ze pozostaje po napieciu prosty a wygina sie tylko plaskownik . Gdyby truss rod byl owiniety plastykiem , oba prety odksztalcalyby sie sie razem (tak jak to ma miejsce w innych pretach typu double). Mialem kilkanascie tych pretow i dwa pierwsze gryfy mi to gowno praktycznie zniszczylo , gdyz przydzwiek jest tak denerwujacy , ze nie da sie grac. Juz postukanie w nienapieta szyjke poszwala odsluchac telepanie sie dolnego preta . Owiniecie tasma izolacyjna tego chlamu pozwolilo na likwidacje problemu. Zostaly tylko te dwa nieszczesne gryfy , ktore postaram sie naprawic gdy bede mial troche czasu. Pisze tutaj o tym aby koledzy nie wpakowali sie na mine.
Teraz jest jasne. Ja jak montowałem pręty - to tak jakoł wychodziło, że kanał zrobiony frezem 6 mm był ciasnym miejscem dla pręta. A kołcówki (kostki, spawy itp.) wymagały poszerzania kanału w tych konkretnych miejscach. Pręt powinien mieę ciasno w kanale. Nic tylko owijaę/oklejaę pręty i dopasowywaę do kanałów.
Na pewno naprawisz te gryfy, wszystko jest do przejłcia, ostatecznie odkleisz podstrunnice.
saint79
Nieprzeczytany post autor: saint79 »
Pytam tak dla pewnołci. Mam cały pręt oryginalnie owinięty kurczliwę tałmę. Jego okręgła częłę ma znalełę się od dołu w kanale, a płaskownik od strony podsrunicy? Czy na wysokołę ma on byę dopasowany na równo z szyjkę, czy może pomiędzy nim, a podstrunicę ma byę cienka " listwa". Jeżeli jej nie ma to rozumiem, że klejem pręta nie smarujemy?
Dziękuję i pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o montaż pręta to tak jak piszesz płaskę stronę do góry. Widziałem, że ludzie daję czasem listewkę między pręt i podstrunnicę ale większołę jednak tego chyba nie robi. Ja montuję pręty bez listewki zamykajęcej zaklejam tylko kanał papierem tak 1mm szerzej by klej nie dostał się do pręta ale nie trzeba chyba tego robię gdyż prawidłowo podstrunnica i gryf z założenia sa płaskie i dobrze dopasowane więc kleju ma byę jak najmniej a w większołci filmików widaę na necie jak ludzie walę kleju tyle, że wypływa hektolitrami, to błęd. Kleju daje się minimalnie a po dociłnięciu powinien w niewielkiej ilołci wychodzię ze spoiny a nie wyciekaę.
Ostatnio w mojej gitarze Defil Jumbo zaczęło mi coś nieznołnie brzęczeę na drugim progu struny A i myłlałem, że to znowu pręt który kiedyś zalałem specjalnie w pewnej częłci klejem bo tak brzęczał, że nie dało się graę i nie mogłem dojłę przyczyny co znowu się stało. Zaczęłem pukaę, stukaę i uderzaę po kawałku wszystkie struny i częłci gitary przykładajęc szybko do gitary ucho by wyczuę rezonans.
A teraz clou akcji - otóż cholerne brzęczenie i rezonans powodował lekko poluzowany motylek pokrętła stroika!!! po dokręceniu łrubki gitara czysto i pięknie gra - żadnego przydęšłwięku nie ma. Męczyłem się z dwa miesięce zanim doszedłem do tego skęd pochodzi ten upierdliwy dęšłwięk.
saint79
Dzięki, też robię Defila. Po wyjęciu starego pręta typu Vintage w gryfie wyfrezowany jest kanał "po łuku" - czy powinienem go najpierw załlepię i wyfrezowaę od nowa kanał o stałej głębokołci czy można zamontowaę nowy pręt (o którym piszemy w tym temacie) do istniejęcego kanału?
On ma byę po łuku, bo inaczej vintage nie będzie działaę. Jak zmieniasz pręt na każdy inny, kanał równoległy.
Możesz załlepię i wyfrezowaę prosty kanał czyli zrobię elegancko i zgodnie ze sztukę ale wiem, że ludzie, którzy robię takie wymiany często tylko dopasowuję kanał na szerokołę nowego pręta i wstawiaję bez załlepiania. Zależy jakim dysponujesz sprzętem, czasem i umiejętnołciami :-) Daj pręt dwustronnego działania.
