Pochwalony..:-)
Pochwalony..:-)
Czołem Forumowicze! Mam na imię Janusz, a wstąpiłem tutaj, bo zdarzyło mi się odnaleźć na strychu starą mandolinę, i z ciekawości popróbowałem na niej coś zagrać. Nie bardzo szło, bo jednak trochę się to różni od gitary, ale i tak zostałem pochwalony za to pierwsze brzdąkanie. To zachęciło mnie do poszukania kogoś kto już gra, i mógłby mi udzielić podstawowych wskazówek co do techniki, sprzętu i ew. nauki. Przypuszczam, że mandolinistów w Polsce nie jest zbyt wielu, tym cenniejszy dla mnie będzie każdy kontakt. Nie dałem rady przejrzeć wszystkich wątków, ale mam pytanko, czy wstawiacie tu jakieś swoje filmiki na których gracie, czy tylko zajmujecie się budową instrumentów? Pozdrówki!
Re: Pochwalony..:-)
Na Wieki
Najprościej grać akordami, jak masz akordy i bicie na gitarę to grasz tak samo , tylko chwyty stosujesz mandolinowe.
Gra się nie "paluchyma" tylko plektrum/kostką, ale taką dosyć miękką 0,46mm.
Oto strona z chwytami, tzn jak wygląda układ palców na gryfie:
https://mandolinchords.net/ lub https://www.mandolincafe.com/cgi-bin/ch ... pl?chord=D
https://www.scales-chords.com/chord/mandolin/Em
a piosenki na mandolinę są tutaj https://mandotabs.com/m/macklemore-ryan ... yan-lewis/
Problem na jaki napotkasz to różnica pomiędzy tonacją głosu dorosłego mężczyzny a tonacja mandoliny.
Gdybyś chciał śpiewać to przy mandolinie(GDAE) nie będzie łatwo, no chyba że ktoś jako spadochroniarz wylądował na słupku ;-/
Do śpiewania potrzebna kobieta, albo gitara lub Mandola(CGDA) albo Mandolina Oktawowa oktawę dalej (GDAE), ewentualnie można bez śpiewu co ma miejsce w moim przypadku.
Do gry na mandolinie z powodu 8 strun trzeba mieć rękę murarza (mocny ścisk) i trzeba przeżyć pierwsze 2 tygodnie aby opuszki się nie przegrzały, zasada ,że gramy do pierwszego bólu i do gry wracamy dnia następnego.
Chwyty są prostsze, ale paluchy trzeba zmieścić na podstrunnicy z czym bywa problem.
Polskie powojenne mandoliny są mało grywalne, a przedwojenne i powojenne często były konstruowane pod struny jelitowe i się przy strunach metalowych gryfy potrafią giąć.
Struny jelitowe w mandolinie to nieporozumienie bo przy ilości 8 sztuk i częstym rozstrajaniu 90% czasu traci się na strojenie.
Tu na forum główny temat to budowa i naprawa instrumentów, ale w szukaczu znajdziesz czego szukasz.
Gdybyś miał zapis nutowy na gitarę lub tabulaturę to są programy umożliwiające przetransponowania zapisu na mandolinę, najprościej w ustawieniach przyjąć że to gitara 4 strunowa GDAE i wtedy jest to prostsze.
Ale to gdyby utwory palcowane bardziej przypadły do gustu niż grane na akordach, póki co polecam grać akordami, bo to szybka i wdzięczna robota.
Re: Pochwalony..:-)
Cześć
Pokaż w jakimś wątku jaką masz mandolinę. Są różne rodzaje.
A co do nauki, to zależy od tego, jaką muzykę byś chciał grać oraz jakie posiadasz umiejętności muzyczne i wiedzę.
Re: Pochwalony..:-)
Andrzej, Sebastian, dzięki za odzew i cenne informacje. Nie ukrywam, że liczyłem na znalezienie pod tymi linkami informacji bardziej swojskich, w naszym języku, ale to daje mi obraz aktualnej pozycji mandoliny u nas. Na samym starcie minus..
Znajdę odpowiedni wątek i wstawię tam fotkę...
